Vincent TubeLine, Monoblock SP-T100
McOrfeo
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 12:36
mich würde mal interessieren wie hoch die Leistungsaufnahme der SP-T100 von Vincent im Leerlauf ist.
Endstufen in Class-A-Betrieb haben ja einen recht hohen Ruhestrom.
Klang ist die eine Sache aber ich möchte auch keine Heizöfen im Rack stehen haben.
Hat hier evtl. jemand ein solches Teil und könnte mal nachmessen ?
Wie warm werden denn so die Kühlkörper bei normaler Zimmerlautstärke ?
( und noch was: würden diese zu den B&W 805d klanglich passen ? )
MfG.
Jeck-G
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 14:23
Gegoogelt (vincent SP-T100 power consumption) und 2. Treffer: http://www.soundstagemagazine.com/measurements/vincent_sp_t100/
120V / 1,2A -> 144W im Leerlauf.
Nicht wirklich sparsam, denn man hat nunmal 2 davon. Zum Vergleich:
Lab.Gruppen iP450: 18 W (Class-H) Studioendstufe (2x100/150 @ 8/4R)
KME SPA 240E: 25 W (Class-AB) Studioendstufe (2x70/120 @ 8/4R)
ELV RV-100: 163 W (Class-AB, nach 35min) HiFi-Röhrenendstufe mit 4xEL34 (2x50W, 8R oder 4R)
Lab.Gruppen LAB1600: 107 W (Class-AB) PA-Endstufe mit Schaltnetzteil
Letztere ist noch recht genügsam, wenn man bedenkt, dass im Endstufenteil 24 Leistungstransistoren sind und das Teil bis zu 2x 1,4kW an 2R rausschmeißt.
Dass das Teil Class-A ist, ist eine Marketinglüge, denn es ist ein Class-AB-Verstärker (wie die meisten Anderen auch), nur dass der Ruhestrom (und demzufolge Class-A-Anteil) höher ist. Hat kein Nutzen, nur einen höheren Stromverbrauch.
Der Zweck der Röhre ist fraglich, denn einen nennenswerten Einfluss haben lediglich Endstufenröhren in Verbindung mit dem notwendigen Ausgangstrafo.
Kommt auf die Raumtemperatur an und wie viel Luft man um die Kiste lässt...
McOrfeo
#3 erstellt: 23. Feb 2013, 18:32
Danke für die schnelle Info. Komisch, 144 Watt je Kanal ...
Ich hatte kürzlich über meinen HiFi-Händler mal beim Hersteller nachfragen lassen.
Dieser gab 84Watt an. Deswegen würde ich gerne mal einen echten gemessen Wert wissen.
Amperlite
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 23:47
Wenn dir der Leerlaufstrom wichtig ist, dann lass doch die Finger von solchen "Elektroheizungen".
Class-A ist sowieso Blödsinn.
43ermitmilch
#5 erstellt: 25. Feb 2013, 10:10
im sommer kann man sie nicht mehr anfassen nach einer stunde egal wie frei sie im raum stehen... aber klanglich sind sie sehr, sehr gut und ich hatte schon fast alles was rang und namen hat bei monoblöcken , aber mit der wärme ist natürlich mist!!
Amperlite
#6 erstellt: 25. Feb 2013, 11:54
[quote="43ermitmilch (Beitrag #5)"aber klanglich sind sie sehr, sehr gut und ich hatte schon fast alles was rang und namen hat bei monoblöcken , [/quote]
Das liegt dann aber nicht am Class-A.
Praktisch [u]alle[/u] Hersteller sind in der Lage, Verstärker auch in Class-AB zu bauen, deren Übernahmeverzerrungen unhörbar sind. Alles andere wäre auch eine Schande ...
McOrfeo
#7 erstellt: 28. Feb 2013, 19:30
Einen Heizofen möchte ich auch nicht und habe die Vincent Monoblöcke deswegen noch nicht gekauft.
Welche Endstufen wären denn empfehlenswert und würden optisch zur Vincent-TubeLine passen ?
43ermitmilch
#8 erstellt: 03. Mrz 2013, 20:03
PP-T300 - die ich habe paßt sehr gut, wird auch bei weitem nicht so warm wie monoblöcke.
McOrfeo
#9 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:06
Im aktuellen Katalog finde ich aber keine Endstufe mit der Bezeichnung SP-T300 oder PP-T300.
Einschaltprobleme Vincent SP T100 Monos + Sicherung
gschomaker am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  7 Beiträge
Erfahrungen mit Vincent SP-T100 / SA-T1 ?????
PinkFloyd am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  6 Beiträge
Vincent SP-996
Marc-Andre am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  5 Beiträge
Leistung Vincent SP-998
cinefan15 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  4 Beiträge
Vincent SP-61 Endstufe
Micha_36 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  2 Beiträge
Vincent sp 991 plus
filzbilz2 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  8 Beiträge
Vincent SP-993
crash64 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  9 Beiträge
Vincent sp-998 vs. Sp-991 Plus
DarkSubZero am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  3 Beiträge
Erfahrung Vincent Sp T 800
chrissl76 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  4 Beiträge
Vincent SP-997 Monoblöcke Erfahrungen
laurooon am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedriOrizOr
  • Gesamtzahl an Themen1.555.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.270
