HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorverstärker,Equalizer,Endstufe anschliessen | |
Vorverstärker,Equalizer,Endstufe anschliessen+A -A |
svenson777
12:04
erstellt: 14. Jul 2012, |||
Hallo Habe eine frage : Und zwar richtig verstöppseln von vor, equ, endstufe Vorstufe output in equ Line in richtig? Und von equ zur Endstufe ? Lineout hi oder lo ? In Endstufe input Besten Dank |
Passat
12:34
Ja: VV -> EQ -> Endstufe Grüße Roman |
svenson777
13:00
OK Aber hi oder lo von eq zur Endstufe? Danke |
Passat
13:04
Probiere es aus, da kommen nur unteschidliche Pegel heraus. Grüße Roman |
Das.Froeschle
09:28
erstellt: 15. Jul 2012, |||
Ich würde den über 'Tape' einschleifen (sofern vorhanden) Quelle -> VV [ TAPE OUT -> EQ -> TAPE IN(Monitor) ] - VV( Volume ) -> Endstufe Sonst hast Du bei niederen Pegeln/Volume erhöhtes Rauschen 'dank' EQ. Bei TAPE wird der EQ per Festpegel im optimalen Bereich betrieben. Außerdem kannst Du mittesl 'Monitor' sehr schnell am VV zwischen mit oder ohne EQ umschalten. Leider sind die TAPE-Eingägne + Monitor-Schalter am Aussterben. ![]() |
Passat
11:14
Das kommt ganz auf den EQ an. Vernünftige EQs haben Rauschabstände, die sogar höher sind als bei Vorverstärkern. Beispielsweise Yamaha GE-20 = 105 dB, Yamaha GE-40 = 110 dB. Eine Yamaha C-60 hat 106 dB. Grüße Roman |
Jeck-G
12:41
Vorverstärker -> EQ, (Aktivweiche) -> Endstufe(n) Mit dem Pegel kann man es so machen, dass man möglichst hoch aus dem Vorverstärker rausgeht (dabei VV und EQ nicht übersteuern!) und die maximale Lautstärke an der Endstufe (jede vernünftige Endstufe hat Potis zur Pegelanpassung!) einstellen. So erhält man das beste Signal/Rauschverhältnis. Wenn man doch mal noch lauter hören will, dreht man einfach an der Endstufe weiter auf. Wenn Endstufe kein Regler hat oder EQ zu sehr rauscht, dann weg damit und was Vernünftiges kaufen... ![]()
![]() [Beitrag von Jeck-G am 15. Jul 2012, 12:49 bearbeitet] |
Das.Froeschle
12:56
Richtig. Nützt aber nicht viel, da sich das Rauschen ja addiert. Ein Vorverstärker 'allein' und eine Endstufe 'allein' haben i.d.R. deutlich bessere Rauschabstrände als ein Vollverstärker. Hänge ich den VV und die Endstufe zusammen, ist der 'effektive' Rauschabstand oft schlechter als beim vergleichbaren Vollverstärker. Daher ist ein vernünftiger Signalpegel wichtig; die Endstufe verstärkt ja dann das (schwache) Signal + Rauschen des EQs. Bei 'Vollpegel' des Signals über die TAPE-Schleife habe ich einen besseren Rauschabstand zum (addiditven) Rauschen des EQs.
Logisch - aber dank Umschalten per Monitor spare ich mir den zusätzlichen (sinnlosen) Weg über den EQ und zurück. |
Jeck-G
13:06
Außerdem hat der TE VV und Endstufe als separate Geräte, kein Vollverstärker. Edit: Ich muss schon mit dem Ohr am Hochtöner kleben, um Rauschen wahrzunehmen, Regler so hoch eingestellt, dass bei anliegendem Signal (Lied mit -0dBfs, wie heutzutage üblich) knapp 95dB am Hörplatz sein würden. Und das, obwohl die empfindlicheren Geräte (VV aka Mischpult und die Aktivweiche) aus der China-Klasse stammen (Phonic und Samson, allerdings besser als Behringer ![]() Zum Vergleich, weil hier mit -100dB und besser gerechnet wird: Die Aktivweiche hat -80dBu Rauschabstand... [Beitrag von Jeck-G am 15. Jul 2012, 13:15 bearbeitet] |
Passat
13:07
Stimmt, aber das ist i.d.R. lächerlich gering. Nehme ich einmal den VV mit 106 dB und einen EQ mit 110 Rauschabstand. Durch den EQ verschlechtert sich der Rauschabstand um lächerliche 1,5 dB auf 104,5 dB. In der Praxis ist das also nicht relevant. Grüße Roman |
svenson777
13:29
Jeck-G
13:33
Stelle bloß die EQ-Fader auf 0 (neutral), wenn Du am Frequenzgang nichts ändern willst (oder lasse den gleich ganz weg...)! Zum Ploppen: Nicht umsonst schaltet man von Quelle zum Verstärker ein, beim Ausschalten natürlich vom Verstärker zur Quelle. [Beitrag von Jeck-G am 15. Jul 2012, 13:34 bearbeitet] |
Das.Froeschle
13:40
+1 Was soll das bringen, wenn Du alle Frequenzbänder gleich anhebst? ![]() |
svenson777
14:09
Na das war nur der Funktionstest ob alles geht. Wird nicht so bleiben Kommt ja noch ins Hifizimmer zum anderen geraffel dazu. |
Jeck-G
14:14
Passat
18:24
Nee, hat mit Yamaha nichts zu tun. Wangine ist ein Hersteller aus Taiwan. Die Sachen gabs früher bei Conrad und anderen Elektronikversendern. Wangine baut als OEM-Hersteller auch für andere Firmen Geräte nach deren Vorgaben. Grüße Roman |
Klangschraube80
18:31
erstellt: 07. Dez 2021, |||
Hätte da mal eine ähnliche Frage. Habe heute meinen Pre-Amp bekommen. Ich möchte folgende Geräte verbinden: Plattenspieler mit Phono-Pre-Amp, Pre-Amp an EQ und EQ an den Vollverstärker. Ich bekomme aber kein Signal. Vom Plattenspieler bin ich in den Eingang vom Pre-Amp (Erdungskabel angeschlossen), dann bin ich vom Pre-Amp raus und damit beim EQ rein. Dann vom EQ raus und beim Vollverstärker rein. Ich habe weder am Phono-Anschluss beim Vollverstärker noch an einem der Line In ein Signal. Was mache ich da falsch? Gruß! |
13mart
13:47
erstellt: 08. Dez 2021, |||
Hallo Klangschraube, leider bleibt unklar, welche Geräte du betreibst: Plattenspieler, Phonoverstärker, Vollverstärker, Equalizer, Endstufe scheinen vorhanden. Welche Kombination bislang funktioniert hat, bleibt leider auch unklar. Gruß Mart |
Endstufe+Equalizer MgX am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 2 Beiträge |
Vorverstärker / Endstufe testen Raum Bodensee parzival am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 10 Beiträge |
Vorverstärker+Endstufe kornydachs am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 47 Beiträge |
AX500 Vorstufe von Endstufe trennen joba am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
Vorstufe, Endstufe und Wandler kalb am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker + Endstufe PhIL_28 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 10 Beiträge |
Von Soundkarte in Endstufe? affho am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 12 Beiträge |
von Vollverstärker in Endstufe? egtop am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe/Vorverstärker oder Vollverstärker? Anaxagore am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
Vorverstärker/Endstufe? büsser am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.024
