HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie geht das? Notebook Netzteil > Autoradio | |
Wie geht das? Notebook Netzteil > Autoradio+A -A |
DOSORDIE
#1 erstellt: 24. Dez 2011, 18:44 | |||
Ich habe zum testen alter Autoradios einen ISO Stecker an ein Notebook Netzteil gebastelt und habe eben mal ein altes Betaradio aus einem VW von 1992 damit laufen lassen. Das Netzteil stammt von einem IBM Thinkpad. Es liefert 16 Volt mit 4,5 A. In dem Autoradio ist eine 5 A Sicherung, aber auch Autoradios mit 4 Lautsprecherausgängen funktionieren tadellos. Ich habe meine Magnat Monitor 880 an das Beta angeschlossen, das macht nen Mordsdampf. Durch die integrierte Loudness bringt es natürlich die Bude zum beben, man muss den Bassregler fast ganz zurückdrehen, sonst klingt es zu aufdringlich in meinem kleinen Schlafzimmer... Natürlich ist der Radioempfang über Antenne durch das Netzteil bei Überreichweiten nicht mehr so gut möglich, das stört schon ganz schön, allerdings habe ich das Autoradio ans Kabel angeschlossen und da ist der Empfang durchweg perfekt - logisch... Trotzdem frage ich mich, wie das kleine Notebook Netzteil das Autoradio so konstant versorgen kann... Voll aufzudrehen traue ich mich nicht, denn mit 2x7 Watt RMS Leistung (warens glaube ich) hat es schon ganz gut Kraft. Auch wenn man in den höheren Lautstärken die Bässe voll aufdreht (dann fangen wirklich an die Schränke zu vibrieren) fängt noch nicht mal Hintergrundbeleuchtung an zu flackern, auch entstehen keine Verzerrungen... Wie kann das denn nur sein? Ich habe auch noch ein schönes altes Blaupunkt SQR46, das macht natürlich Einiges mehr her, als das Beta, allerdings will das Cassettendeck gerade nicht mehr so ganz und der Tuner müsste neu abgeglichen werden, weil damals anscheinend Jemand Polizeifunk damit gehört hat, der gesamte UKW Bereich ist um etwa 1,1 MHz verschoben, so als Schlafzimmerbeschallung wäre das natürlich ungemein praktisch, weil es fast keinen Platz weg nimmt... Nur hoffe ich, dass nicht das Netzteil im Dauerbetrieb abraucht... LG, Tobi |
andre11
#2 erstellt: 24. Dez 2011, 22:45 | |||
Die Antwort hast Du Dir ja schon selber gegeben.
Hier könnte es viel eher sein, dass das Radio Schaden nimmt. Keine Ahnung in welchem Bereich dieses Radio die Spannung regeln kann, aber in der Regel sind 16 V eher etwas zuviel. Im Zweifel solltest Du mal nachmessen in wie weit die Spannung des Netzteils beim Betrieb einbricht. Möglicherweise triffst Du den idelaen Arbeitsbereich von 11, 8 bis 13,8 V. Dazu produziert so ein Schaltnetzteil ja auch keine saubere Gleichspannung. In wie weit das von Belang sein kann, sollte man mittles der Suchfunktion, oder im Car-Hifi Bereich herausfinden können. |
DOSORDIE
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 00:53 | |||
Ich denke, dass ein gutes Autoradio die 16 V dauerhaft verträgt, trotzdem ist der Strom den das Netzteil liefert gerade so im Grenzbereich, das ist eigentlich zu wenig, um die volle Leistung konstant zu halten, deshalb wunderts mich. Die unsaubere Gleichspannung ist der Grund, weshalb der Empfang schlechter ist, als wenn es im Auto per LiMa oder Batterie betrieben würde. Die guten Radios stecken zwar Netzbrummen und Störungen im Sound weg, nicht aber im Empfang. Hachja son geiles funktionierendes altes Blaupunkt Radio wäre echt mehr als gut. Son Köln RCM 40 oder so, noch besser: Ein Becker Mexico 2000 RDS. Aber die kann sich ja keiner mehr leisten. LG, Tobi |
Notebook Netzteil stört Verstärker JimboV am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 14 Beiträge |
Steckdosenadapter & Autoradio PsyFly am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 2 Beiträge |
Autoradio an PA-Verstärker Partychr am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
Autoradio vs. HiFi-Verstärker AlexG1990 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Netzteil Endstufe Boost_711 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 4 Beiträge |
Wiede einmal: Netzteil brummt wolli101 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 6 Beiträge |
Netzteil bruzzelt! rland79 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe WPA600PRO Netzteil surrt warpath am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 7 Beiträge |
Netzteil MUSE M21 EX KLM-U am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 10 Beiträge |
Heisses Netzteil bogarth8321 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 2 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.161
