Kleine Bastelei
-sigi-
#1 erstellt: 04. Nov 2011, 20:44
Nach langer Zeit möchte ich mich auch mal wieder hier hören lassen .
Folgendes Problem : Habe Letztens einen "alten" Heimkino Verstärker ausgegraben (Universum DVD DR3021), wollte ihn auch gleich mal wieder in Gang werfen jedoch fehlt die Fernbedienung also lässt er mich leider nur noch CD/DVD oder Radio auswählen am Geräteschalter und das PC Signal kann nicht ausgewählt werden.
Hätte jemand zufällig eine Idee was man da machen könnte ?
Wegschmeißen will ich den Kleinen nun auch nicht ...
Wie der Titel schon sagt habe nichts gegen eine kleine Bastelei Garantie gibt es da ja sowieso nicht mehr und wenn er dabei kaputt geht dann ist es halt so
Also immer her mit den Tipps und vielen Dank im Voraus
audiophilanthrop
#2 erstellt: 04. Nov 2011, 22:16
In einem vernünftigen Haushalt verschwindet nichts - es liegt womöglich nur dort, wo man es nicht gleich vermutet. Such halt nochmal nach der FB, irgendwo muß sie ja sein. Wäre von allen Varianten die einfachste und dem Kenntnisstand angemessenste.
-sigi-
#3 erstellt: 04. Nov 2011, 22:34
Nein. Leider ist sie definitiv weg, von daher muss eine andere Lösung her .
gammelohr
#4 erstellt: 04. Nov 2011, 23:01
Ohne Worte...
Lieber TE, das was du vorhast ist sicher schon ne harte Nummer, du brauchst auf jeden Fall nen Schaltplan von dem Gerät und das bekomme erst mal.
Du kannst des weiteren ne günstige Universal FB kaufen und in der Hoffnung sein das du mit dem Codesuchlauf den Code der Anlage findest um sie wieder bedienen zu können.
Wenn das net klappt sehe ich wenig Chancen so ein Projekt durchzuziehen.
[Beitrag von gammelohr am 04. Nov 2011, 23:53 bearbeitet]
Uwe-Mo
#5 erstellt: 04. Nov 2011, 23:04
@2 musst du überall so Ahnungs/Sinnlos Kommentieren!.
_______________________________________________________
Mein ideen Vorschlag.
Rausfinden welche Befehlscodes die FB mal gesendet hat,
die die Funktionen der Firmware des Players ansprechen. (aber wie ?) ,und dan am PC eine Virtuelle Fernbedienungs Software Programmieren, und ein USB IR sender anstöpsseln :).
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 04. Nov 2011, 23:05 bearbeitet]
-sigi-
#6 erstellt: 04. Nov 2011, 23:08
Okay ja das wäre eine Idee.
Dann vielen Dank
gammelohr
#7 erstellt: 04. Nov 2011, 23:10
Bitte.... und nimm das Kommentar von "Nummer2" nicht so persönlich. Es gibt Menschen die denken eben wie Roboter....
-sigi-
#8 erstellt: 04. Nov 2011, 23:16
nene passt schon
gammelohr
#9 erstellt: 04. Nov 2011, 23:16
FranknFurter1
#10 erstellt: 06. Nov 2011, 09:26
Das Gerät ist in der Logitech Datenbank vorhanden. Also brauchst du eigentlich nur irgendeine Harmony Fernbedienung.
Oder ist das jetzt zu einfach????
sakly
#11 erstellt: 07. Nov 2011, 17:34
wenn Du basteln willst, kannst Du das auch:
suche das Umschalt-IC, welches Microcontroller-gesteuert arbeitet und überbrücke dieses. Dann kannst Du aber nur noch eine Quelle hören und die auch nur analog.
deltaf
#12 erstellt: 07. Nov 2011, 22:28
guck dochmal hier:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a6c5a31a2
oder hier:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2315e37ecf
allzuviel wird der nicht kosten, und du hättest noch einen als ersatz.
[Beitrag von deltaf am 07. Nov 2011, 22:30 bearbeitet]
Bertl100
#13 erstellt: 08. Nov 2011, 20:07
Hallo zusammen,
Ich habe auch eine Harmony. Alle meine Geräte standen in der Logitech Liste. Dennoch war kein einziger (!) Fernbedienungs-Befehlssatz vollständig! Ich mußte vieles per Lernmodus einspeichern.
Bernhard
-sigi-
#14 erstellt: 09. Nov 2011, 13:57
So Hallo zusammen.
Hatte länger nicht mehr hier drinnen gelesen,daher erst jetzt ne Antwort.
käme für mich nicht in Frage , da die Fernbedienung den Gerätewert im Normalfall übersteigt...(trotzdem mal danke wenn ich mal über den letzten eher unnötigen Satz hinwegsehe )
guck dochmal hier:
oder hier:
Das wäre schon eher meine Sache .
Also nochmals vielen Dank Ich denke damit ist mein "Problem" gelöst
FranknFurter1
#15 erstellt: 09. Nov 2011, 20:01
-sigi- schrieb:
Oder ist das jetzt zu einfach????käme für mich nicht in Frage , da die Fernbedienung den Gerätewert im Normalfall übersteigt...(trotzdem mal danke wenn ich mal über den letzten eher unnötigen Satz hinwegsehe )
Da brauchst du gar nicht hinwegsehen, war nur nett gemeint das ich für die in die DB gucke ob dein Gerät dabei ist. Undank ist der lohn.
..und 15,- für ein FB (gebraucht noch billiger??) fand ich jetzt nicht soooo teuer.
Viel Spaß beim Basteln.
-sigi-
#16 erstellt: 10. Nov 2011, 17:48
Gut . Ich entschuldige mich in aller Form Das habe ich dann wohl falsch verstanden
Wo hast du denn solche Preise gefunden ? Also beim Onlineauktionshaus mit 4 Buchstaben ist nichteinmal eine minimal Harmony unter +- 20 € zu haben Aber das Problem hat sich nun ja eh gelöst.
Auf den Zweitverstärker wird schon mitgeboten
Lautstärke per Fernbedienung. kleine Bastelei
bollekk am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  5 Beiträge
Alten Verstärker aufbereiten lassen?
Alechs am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit Universum Anlage!
Circaaa am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  10 Beiträge
Verstärker Problem brauch DRINGEND Hilfee!!!!
Snake17 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  8 Beiträge
Problem mit Verstärker
audyoo am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  14 Beiträge
Problem Akai AM-2600
JensQ am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
Verstärker brummt, kanal fehlt, etc..
BananaJoe am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  3 Beiträge
suche vorverstärker mit radio
fiveseven am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  5 Beiträge
dvd mit verstärker und receiver
jogi123 am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  7 Beiträge
Problem mit Denon Verstärker
niklas-bs am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedrangerover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.180
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.494
