HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » TECHNICS SU - V2X setzt aus | |
TECHNICS SU - V2X setzt aus+A -A |
UZZIEL
15:20
erstellt: 03. Jan 2004, |
Hi ersma, Ich wende mich hier mit einem Problem wo ich langsam selber keinen Rat mehr weiss. Ich habe eine Technics Anlage als Nachlass bekommen und hänge sehr an ihr. alle geräte funktionieren einwamdfrei bis auf den Verstärker. Der Verstärker (SU V2X) hatte bis ich ihn bekommen und transportiert hab nie mukken gemacht. Das ganze also (als hinweis) ist erst seid einem Transport wie es ist. Symptome: - Man schaltet Den verstärker an -> - der dann ca 5-10 minuten einwandfrei läuft. - Aufeinmal geht der Ton über die Lautsprecher aus während es im Verstärker einen Klack gibt. - Das grüne Compudrive Lämpchen bleibt an. - Aufnehmen funktioniert dann aber immer noch einwandfrei - zeitlang beim fingerspitzen klopfen auf die frontpanele (höhe balance regler)ging es wieder. - Nach dem Ausmachen und wiederanmachen gehts ist der ton immer noch aus. Mindest wartezeit 5 min. Hoffe es ist nicht zu Konfus. Könnte das klacken durch ein überladen eines Kondis kommen? Kriegt ein regler überspannnung?. Nur keins dieser Muster trifft irgendwie dauf zu. Bitte helft mir ich hänge sehr an dieser Anlage die mittlerweile halbes jahr keinen dienst mehr verrichten kann. gruß Chris |
DaVinci
15:54
Hallo, das hört sich nach dem Ansprechen der Schutzschaltung an. Waren die Lautsprecherboxen schon vorher am Verstärker betrieben worden? Prüfe mal nach, ob nicht an den Verbindungen zu den Lautsprechern irgendwo ein Kurzschluß verursacht wird. Wie ist es denn, wenn du einen Kopfhörer benutzt? |
BillBluescreen
15:57
hm also ich hatte mal sowas ähnliches bei meinem SA 5460 ist allerdings nen uraltes Teil und da war's nen Relais was dafür zuständig war die Endstufe ein und auszuschalten, allerdings das einschalten etwas verzögert um wohl dem knacken in'n lautsprechern vorzubeugen, auf jeden Fall war da die Schaltung die die Spule des Relais mit Spannung versorgt hat defekt...hab da jetzt einfach ne neue Schaltung gelötet und reingebaut und alles geht wieder :-) Du solltest das Gerät mal aufmachen und genau hören wo der Knack herkommt...Weiß auch garnich ob in neuen Geräten überhaupt noch solche Relais verbaut werden |
UZZIEL
17:53
Die boxen waren schon immer dran allerdings das mit kopfhörern nicht getestet - werds gleich machen und höre direkt mich um woher dat klacken genau kommt. |
UZZIEL
18:14
Ergebniss: - Gehäuse auf - Platinen alle vom staub befreit - Kopfhörer mit großem jack nicht gefunden - Boxen dran und sound eingespeist - gleiche symptome hab auf ein schwarzes relaisgehäuse mit einem plastikstift gedrückt dann gigs wieder an und blkieb solang ich draufdrückte. Das tEIL LIEGT NEBEN EINEM WIEDERSTAND UND IST AUF DER ZENTRALPLATINE: sCHWARZER WÜRFEL 2x2x1cm Schwarz. Etwa ne kalte lötstelle? oder ists nur durch den druck das es funzt und würde immer gehen? gruß Chris |
DaVinci
18:36
Dieses Phänomen hatte ich vor kurzen bei einem Onkyo-Receiver auch. Der rechte Kanal funktionierte manchmal nicht. Störenfried war das Relais für die Lautsprecher wie scheinbar auch in deinem Fall. Ich habe es vorsichtig geöffnet und mit Kontaktspray behandelt. Vorübergehend funktionierte es, dann habe ich dennoch ein neues bestellt und es ausgetauscht. Ich nehme an, dass auch in deinem Fall die Kontakte abgenutzt sind ggf. die Relaisspule einen Schaden hat. |
UZZIEL
22:17
hab das teil rausgelötet leider kann ich nichts mit der bezeichnung anfangen. zumindest finde ich sie nirgendwo ein 2tes mal - 6 stifte-> 4 nebeneinander im quadrat angeordnet und 2 aussen - oben eine kerbe - matushita - 50117 - JR2A-DC24V-Y2 - AJR39011 - 5A 125V AC - made in JAPAN ![]() unten zwischen den den stiften: 4 NO 5 3 COM 6 1 ~ 8 mehr weiss ich nicht über das ding geschweige wie ichs prüfen soll. Kannst du mir sagen wie ich ein identisches Bauteil finden kann, sprich identifizieren? gruß Chris [Beitrag von UZZIEL am 03. Jan 2004, 22:18 bearbeitet] |
DaVinci
01:36
erstellt: 04. Jan 2004, |
Schau mal hier nach und wende dich an eines der Servicecenter: ![]() |
UZZIEL
19:05
erstmal vielen dank für eure hilfe ![]() mail ist raus nun sollen die sich drum kümmern gruß Chris |
Technics SU-V2X Probleme Laralinda am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 8 Beiträge |
Technics SU-V2X rgvpeter am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
45-60W (musik) lautsprecher mit Technics SU-V2X? beatlestix am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 6 Beiträge |
Gibt es für den Technics su-v2x eine Fernbedienung? Dieter_Danner am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 3 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-800U&A900S donekraft am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-810 - schrott ? DaSh86 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 2 Beiträge |
Technics SU M 100 dlr am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 2 Beiträge |
technics su-v85a defekt peje am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Technics SU-A700MK2EG kaputt? NewSpezNaz am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 27 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.406
