Endstufe Technics A900S Kühler surrt
howardmanson
#1 erstellt: 12. Jun 2013, 04:36
Moin. Habe folgendes Problem:
Habe eine Technics Endstufe an einen auftrennbaren Yamaha AX 570 angeschlossen. 1 Lautsprecherpaar (B&W 301) habe ich an die Endstufe, das andere Lautsprecherpaar (B&W Preference 4) über ein Y-Kabel an die interne Endstufe des Yamahas angeschlossen. Beide jeweils auf A. Je nachdem wo ich im Wohnzimmer sitze, habe ich immer nur ein Paar angeschaltet, indem ich das andere Paar bei A ausschalte. Jetzt wundert es mich aber, dass, egal welches Paar ich zuschalte, die VU-Meter der Technics Endstufe ausschlagen.Und zwar beide. Woran liegt das? Ist es die ideale Möglichkeit, die Paare jeweils bei A anzuschliessen? Oder ist die Kombination jeweils eine Box bei A, die andere bei B anzuschliessen?
Und nun zum eigentlichen Problem: Wenn ich die Musik lauter drehe und das Paar, welches über die Technics Endstufe läuft, dann fängt sofort der Kühler an zu drehen und zwar so, dass er störend hörbar ist. Er surrt sehr laut. Gehört das so? Oder kann man das reparieren? Im Schlafzimmer habe ich übrigens das gleiche Problem mit dem Receiver Technics SA-EX 500. Auch dort ist bei starkem Aufdrehen des Lautstärkepegels der Kühler sehr stark surrend hörbar. Was kann ich da machen? Gruß & Dank, H.
Jeck-G
#2 erstellt: 12. Jun 2013, 08:17
Die Gruppenschalter befinden sich in der Regel zwischen dem Endstufenteil und den Lautsprecherausgängen. Du schaltest war die Ausgänge ab, aber die Endstufen (nicht als komplettes Gerät, sondern als Baugruppe im Verstärker gemeint) bekommen weiterhin die Signale und verstärken diese, laufen also ohne Last und die VU-Meter (sind übrigens Spannungsanzeigen) zeigen die Spannung hinter dem Endstufenteil an.
Amperlite
#3 erstellt: 12. Jun 2013, 15:42
Die Meter zeigen nur die Stärke vom Eingangssignal an.
Du könntest es mit dem Drehzahlmesser beim Auto vergleichen. Du kannst den Motor auf 5000 Umdrehungen hochjagen. Wenn du keinen Gang einlegst, bewegt sich das Fahrzeug trotzdem kein Stück.
Die Endstufe hat wenig Lüftungsschlitze, ist also voll auf aktive Kühlung durch den Lüfter ausgelegt.
Wenn der Lüfter einfach nur kaputt ist, könnte er durch einen Lagerschaden ziemlich laut sein. Dann würde der einfache Ersatz durch einen gleichwertigen neuen helfen. Gerät mal vom Strom nehmen und mit dem Finger drehen. Der Propeller sollte sich leichtläufig und ohne Geräusch drehen.
Es ist aber gut möglich, dass man sich bei der Lüfterregelung wenig Mühe gegeben hat und das Ding nur zwei Zustände kennt: Aus und Vollgas.
Man könnte den Lüfter durch einen anderen ersetzen, der besser geregelt ist und seine Drehzahl der Temperatur anpasst.
Das macht man allerdings auf eigene Gefahr und man sollte in jedem Fall prüfen, ob die Endstufe bei großer Last noch ausreichend gekühlt wird.
[Beitrag von Amperlite am 12. Jun 2013, 15:43 bearbeitet]
howardmanson
#4 erstellt: 13. Jun 2013, 14:31
wenn ich die Endstufe vom Strom nehme und von hinten in den Kühler puste, dann dreht er sich und man hört ihn dabei recht laut, er surrt. Frage: Wie kann ich den Kühler ausbauen bzw. tauschen? Komme ich von hinten an den Kühler ran, kann ich also das Plastikgitter davor einfach so abschrauben? Oder muss ich die Endstufe dafür komplett aufschrauben?
Amperlite
#5 erstellt: 13. Jun 2013, 15:33
Dann nehme ich an, dass er einen Lagerschaden hat.
Vermutlich musst du von innen ran.
Gerät vom Strom nehmen und ne Stunde stehen lassen, bevor du ihn aufschraubst.
howardmanson
#6 erstellt: 14. Jun 2013, 05:29
Habe die Endstufe mal aufgeschraubt, sehe mich aber nicht in der Lage, den Kühler auszubauen. Habe die Endstufe jetzt etwas anders aufgestellt, die Vorstufe steht jetzt nicht mehr direkt drauf, sondern daneben. Der Kühler ist jetzt nicht mehr in Hörweite und springt jetzt auch erst bei deutlich weiter aufgedrehtem Pegel an. Aber vielen Dank für die vielen Hinweise!!!
Jeck-G
#7 erstellt: 14. Jun 2013, 07:56
Endstufen (oder Vollverstärker) sollten auch immer oben stehen wegen Wärmeabfuhr.
Technics SU-800U&A900S
donekraft am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  3 Beiträge
TECHNICS SE-A900S + SU-C800U
Larry_Brent am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Endstufe WPA600PRO Netzteil surrt
warpath am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  7 Beiträge
Beleuchtung am Technics Verstärker SE-A900S defekt
nasaroland am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
Technics A900S Endverstärker ein High-End?
Advance-sigma am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  12 Beiträge
Verstärker surrt.
JohnDoe28 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
Verbindungskabel Vorverstärker SU-C800UM2 mit Endstufe SE-A900S
anaypeter am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  2 Beiträge
kühler für verstärker
sikibalon am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  10 Beiträge
Schaltpläne Technics Verstärker
Osterbaum am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  5 Beiträge
Endstufe Technics SE-A1010??
highfly am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.708
