HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker und die Überlastung | |
Verstärker und die Überlastung+A -A |
Tautalego
12:02
erstellt: 16. Mai 2011, ||
Ich habe zwei Nuboxen 381 und den Yamaha 497 als Verstärker. Die Boxen haben eine Belastbarkeit bis 140 Watt Pro Box, der Verstärker bis 85 Watt pro Box Nun meine Frage, wie laut kann ich das Teil aufdrehen bei ca. 16-17qm Wohnfläche? Was ist bei der Loudness-funktion zu beachten? MfG Tautalego [Beitrag von Tautalego am 16. Mai 2011, 12:48 bearbeitet] |
On
17:40
Hallo Tautalego, der Verstärker sollte nicht bis zum Clipping aufgedreht werden, damit die HT keinen Schaden nehmen. Eine Lautstärke von 70dB sollte nicht dauernd gehört werden, weil sonst Hörschäden auftreten können. Loudness ist bei großer Lautstärke außer FUnktion. Grüße On |
GlennFresh
18:04
Fledermaus? ![]() Saludos Glenn |
MacPhantom
19:59
Die Loudnessfunktion ist bei besseren Verstärkern Lautstärkeabhängig und vermindert sich praktisch auf Null, wenn hohe Lautstärken eingestellt werden. Insofern musst du da nichts beachten. Ich würde sie jedoch ausschalten, wenn du laut hörst, und nur noch via Bassregler einstellen, wenn du das benötigst. Ansonsten hat On Recht (bis auf die 70 dB – die erreicht man sehr schnell). |
On
13:31
erstellt: 17. Mai 2011, ||
Ägypten? Ab einer dauernden Einwirkung von 65 dB(A) besteht ein erhöhtes Risiko für Herzkreislauferkrankungen. Ab 85 dB(A) sind bei längerer Einwirkdauer Hörschäden möglich. Quelle: Medizin-Aspekte.de Das heißt, bei 85dB ist es schon zu spät. Ob die 65dB auch gelten, wenn die Töne Spaß machen, weiß ich nicht. Grüße On |
sakly
18:08
erstellt: 18. Mai 2011, ||
Hi, ich bin 30 und höre Musik immer mit einem Pegel über 70dB(A), vermutlich noch deutlich darüber. Dafür brauche ich auch kein Messgerät, um das festzustellen. Ich habe allerdings bisher absolut kein Problem mit meinem Gehör, obwohl ich das schon etwa 15 Jahre lang mache. Vielleicht bedeutet "längere Einwirkdauer" aber auch, dass es mindestens 3h am Tag sein müssen. Das schaffe ich nicht. Gruß |
On
09:35
erstellt: 19. Mai 2011, ||
Hallo, das Gehör läßt sowieso schon im Alter nach. 30 ist zwar schon alt, aber es geht noch älter ![]() Wenn man bei einem Pegel bei dem man 1kHz noch nicht zu laut findet, auch noch 16kHz hören kann, dann prima. Hört man dagegen nur noch 12kHz, sieht es schon anders aus, aber man merkt es nicht! Einen Rückweg gibt es auch nicht. Eine CD laut zu hören, kann ich mir auch nicht verkneifen. Am besten die Höhen runterdrehen. Grüße On |
sakly
20:44
Hi On, Deinen Tipp kann ich absolut nicht nachvollziehen. Entweder ich höre laut oder nicht. Aber dafür drehe ich doch nicht an irgend welchen Reglern rum... ![]() Das durchschnittliche Gehör verliert ca. alle 10 Jahre etwa 2000Hz an Hörvermögen nach oben. Mit 30 wäre also gut durschnittlich, wenn man 14kHz wahrnehmen kann. Den Verfall merkt man jedoch nicht, wie Du schon richtig geschrieben hast. Der Prozess ist so schleichend, dass man immer daran gewöhnt ist. Gruß |
On
11:38
erstellt: 22. Mai 2011, ||
Hi sakly, An einem durchschnittlichen Verstärker befinden sich außer dem Lautstärkeregler noch einer für Balance, Höhen und Tiefen. Wenn Dir das zu komplex ist, dann laß es oder sieh in der Bedienungsanleitung nach. Es gibt für jede Frequenz bestimmte Hörzellen. Die für die hohen Töne sind natürlich auch von hohen Frequenzen gefährdet. Jeder kann mit seinem Gehör natürlich machen was er will, ist mir relativ egal. Grüße On |
GlennFresh
11:47
sakly
11:54
Was nimmst Du denn für Zeug? Naja, egal. |
On
12:00
70dB als Grenze waren wohl von mir übertrieben.
