HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bass nach kurzer Pause im Lied stark und fällt dan... | |
Bass nach kurzer Pause im Lied stark und fällt dann ab?+A -A |
Jack_Black1
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 18:20 | |
Hi zusammen, ich habe mir vor ca 3 Monaten Boxen und Verstärker gekauft. Es handelt sich um: -Heco Metas 500 Paar -Denon PMA 680R (gebraucht über 10 Jahre alt, von Händler---> 12 Monate Gewährleistung) Bin auch super zufrieden. Jedoch ist mir was aufgefallen: Wenn ihm Lied mal eine kurze Zeit (2-3s) kein Bass kommt, und dann wieder Bass kommt, ist dieser die ersten 2-3 Schläge oder wenns ein Dauerton ist 1-2s, der Bass wesentlich lauter als normal. Das heißt nach diesen Schlägen fällt der Bass enorm ab. Würde behaupten auf ca zwei drittel oder hälfte der Lautstärke. Wenn ich jedoch auf die Loudness-Funktion des Verstärkers gehe, dann ist der Bass wieder Stärker (sollte ja auch so sein), das Phänomen passiert dort jedoch nicht ganz so heftig. Das ganze passiert nur bei doch relativ hohen Lautstärke. Meine Frage nun: Ist irgendetwas am Verstärker kaputt? Oder ist das normal? Freue mich auf zahlreiche Antworten Grüße |
Stereo33
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 18:57 | |
Ich vermute mal es liegt am Verstärker. Ein interessanter Effekt. Bitte den Händler doch, dir einen anderen Verstärker auszuleihen (ggf. gegen den 680R als Pfand) und schaue ob es dann immernoch ist. Hast du das auch mit mehreren Quellen überprüft? Vielleicht liegts am Zuspieler? Von der Weiche in den Boxen dürfte sowas nicht kommen Edit: Sind die Boxen neu und werden gleich "geheitzt"? Wie weit drehst du denn den Verstärker auf? [Beitrag von Stereo33 am 15. Jun 2012, 19:05 bearbeitet] |
Jack_Black1
#3 erstellt: 16. Jun 2012, 05:37 | |
Hi, Also die Boxen hab ich neu gekauft. Das mit dem ausleihen ist eher nicht möglich, da es ein Händler von eBay war und ich ihn damals ersteigert habe. Also bevor ich den Verstärker laut mache (nie mehr als die Hälfte oder ein Drittel der Verstärker Leistung) lass ich ihn ein bisschen "warmspielen" und erstmal leise laufen. Das mit der Quelle wäre auch möglich. Die Quelle war ein Digital Receiver. Direkt über Cinch verbunden zum Verstärker. Als andere Quelle könnte ich noch die Ps3 verwenden. Die geht per HDMI in den Fernseher und dann zum Verstärker. Werde es heute mal mit der Ps3 berichten und dann hier rein schreiben. Grüße |
Stereo33
#4 erstellt: 16. Jun 2012, 07:00 | |
Du meinst 1/3 - 1/2 aufgedreht (Welche Leistung daß jetzt ist, ist schwer zu sagen). Das ist schon recht viel bei dem Verstärker und für neue Boxen. Andere Quelle probieren, wenn es dort auch ist Verstärker umtauschen. |
Jack_Black1
#5 erstellt: 16. Jun 2012, 07:22 | |
Also ich hab die Boxen schon 3 Monate sind also nicht mehr ganz neu. Ja meinte das mit dem Regler. Also es ist eher meistens ein Drittel anstatt die Hälfte. Bin gerade dabei es nochmal zu testen [Beitrag von Jack_Black1 am 16. Jun 2012, 07:23 bearbeitet] |
Jeck-G
#6 erstellt: 16. Jun 2012, 08:47 | |
Oder schonmal mit anderer Musik getestet? Gerade bei sowas im Stil von David Guetta kann man meinen, dass was mit der Anlage nicht stimmt, weil es ständig nur am "Pumpen" ist (dank starker Komprimierung wird ein Basschlag nicht lauter, sondern der Rest leiser, da kann man bei einigen Liedern blöde bei werden). Wenn beim Verstärker die Siebelkos ihre Kapazität nicht mehr hätten, müsste dann nicht bei Bässen das Signal verzerren, weil die Spannung zu stark zusammenbricht? Edit: Der verstärker dürfte sogar knapp 20 Jahre alt sein... http://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-680r-e.html [Beitrag von Jeck-G am 16. Jun 2012, 08:55 bearbeitet] |
