HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Harman AVI 250 Aktivmodul anschließen | |
Harman AVI 250 Aktivmodul anschließen+A -A |
Nachbar_Heinz_
15:07
erstellt: 30. Jul 2012, |
Hallo. Ich möchte gerne am Harman AVI 250 ein Aktivmodul Monacor Sam-2 anschließen. Aber eine Anleitung des Harman AVI habe ich keine. Angeschlossen habe ich das Modul über den Pre-Out ans Line-IN, aber das Modul geht nicht einmal aus dem Standby-Modus in den Betriebsmodus.Das Lämpchen bleibt rot. Beim Anschluß an den Subwoofer-Ausgang ist es das gleiche Bild, allerdings kann ich mangels Y-Adapter gerade nur eine Eingangsbuchse des Moduls anschließen. Das Modul bleibt im Ruhemodus. Mache ich beim Anschluß was falsch ? Leider hat der Harman-Receiver keine Fernbedienung, daher frage ich mich, ob vielleicht eine wichtige Funktion enthalten ist, die nur über die Fernbedienung genutzt werden kann. Ich wollte es eigentlich so anschließen, daß ich aus dem Sat-Out des Moduls mit Cinch ins Line-In reingehe, um somit für die zukünftigen Lautsprecher ein hochpass-gefiltertes Signal bereitzustellen. Das Modul hat ja auch einen integrierten Hochpass. Danke. [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 30. Jul 2012, 15:31 bearbeitet] |
Amperlite
16:27
Hat das Subwoofermodul eine Einschaltautomatik? Falls ja, erst mal deaktivieren und manuell einschalten. Funktion prüfen. Wenn das klappt, dann liefert die Quelle vielleicht einfach zu wenig Pegel, um den Subwoofer zum anspringen zu bewegen. Dreh mal lauter! Edit: Du bist nicht allein mit dem Problem. Google "monacor sam-2 einschaltschwelle" [Beitrag von Amperlite am 30. Jul 2012, 16:29 bearbeitet] |
Nachbar_Heinz_
19:13
Ich habe es jetzt erstmal über Hochpegel angeschlossen, das Modul läuft.. ![]() ![]() ![]() ![]() Mal sehen, wie ich das jetzt mache. 1.) Ich hab jetzt eine Anleitung gefunden, mit der man das Modul quasi so umlöten kann, daß es permanent an ist. Allerdings löte ich ungern daran rum. Vor allem hab ich gar keine besonders feine Spitze. 2.) Hab nochmal die Anleitung gelesen, da steht : Sollte das automatische Umschalten zwischen Stand-by und Betrieb nicht optimal funktionieren, lässt sich die Einschaltschwelle im Bereich von 1 – 10 mV verändern. Der Regler für die Einschaltschwelle befindet sich in der Position RVa auf der Vorverstärker-Leiterplatte. Je weiter der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, desto höher muss der Eingangspegel sein, bei dem das Modul einschaltet. Ich denke, ich komme zurecht, ich danke dir schon mal.Ich frage mich aber, was das soll.........warum wird ein so wichtiger Regler unzugänglich auf der Platinenrückseite befestigt ![]() [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 30. Jul 2012, 19:15 bearbeitet] |
Receiver mit Aktivmodul verbinden? Klangfreak am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 4 Beiträge |
Aktivmodul an Kopfhörerausgang Dirk1989 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung Harman/Kardon AVI100 bolloheinz am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Kompakte 2-Kanal Verstärker oder Aktivmodul CYberMasteR am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 4 Beiträge |
Harman Kardon Verstärker PM635 HKardon am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
harman/kardon oder yamaha? lionking am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK670 kaum Bässe? bpmschrank am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 8 Beiträge |
harman verstärker Lumibär am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 5 Beiträge |
harman 680 hkl am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 4 Beiträge |
DT 150 2 ohm Stabil? Ace-dude am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 6 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