Komm mal runter von Deinem hohen Pferd. Ich habe nur versucht, eine informative Antwort zu geben. |
Solex_Heizer
12:01
also 70 DB ist ja nicht viel! Ist ja noch unter Zimmerlautstärke, bei mir sind eigentlich immer wenn ich Musik höre so 100 DB ![]() Edit: oh Zimmerlautstärke ![]() Quelle: Bundesumweltministerium dB Beschreibung 0 Hörschwelle 10 Blätterrauschen, ruhiges Atmen 20 leises Flüstern 25 Grenzwert für gewerblichen Lärm in der Nacht 35 Obergrenze für Nachtgeräusche in Wohngebieten, Schlaf-, Lern- und Konzentrationsstörungen möglich 40 leise Unterhaltung 45 Obergrenze für Taggeräusche in Wohngebieten 50 normale Unterhaltung, Zimmerlautstärke 60 laute Unterhaltung, Stressgrenze 65 erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zum Herzinfarkt 70 Haushalts- und Bürolärm 85 Gehörschutz im Gewerbe vorgeschrieben, jahrelang ausgesetzt treten Hörschäden auf 90 Autohupen, LKW-Fahrgeräusche, Schnarchen 100 Motorrad, Kreissäge, Discomusik 110 Walkman laut, Rockkonzert 120 Flugzeug in geringer Entfernung, Techno-Musik, Hörschäden schon nach kurzer Einwirkung möglich 130 Schmerzschwelle, Düsenflugzeug in geringer Entfernung 140 Gewehrschuss, Raketenstart, EU-Grenzwert zum Schutz vor Hörschäden 170 G3-Gewehr auf kurzer Entfernung, Ohrfeige direkt aufs Ohr 190 innere Verletzungen, Hautverbrennungen, tödlich [Beitrag von Solex_Heizer am 22. Mai 2011, 12:04 bearbeitet] |
akem
17:04
70dB(A) und 70dB SPL sind übrigens auch nicht ganz das gleiche... Die Hörschwelle bei 20Hz liegt ja schon bei einem durchschnittlichen gesunden Gehör bei rund 80dB SPL. Allein daran erkennt man eigentlich schon, daß man bei 70dB SPL noch ein gutes Stück davon entfernt ist, seinen Ohren dauerhaft zu schaden, selbst wenn man 24 Stunden diesem Geräuschpegel ausgesetzt ist. Wie das mit dem Nervenkostüm dann aussieht, ist ne ganz andere Frage;-)) @ Tautalego: Ob der Verstärker wirklich 85W hat, ist nicht gesagt... Hat er die denn an genau der Ohm-Zahl, die auf den Boxen hinten drauf steht? Und: Du kriegst mit 5W jede Box kaputt - es ist nur eine Frage der Signalform. So, don't worry, just listen ![]() Gruß Andreas |
sakly
18:33
Ich sitze sicher nicht auf dem hohen Ross. DU hast mich mit dem Kommentar grundlos als dumm dargestellt. Informationsgehalt hatte das Posting praktisch keinen. Aber lassen wir das jetzt, das bringt für den Thread nichts. |
audiophilanthrop
22:32
erstellt: 23. Mai 2011, ||
Um mal die Verhältnisse etwas zurechtzurücken, "Zimmerlautstärke" sind so 60-70 dB SPL. Wer wie unsereiner mehr in Richtung 60-65 dB geht, kann schon als Leisehörer gelten. Das "erhöhte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zum Herzinfarkt" dürfte für Dauerexposition gelten (v.a. während des Schlafens), nicht für 1-2 Stunden am Tag. Ob man einem Verstärker zuviel zumutet, ist bei vernünftig konstruierten Exemplaren deutlich zu hören. (Schlecht konstruierte mit Neigung zu Schwingungen im Ultraschallbereich kriegen die Hochtöner auch so gegrillt.) Das pflegt für gewöhnlich nur stark alkoholisierten Zeitgenossen zu entgehen. |
boep
22:37
Nochwas zum Bassregler. Drehst du +6dB Bass rein, muss dein Verstärker in dem Frequenzbereich etwa die 4-fache Leistung abgeben. Also vorsicht mit weitem aufdrehen und nem ordentlichen Dreh am Bassregler. Ganz abgesehen davon, dass der Bass nicht linear sondern nur eine bestimmte Bassfrequenz angehoben wird und es so eh schnell bescheiden klingt. LG |
Überlastung bei Sony Verstärker Turnschuh am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 10 Beiträge |
SONY TA F 670 ES - Überlastung? Pappellblatt am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker Schutzfunktion Banana_Joe am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 7 Beiträge |
Emitter 2 HD schaltet an der Bose 901 wegen Überlastung ab! SharPei1 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 11 Beiträge |
Alter Verstärker = Gefahr für Lautsprecher? HifiCheck am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 14 Beiträge |
Verstärker? Icebar am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker meriwether am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker... oliverkorner am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
verstärker Bokuden am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 13 Beiträge |
Verstärker da.noob am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.063
