HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Frage zu Burmester 956 Uptades (MK Versionen) | |
Frage zu Burmester 956 Uptades (MK Versionen)+A -A |
*mps*
12:29
erstellt: 25. Dez 2012, |
Hallo zusammen Lohnt es sich z.b. eine 956 Endstufe jetzt noch Umzurüsten auf MK II ? Grüsse Michael |
disco_stu1
16:59
Klingel doch einfach mal durch. Ist eine echt nette und kompetente Truppe. Ansonsten besser direkt im ![]() Telefon: +49 30 787 968 0 Telefax: +49 30 787 968 68 E-Mail: mail@burmster.de [Beitrag von disco_stu1 am 25. Dez 2012, 17:05 bearbeitet] |
*mps*
12:32
erstellt: 26. Dez 2012, |
Das hab ich schon. Da hab ich eher rausgehört das es sich nicht Lohnt. (Unterschiede nur Minimal) Soll im Bassbereich etwas von der Präsizion verlieren (Rabenschwarze druckvoille Bässe ohne Schwammig zu werden) Bis auf glaub die ersten 3 Jahre gabs ja dann eh nur die MK II Versionen. Wollte eine oder mehrere unabhängige Antworten (falls möglich) Grüsse Michael |
bapp
13:07
Jeck-G
15:36
Ja, steht so auf der Homepage unter ![]() ![]()
[Beitrag von Jeck-G am 26. Dez 2012, 15:36 bearbeitet] |
MacPhantom
21:06
Daran musste ich auch gleich denken! ![]() |
*mps*
21:23
Wollte eigentlich eine Meinung(en) von Anwendern die das mal gemacht haben. Angerufen hab ich da schon......... Ich wollte eine Neutrale Beurteilung über den "Eingriff". Bein Hersteller selber wird man natürlich nur eins hören. Ist ja auch ok aus Geschäftsintresse wegen. Wobei ich da eher was anderes rausgegört hab in meinem Fall. Gruss Michael |
OliNrOne
21:25
Das steht ja echt auf der HP ![]() ![]() ![]() |
Jeck-G
13:23
erstellt: 27. Dez 2012, |
Das Problem ist auch, dass man Klangunterschiede objektiv schlecht feststellen kann, da der Umbau doch einige Zeit dauert un man das Gehörte vergisst (geschieht übrigens schon nach wenigen Sekunden!). Man müsste demzufolge eine alte Version mit einer umgebaute Endstufe über Umschalter (und ohne dass man weiß, welches Gerät aufgeschaltet ist) im vergleich hören. Bei Burmester steht aber auf der Homepage, was gemacht wird:
Würde eher sagen, nicht notwendig. Einen erweiterten Class-A Bereich braucht man nicht (außer im Winter, aber mit Strom heizen ist teurer als Öl usw.), außer das Gerät war so mies konstruiert, dass es bei geringer Belastung bzw. beim Nulldurchgang der Ausgangsspannung (ist immer eine Wechselspannung) verzerrt. In diesem Bereich arbeiten Audioverstärker immer als Class-A. Was aber bei der Überarbeitung nicht passiert: Dass der Verstärker normgerechte Anschlüsse bekommt. Denn wenn man Geräte mit normgerechten XLR-Anschlüssen (1 = Masse, 2 = Signal positiv, 3 = Signal negativ) an Burmester-Geräte anschließt, so kommt das Signal verdreht raus, weil Burmester Pin 2 und 3 vertauscht (entspricht einer alten deutschen Norm, die es seit zig Jahren nicht mehr gibt). Es kommt also aus dem Verstärker nicht das raus, was rauskommen soll, sondern genau das Gegenteil (was aber nicht hörbar ist, wenn beide Kanäle das Signal verpolt ausgeben). Ein selbst umgelötetes XLR-Kabel, wo Pin 2 und 3 vertauscht sind, behebt allerdings dieses Manko, wenn man normgerechte Geräte anschließt. Lobenswert ist, dass Burmester selber die ![]() Edit:Gibt eine PDF, wo die Daten zum Verstärker drinstehen und was bei der Modifikation geschieht.
