HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Tag McLaren AV32R SL – schwacher Bass, zu schlanke... | |
Tag McLaren AV32R SL – schwacher Bass, zu schlanker Klang+A -A |
KarlKater
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 14:04 | |
Liebe Forenmitglieder, bevor ich mich mit einem Problem in meinem ersten Beitrag an Euch widme, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin 32 Jahre alt, höre schon lange sehr viel Musik (britischen Rock und Pop, ab und zu Rap und Trance. Bis vor kurzen über einen alten Yamaha-Verstärker und Onkyo-Boxen, bis ich Ende letzten Jahres entschieden habe, endlich Musik über eine Anlage zu hören, die sich der Bezeichnung Hifi zumindest annähert. Nach längerer Recherche in diesem und anderen Foren habe ich folgende Anlage zusammengestellt: Lautsprecher Infinity Kappa 6.2 Series 2 Endstufe Parasound HCA-1200 MK2 (angeschlossen über hochwertige Chinch-Kabel) Vorstufe Tag McLaren AV32R SL (angeschlossen per Toslink-Kabel, reine Stereowiedergabe im Direktmodus, Lautsprecher als Vollbereichsgeräte konfiguriert) Quelle PC mit Soundkarte Terratec Aureon 5.1 PCI (alternativer Treiber von D0gbert) Material Audio-CDs Als letztes kam die Vorstufe hinzu. Ich war mit dem Klang zuvor sehr zufrieden, hatte aber aufgrund unterschiedlicher Erdung des PCs und der Endstufe aufgrund zweier Steckdosen ein Massenschleifenproblem (Enstufe war per Chinchkabel direkt mit dem PC verbunden). Dieses konnte ich mit einem Übertrager ausmerzen, der Klang litt aber auch merklich darunter. Basswiedergabe war aber trotzdem toll, satt und präzise. Dann kam ich auf die Idee, mithilfe des AV32R zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Hochwertiger DAC und geeignete Vorstufe. Der Klang per Toslink ist deutlich besser als zuvor per Chinch-Kabel und Übertrager, das Brummproblem ist auch Geschichte, doch die Lautsprecher klingen seit der Einbindung der Tag-Vorstufe sehr schlank, es fehlt sehr an Bass. Auch die Verbindung per Chinchkabel zur Vorstufe kann das Problem nicht lindern, es klingt nur schlechter als per Toslink-Anbindung. Ich konnte die AV32R beim Vorbesitzer Probehören (Endstufe Linn, Lautsprecher B&W 804S), da klang sie wirklich toll. Da die Vorstufe selbst bei sehr hoher Lautstärke weder verzerrt noch andere Störgeräusche erzeugt, gehe ich davon aus, dass sie technisch in Ordnung ist. Vielleicht habt Ihr eine Idee, wie ich dem schwachen Bass beikommen kann. Software-Equalizer möchte ich nur ungern einsetzen, da meine Idee dieser puristischen Anlage ja gerade darin lag, möglichst wenig am Signal herumzupfuschen. Brauche ich wirklich einen Subwoofer? Ich war ja mit dem Klang ohne Vorstufe abgesehen vom Masseschleifenproblem sehr zufrieden. Liebe Grüße KarlKater |
akem
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 16:50 | |
Schau doch erstmal ins Setup des Vorverstärkers. Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Heimkinogerät. Und da ist es üblich einen Subwoofer zu verwenden. Wenn nun die Hauptausgänge für L und R auf "small" konfiguriert sind oder ein Hochpaßfilter aktiviert haben, kommt da natürlich kein Bass raus, weil der zum Subwoofer umgeleitet wird. Wie Du die Einstellungen änderst -> RTFMF... Gruß Andreas |
KarlKater
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 19:33 | |
Hi Andreas, vielen Dank für Deine Antwort. Natürlich habe ich das fu..ing Manual gelesen und meine Lautsprecher als Vollbereichsgeräte konfiguriert, Subwoofer und alle weiteren LSP wurden im Setup abgeschaltet, das Gerät läuft also im reinen Direkt-Stereo-Modus. Gruß KarlKater [Beitrag von KarlKater am 05. Jan 2011, 19:33 bearbeitet] |
akem
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 20:14 | |
Hmmm, dann kann eigentlich nur noch ein Mismatch zwischen Vorstufenausgang und Endstufeneingang vorliegen, d.h. der Vorstufen-Ausgangswiderstand ist zu hoch, der Endstufen-Eingangswiderstand zu niedrig oder beides. Abhilfe würde in diesem Fall ein Impedanzwandler dazwischen schaffen. Kann man selber bauen oder als "aktive DI-Box" kaufen. Gruß Andreas |
KarlKater
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 23:26 | |
Ich hab's jetzt doch noch mithilfe des OSD-Setups hinbekommen: - Lautsprecherabstand jeweils 0,0m zur Hörposition (ja, auch wenn es seltsam ausschaut) - Pegel jeweils 5,0 dB. Jetzt ist richtig Tiefbass vorhanden, die Anlage klingt richtig gut. Vielleicht hilft mein Tipp ja jemanden. Viele Grüße KarlKater |
Bi-Amping: Audiolab kompatibel zu TAG McLaren? Mickey_Mouse am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
Tag McLaren 5x100R Firmware, TAGtronic BUS atemm am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 5 Beiträge |
Zu schwacher Verstärker? Danny_P am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Sherwood RX 5700 und Magnat all Ribbon 6 - schwacher Bass manur19 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 7 Beiträge |
"schwacher" gebrauchter Verstärker gesucht Saber-Rider am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 6 Beiträge |
Mein Mclaren Amp kaputt? many am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 2 Beiträge |
Starke Boxen, schwacher Verstärker. Steve[O] am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
Creek Evolution 50A Stereo Vollverstärker - schlanker Basis? BeZu am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 7 Beiträge |
schwacher Verstärker an neuen Lautsprechern? TobyK am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 7 Beiträge |
Sony Verstärker - schwacher rechter kanal okela am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 6 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.989
