Receiver über Vorstufe laufen lassen !
stranger2804
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 10:04
zur Zeit betreibe ich eine Luxman M-03 und C-03.
Jetzt habe ich aber hier noch einen todschicken Pioneer SX-980 stehen.
Den würde ich gerne als Tuner nutzen wollen. Angeschlossen ist alles an der Luxman Kombi.
Wie bekomme ich den Pioneer Receiver eingeschliffen? Ich will ja vor dem Radio hören nicht immer die Lautsprecher Kabel wechseln. Ist das überhaupt möglich?
tjs2710
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 10:14
Tach auch
Geh doch einfach hin u nehm einen Tape-Out vom Pio und von dort in einen Hochpegel-Eingang vom Lux, Tape oder Tuner oder Aux oder was auch immer du dort frei hast in der Art.
Als dann!
thomas
stranger2804
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 10:29
Das geht so einfach? Daran hatte ich auch schon gedacht, aber mich nicht getraut. Ich möchte ja nichts kaputt machen. Läuft das Signal dann nicht zweimal über die Vorstufe? das erste mal durch die Pioneer, dann durch die Luxman?
tjs2710
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 10:37
Also, das Signal, das an den Tape-Ausgängen ansteht ist noch nicht durch die Vorstufe gelaufen.
D.h., egal wie zB die Klangregler stehen würden im Pio, oder auch Balance oder Laustärke, es ist "nur" das reine Tunersignal, was du dem Lux zuführst.
Stell dir vor, das Signal vom Tuner würde erst über die Vorstufe laufen, bevor es an die Tape-Ausgänge käme, dann würde ja jede Klangeinstellung die Aufnahme ändern, genau wie ein Loudness oder eben auch die Lautsärke oder Balance.
Es ist also wirklich "Tuner-pur", was an den Ausgangsbuchsen für die Tonbandaufnahmne anliegt.
Das Signal wird dann erst im Lux "bearbeitet" und an die Endstufen geliefert, so wie du das wohl willst.
Als dann!
thomas
stranger2804
#5 erstellt: 13. Jan 2013, 10:38
Na Super. Besser gehts nicht.
Der Pioneer hat ja nur so winzige Lautsprecherausgänge. Gibt es so Adapter oder Stecker die in den Pio passen, wo man dann am besten Bananas anschließen kann?
[Beitrag von stranger2804 am 13. Jan 2013, 10:44 bearbeitet]
tjs2710
#6 erstellt: 13. Jan 2013, 10:50
Freud mich, wenn das eine schon mal gelöst ist.
Ob es solche Adapter fertig gibt, das weiß ich nicht, weil ich mir die selbst machen würde, darum hab ich nach sowas noch nie geschaut.
Aber sowas ist ohne großen Aufwand gut selbst zu machen, da gehört wirklich nicht viel an Fähigkeiten dazu, glaubs mir, das könnte sogar ich
Als dann!
thomas
stranger2804
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 10:51
Wo bekomm ich denn solche Stecker her, da wo meine Bananas rein sollen?
tjs2710
#8 erstellt: 13. Jan 2013, 10:59
Hier zB
http://www.ebay.de/i...&hash=item51a1499068
Ok, das ist nur eine ROT jetzt, aber musst mal suchen in der Bucht oder bei einem Electronikversender wie Conrad oder Reichelt oder was es da noch gibt.
Nur drauf achten, dass sie gut isoliert sein sollten! Und ob es eine Schraubversion ist oder eine, wo du löten musst.
Da musst eben mal ein wenig suchen, aber da findest du sicher schnell was passendes.
Als dann!
thomas
edit:
Da, die sind doch hübsch:
http://www.reichelt....8d28be21e7059013f3ba
[Beitrag von tjs2710 am 13. Jan 2013, 11:01 bearbeitet]
stranger2804
#9 erstellt: 13. Jan 2013, 11:05
Gibt es nicht auch so Stecker die man direkt an den Pio anstecken kann, das wäre doch die beste Lösung:
tjs2710
#10 erstellt: 13. Jan 2013, 11:10
Ja, nur hast du ja nach Anschlüssen gefragt, wo deine Hohlbananas rein passen
Das, was du jetzt meinst sind also, ähm, tja, Mist, der Name fällt mir jetzt ein, sorry! Aber es gibt sowas, wo du direkt Kabel anschliesst und auf der anderen Seite sind halt dünnere Metallstifte, die in die Anschlußklemmen vom Pio passen.
Mist, der Name liegt mir auf der Zunge, aber da liegt er wohl gut!
Als dann!
thomas
stranger2804
#11 erstellt: 13. Jan 2013, 11:13
Vielleicht fällt es dir ja noch ein!!!
tjs2710
#12 erstellt: 13. Jan 2013, 11:20
Aber dann musst du immer hingehen u die Bananas vom Kabel machen und as ist ja nicht so der Hit.
Ich würde mir lieber kurze Kabel machen (lassen), auf der einen Seite passeind für den Pio, auf der anderen Seite sowas wie ich dir in dem 2. Link gesendet habe. So bist du flexibel und hast immer eine saubere Stecklösung ohne an deinen Kabel rum machen zu müssen.
Kannst aber auch bei Ibäy schauen bei HiFi-Zubehör, vlt findest du was, dass genau ds ist was du suchst oder was findest, dass eine noch bessere Lösung für dich ist.
Als dann!
thomas
stranger2804
#13 erstellt: 13. Jan 2013, 12:22
Vielleicht hat ja noch jemand anderes ein Tip!!
stranger2804
#14 erstellt: 15. Jan 2013, 21:03
Es funktioniert einwandfrei. Kann es aber sein das der mono Schalter auch ohne Funktion ist?
tjs2710
#15 erstellt: 15. Jan 2013, 21:47
Rein Gefühls mäßig würde ich sagen, dass der Monoschalter vom Receiver auch erst hinter den Tape-Out Anschlüssen sitzt. Wär ja auch sinnvoll, dass man nicht bei einer Aufnahme von zB Phono aus Versehen auf Mono schaltet.
Funktion hat der Monoschalter schon, nur nicht auf die Tape-Ausgänge
Als dann!
AV-Vorstufe und Stereo-Vorstufe koppeln?
michael_1974 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  6 Beiträge
Vorstufe von
Schoppemacher am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  15 Beiträge
CD Über zwei Verstärker laufen lassen ?
Bronski am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  12 Beiträge
Defekter Receiver als Vorstufe
Vorthit am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  4 Beiträge
Vorstufe
DDQW am 15.06.2003  –  Letzte Antwort am 20.06.2003  –  5 Beiträge
Vollverstärker als Vorstufe an Receiver
Maixle am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  3 Beiträge
phono vorstufe
aspro13 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  6 Beiträge
Kann man 2 Woofer über einen Endstufenkanal laufen lassen?
Boardercrew am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  6 Beiträge
gebrauchte Vorstufe
HiFiMan am 01.05.2003  –  Letzte Antwort am 03.05.2003  –  3 Beiträge
Verstärker - beide Zonen dauerhaft laufen lassen
BenTri am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.221