Das mit den Leiterbahnen ist auch nur Geschwätz, denn sie sind zwar dünn, aber dafür breit, außer die alte Version war mangelhaft konstruiert. Man muss bedenken, dass auf Mainboards am Prozessorsockel oder auf HiEnd-Grafikkarten ebenfalls solche Leiterbahnen für die Stromversorgung zuständig sind und da können bei hoher Belastung weit über 100A fließen und die Spannung muss da wirklich sehr sauber und eng toleriert sein. [Beitrag von Jeck-G am 27. Dez 2012, 13:49 bearbeitet] |
*mps*
13:35
Danke für die Info Genau so in etwa bekamm ich mehrere Aussagen (9 von 10 Händlern sagten nicht nötig) Bekam auch die Antwort das sie etwas von der Präsizion im Bassbereich verliert (eher nach oben neu abgestimmt (kann bei Boxen mit Prägnanten Höhenbereich dann auch zu viel werden) Da ich sie überwiegend als Mono laufen lasse oder nur im Bass-Bereich einsetzt kann ich mir das sparen,glaub ich Da es bei mir 2 Stück sind wären wir bei ca. 3000,-€ (1500 pro St.) wenn ich da noch richtig liege Wenn man die Kohle + Verkauf der Alten Boxen nimmt und Bessere Boxen nimmt hatt man Sicherlich eine deutlich bessere Steigerung erreicht als mit dem Uptadte Grüsse Michael |
disco_stu1
13:57
Das auf jeden Fall. |
Jeck-G
14:07
Oder holst Dir einen DSP-Lautsprechercontroller (vereinfacht gesagt eine Aktivweiche mit Equalizer und meist zusätzlicher Einmessfunktion, wird zwischen Vorverstärker und Endstufe(n) gehängt) mitsamt Messmikrofon. Bringt auch wesentlich mehr als das Upgrade. Aber entspricht natürlich nicht der Regel der "reinen, minimalistischen HiFi-Kette"... ![]() [Beitrag von Jeck-G am 27. Dez 2012, 14:10 bearbeitet] |
*mps*
14:15
Wär ne Möglichkeit. Mags aber eher" Klassisch " (ich werd wohl alt ![]() Gruss Michael |
*mps*
17:11
Hallo Jeck Jetzt muss ich zum letzten mal nochmal fragen: In der PDF Datei steht u.A. drinn, Burmester Silver verkabelt bei MK II mod. Ich habe Fotos gesehn bei geöffnetem Deckel bei MK II Die MK II Plakette war drinn, und der Rest wird wohl auch gemacht sein. Aber es war klar zu erkennem das kein Silver verbaut wurde ??????????? Auf der Homepage selbst steht ja auch nicht. Nur in der PDF Datei Gruss Michael |
Jeck-G
20:28
Aus Silber sind die NF-Kabel. Natürlich sieht man das silber nicht, da diese Kabel keine transparente Isolierung haben, sondern sind noch in einem silberfarbigen "Schlauch". Es gibt eine VOX-Doku über Burmester (bzw. unter Anderem, da ging es um diverse Nobelartikel), wo man nebenbei sieht, wie diese Kabelstücke aufgebaut sind (es können allerdings die abisolierten Enden schon verzinnt sein, sehen dann im Fernsehen auch so aus). Was Du siehst, sind bestimmt die dicken Kupferkabel für Stromversorgung und Lautsprecher. |
bapp
20:44
Es ist ja auch sowieso wurscht. [Beitrag von bapp am 27. Dez 2012, 20:45 bearbeitet] |
Welcher Burmester Vorverstärker ? cpjones am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 12 Beiträge |
Burmester Bi-Amping Top oder Flop rolando7 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 19 Beiträge |
Burmester 933 oder 933 MK II? HiFi-Vintage-Fan am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 3 Beiträge |
Burmester 878 JanHH am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 14 Beiträge |
Burmester Seriennummern heradot am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
Burmester Rondo 991 thisismusic am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Audionet, Burmester oder AVM? I.P. am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 77 Beiträge |
Audio Analogue vs. Burmester cleodor am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
burmester concerto vorstufe? flying_sepia am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 4 Beiträge |
Burmester 846 BDA ? rosie-berlin am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.187
