Philips RH 443 Verstärker
Darius1
#1 erstellt: 13. Apr 2012, 18:24
n'Abend zusammen
Ich habe noch 2 alte Philips RH 443 und würde dafür gerne einen günstigen (Voll-)Verstärker/Endstufe kaufen, da ich nur ein Stereo-Line Signal habe.
Welchen würdet ihr empfehlen?
Ich habe bisher auf ebay leider nur Verstärker ab 100 watt gefunden
Vielen Dank schonmal
(Achja, was haltet ihr eig. von den Lautsprechern, taugen die noch was? Eigentlich doch schon?!)
lens2310
#2 erstellt: 13. Apr 2012, 19:34
Du kannst ohne weiteres Verstärker großer Leistung benutzen. Besser als andersrum.
Es spielt keine Rolle ob eine 10 Watt (Belastbarkeit) Box an einem 1000 Watt Verstärker hängt.
Wenn diese verzerrt hörst Du es. Lautstärkeregler etwas zurück.
Darius1
#3 erstellt: 13. Apr 2012, 19:38
ich hatte zwar auch gelesen, dass zu wenig leistung am verstärker schädlicher sein kann als zu viel, aber so viel stärker... hätt ich nicht gedacht, muss man halt aufpassen
vielen dank, ich denke, dann wird sich die suche auch etwas leichter gestalten
brauche ich bei einem line-signal eig. einen vorverstärker? dieser hebt ja soweit ich weiss die spannung an und ist im vollverstärker schon eingebaut, richtig?
lens2310
#4 erstellt: 13. Apr 2012, 19:51
Du mußt das Signal ja irgendwie in der Lautstärke regeln können.
Du brauchst also z.B einen CD-Spieler mit regebarem Ausgang und eine Endstufe, oder einen Vorverstärker und Endstufe, oder einen Vollverstärker, der Vorverstärker und Leistungsverstärker beinhaltet.
Die Leistung, die an dem Lautsprecher entsteht, wird durch das Signal und die Stellung des Lautstärkereglers bestimmt. Ein Leistungsverstärker hat eine fest eingestellte Verstärkung von z.B. 20.
Das heißt, bei einem Volt Eingangsspannung kommen am Lautsprecher 20 Volt an.
Mit deinem Lautstärkeregler regelst du nur die Eingangsspannung des Endverstärkers.
Pioneer A-443 Geld wert?
DJ14 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  14 Beiträge
problem mit pioneer A-443 verstärker
haimbry am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  7 Beiträge
Pioneer A-443 Adaptor
GanjahDon am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  3 Beiträge
Problem mit Pioneer A-443
Scharrlatan am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  5 Beiträge
Pioneer A-443 keine ruhige Musik ? :)))
fw1978 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
Philips FA950 Verstärker ?
gest am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  3 Beiträge
Pioneer A-443 , linker Lautsprecherausgang tot, nur bei genug Lautstärke kommt Ton!
spinix am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
Hilfe - Flohmarkt kauf macht Probleme (Pioneer)
KrabbenKarl am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker für Magnat Motion 144
Mollybalu am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  3 Beiträge
Welchen Harman/Kardon Verstärker für Dynaudio ?
Rookie^^ am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMichaPet
  • Gesamtzahl an Themen1.555.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.955
