HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bitteee, ganz wichtig. Welches ist der linke und r... | |
Bitteee, ganz wichtig. Welches ist der linke und rechte LS!+A -A |
passus
23:21
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Geht das nach Blickrichtung, also wenn der Amp auf die selbe Seite "schaut" wie die Boxen. Oder wenn der Amp die Boxen "ANschaut". Sorry die Frage, aber ein Händler hat gemeint ich hätte falsch gesteckt (ich ging von der selben Blickrichtung aus) und er steckte mir um. Deshalb die Verunsicherung. Vielen Dank für die Antwort! [Beitrag von passus am 10. Mrz 2012, 01:06 bearbeitet] |
hutzi20
23:26
Es ist egal wo der Verstärker hin "schaut". Du musst das entsprechend deinem Hörplatz anschließen. Der LS welcher links von dir steht wird natürlich auch links angeschlossen. Sollte doch eigentlich logisch sein. ![]() MfG |
sechszehnzuneun
23:35
Da fehlt wohl die links/rechts Beschriftung am Amp. Testen kannst du das mit dem Balance Regler, voll nach rechts gedreht sollte nur die rechte Box spielen, das gleiche gilt für links. |
buschi_brown
23:39
Hallo, ich will jetzt wirklich nicht blöd rüberkommen, aber an deinem Vincent sind die Ausgänge sogar mit L (Links) und R (Rechts) gekennzeichnet. Wenn du von vorn auf den Verstärker schaust, sollte das Lautsprecherkabel nicht gekreuzt sein, wenn es angeschlossen ist. Edit: Alle zuvor genannten Tips funktionieren natürlich auch. ![]() Grüße Thomas ![]() [Beitrag von buschi_brown am 09. Mrz 2012, 23:41 bearbeitet] |
passus
00:38
erstellt: 10. Mrz 2012, |
Okee, alles klar soweit, Merci. Aber mich würde es interessieren, ob es klanglich einen Unterschied macht wenn man z.B. den linken LS am rechten Ausgang und umgekehrt anschliesst. Klar, es kommt dann nicht so aus den Boxen wie vom Produzent oder wer das auch macht angedacht. Also ich meine, da kommt z.B. das Gitarrensolo aus der "falschen" Box. Aber wird auch die Quali schlechter? Vielen Dank. |
Aurix
00:48
nein! warum auch... edit: zumindest im stereobetrieb mit musik. das stereo-image wird halt gespiegelt. technisch kommts ja auf dasselbe raus. bei surround und filmen sollte das schon passend angeschlossen sein. fällt dann aber auch auf. [Beitrag von Aurix am 10. Mrz 2012, 11:04 bearbeitet] |
gunnarian
11:56
Ich glaube, dein Händler meinte eher, das Du bei einer Box die Polung, also Plus und Minus vertauscht hast. Das sorgt nämlich für schlechteren Klang. ![]() Gruß Günther [Beitrag von gunnarian am 10. Mrz 2012, 11:57 bearbeitet] |
Passat
12:07
Wenn man rechten und linken Lautsprecher vertauscht, dann gerät die ganze Ortbarkeit völlig durcheinander. Grüsse Roman |
Aurix
12:13
ja, sie wird gespiegelt. Aber Roman, in einem single-wire Stereo-Setup ohne Bild ist das doch nicht schlimm! (nur eben andersrum. aber nicht "durcheinander" oder so...) |
Passat
12:35
Doch, das ist schlimm. Das fällt mir sofort akustisch auf. Grüsse Roman |
Aurix
12:41
Warum? wie willst du das (in beschriebenem setup) heraushören?? das verstehe ich nicht! (außer dass du hören kannst, dass die seiten vertauscht sind, falls du das Musikstück kennst...) genausogut kann ich dir doch eine cd brennen mit einem wav, einmal original und einmal mit (in Audacity) vertauschten Kanälen, also links nach rechts und rechts nach links. Würdest du da auch einen Unterschied in der Qualität hören ![]() |
audiophilanthrop
22:53
Musik ist nun einmal nicht stereosymmetrisch aufgenommen. Es gibt übliche Positionen für einzelne Instrumente, am ehesten wird man das aus dem Klassikbereich kennen. Mit der entsprechenden Hörerfahrung hört man sowas durchaus - vorausgesetzt natürlich, das gespielte Stück hält sich auch diese Regeln. |
RocknRollCowboy
23:16
Ist schon klar! Bei Klassik-Aufnahmen wahrscheinlich nachvollziehbar (kenn mich da aber nicht aus), wenn Geiger immer auf der einen Seiten sitzen. Bei Rock oder Pop Aufnahmen, wo eh nicht klar ist wo der Gitarrist steht, vermutlich vernachlässigbar, meiner Meinung nach. Schlechter wirds nicht, halt nur spiegelverkehrt. Lasse mich aber gern auch etwas anders belehren. Ist in meinen Ohren nach halt so, ob man das Original kennt oder nicht. Schönen Gruß Georg |
welcher Defekt liegt vor, wenn rechter LS-Kanal lauter ist als linker? Christiane60 am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 8 Beiträge |
LS-Systeme mit unterschiedlicher Impendanz yuppp am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 3 Beiträge |
Denon pma 915r rechte Kanäle gehen nicht Nobody1987 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Rechte Box verzehrt und ist leiser Neutrino5 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 8 Beiträge |
Linker Kanal Leiser als der Rechte tim.m am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
rechte lautsprecherklemme hat ein problem hilfe d4444 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 4 Beiträge |
Rechter Kanal halbsolaut wie der Linke?! Bitte Dringend LPfan04 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-3700 linker LS "tot" kittyhawk am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
ONKYO LS Poti wechseln? Voodoo am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
1500mV Gleichspannung am LS-Ausgang jacons am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.901