Stereo33
#7 erstellt: 16. Jun 2012, 09:03 | |
Ich habe auch so einen. Was Potis angeht, gibts nichts besseres Ich vermute er wurde bis min. Mitte der 90er hergestellt. [Beitrag von Stereo33 am 16. Jun 2012, 09:03 bearbeitet] |
Jack_Black1
#8 erstellt: 16. Jun 2012, 09:12 | |
Ja ich muss auch sagen, dass der Verstärker für sein Alter absolut Top ist. Habs jetzt mal per andere Quelle getestet. Hab die Metallica SM DVD über meine PS3 abspielen lassen. Hier ist das Phänomen komischer weise nicht aufgetreten, oder mir ist es nicht so aufgefallen. Ansonsten hab ichs nochmal per Receiver versucht und mal auf Lautlos gemacht während eines Liedes und dann wieder an. Dabei ist es wieder aufgetreten, jedoch nicht mehr ganz so extrem (vielleicht auch nur Einbildung). Was mir auffält ist, dass es in der Loudness Funktion nicht passiert. Wenn ich nicht in der Loudness Funktion bin (also eigentlich die meiste Zeit), dann bin ich im SourceDirect Modus. Werde nacher nochmal testen, ob es vielleicht mit diesem zusammenhängt, da ja dort keine Bass und Höhenregler aktiv sind. Grüße |
donnerbass
#9 erstellt: 16. Jun 2012, 12:20 | |
Hi Über denen reciever hörst du bestimmz radio odet? Beim radio ist das meist so hab ich auch bei mir. Das liegt halt an der schlechteb komprimierung. Gruß |
Stereo33
#10 erstellt: 16. Jun 2012, 15:29 | |
Teste doch mal wenn du kannst mit einer guten CD, guten Waves oder Flacs. Wenn du sicher bist das der Zuespieler OK ist und es dann immernoch ist, dann könnte es am Verstärker liegen. Von so einem Defekt habe ich allerdings noch nie gehört und das würde auch nicht zu den alten Denons passen, ausser dem LS-Schutzrelais hält da alles sehr lange. |
Jack_Black1
#11 erstellt: 17. Jun 2012, 08:25 | |
Ja über den Receiver höre ich Radio. Beim zocken mit der ps3 tritt es auch nicht auf. Scheint also wirklich am Radio zu liegen vielleicht auch an einem einzelnen Sender. Ich muss mal die Radios durchchecken. Aber anscheinend ist es kein Defekt. Danke für eure Hilfe. Grüße |
Amperlite
#12 erstellt: 18. Jun 2012, 07:59 | |
Möglichkeiten, die mir einfallen: A: Kompressor: Entweder hast du mies abgemischtes Musikmaterial getestet oder in einem der neueren Geräte ist ein Kompressor aktiv. B: Verstärker defekt oder überfordert: Ist dies der Fall, müssten Verzerrungen hörbar werden C: Raumakustik: Du hast Probleme mit Raummoden. Die Schallwelle braucht eine gewisse Zeit, um sich einzuschwingen. Daher kann bei kurzen, schnellen Schlägen das Problem weniger stark auftreten. [Beitrag von Amperlite am 18. Jun 2012, 08:00 bearbeitet] |
Pioneer A-656 fällt aus imarx am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Denon PMA 700 V - ein Kanal fällt bei Phonobetrieb aus the.fonz am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
NAD-Endstufe fällt aus griego am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 7 Beiträge |
Verstärker: Ton fällt aus/wird leise lineinthesand am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe stark überdimensionieren, Meinungen? Keksstein am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 12 Beiträge |
Verstärker im Bass begrenzt? derdroX am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker durch Bass zerstören? Vicarious am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 4 Beiträge |
Bass-Regler hio am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
audiolabor stark-Rätsel JanHH am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 6 Beiträge |
Verstärker NUR für Bass Chris2kDeluxe am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.396
