Anschlüss Hilfe für Yamaha AS 500
PaNdOrA_IV
#1 erstellt: 27. Aug 2013, 17:59
hey com,
ich hab da mal ne Frage:
und zwar besitze ich den Yama AS 500
daran angeschlossen ist:
- CD player
- Tuner
- Blue Ray player
hier mal ein bild:
http://i.epvpimg.com/fp2tf.jpg
(Grün eingerahmtes ist besetzt)
Jetzt will ich meinen Fernseh Receiver noch daran anschließen
jetzt ist die Frage: wo? an welchem anschluss?
Dass ich am Phono nicht anschließen kann ist mir bereits bewusst
Ich hatte es mal bei "Line 2" am "PB" angeschlossen
ist der 3te anschluss von oben (rechte seite)
wenn ihr versteht was ich meine
was ist eure Meinung dazu?
sollte ich mal den "Rec" ausgang versuchen?
oder gibs da was anderes?
oder sind alle plätze Belegt?
danke mal im Vorraus
MfG
PaNdOrA_IV
#2 erstellt: 28. Aug 2013, 11:16
Hat keiner ne idee?
MC_Shimmy
#3 erstellt: 28. Aug 2013, 11:22
PB 2 oder PB 3 sollten funktionieren.
"PB" soll wohl Playback bzw. Wiedergabe bedeuten.
REC geht nicht, weil das ein Ausgang ist und Du einen Eingang brauchst.
Martin
Albus
#4 erstellt: 28. Aug 2013, 13:08
Tag,
ganz richtig, wie Martin es schon sagte, einer von den beiden, beide sind gleich, beide sind für den gesuchten Anschluss tauglich:
Line 2 PB (Playback/Wiedergabe) = Line 2 IN (Eingang), anwählen über den Input Selector Position Line 2
Line 3 PB (Playback/Wiedergabe) = Line 3 IN (Eingang), anwählen über den Input Selector Position Line 3
Die Eingänge Line 2 und Line 3 sind elektrisch gleich (bestückt), da ist kein Unterschied.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 28. Aug 2013, 13:17 bearbeitet]
PaNdOrA_IV
#5 erstellt: 28. Aug 2013, 15:16
hmm, der PB eingang ist ja der zweite eingang von oben.
ich hab hier mal ein Foto:
http://epvpimg.com/wn2wb
(P.S.: das bild ist um 90° gedreht)
und so wie es da angeschlossen ist, hat nur der linke LS Funktioniert
Ich hab mir dan gedacht, dass des net sein kann und dann den Blue ray player an den Line 1 angeschlossen
und da hats dann Funktioniert... iwie :S
Albus
#6 erstellt: 28. Aug 2013, 15:44
Tag,
angeschlossen an Line 2 PB - aber nur Ton aus dem linken LS: kommt denn vom TV auch Stereoton oder nur Mono?
Freundlich
Albus
PaNdOrA_IV
#7 erstellt: 28. Aug 2013, 16:01
ohwe, keine ahung? ist das wichtig?
dann müsst ich alles wieder umstecken
Albus
#8 erstellt: 29. Aug 2013, 08:55
Tag,
es könnte durchaus von Bedeutung sein, mit Fernehern kenn ich mich nicht aus, ich lebe seit vierzig Jahren ohne TV. Eine andere Möglichkeit ist selbstverständlich ein Defekt in den beteiligten Geräten einschließlich deren Verkabelung. Folglich ist der erste Klärungsversuch ein Seitentausch der Kabel zwischen TV-Receiver und Verstärker. Zu beobachten ist, ob das Signal auf die andere Seite mitwandert und der linke Kanal bei dieser Konstellation ohne Ton bleibt. Zweiter Versuch sollte dann die Verwendung eines Kabels sein, welches schon einmal auf beiden Kanälen korrekt funktioniert hatte.
Freundlich
Albus
Yamaha AS-1000 Tonaussetzer
Abnormaler am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
Yamaha AS-700
Bimmelbutze am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha As 2000 xlr
Recharger am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  2 Beiträge
Yamaha AS 701 Boxen anschließen?
Berndinox am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  3 Beiträge
Yamaha as 2000
Beaufighter am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  93 Beiträge
Yamaha AS 2100 Lautstärkeregler
Tom_44 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  5 Beiträge
Yamaha AS 701 Lautstärkeregelung
einstein-2 am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  7 Beiträge
miniDSP an Yamaha As-501
Schmierhaar0815 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  8 Beiträge
Phonokapazitzät MM Yamaha As 2100
loewe_1010 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  7 Beiträge
Yamaha as 501 und Klipsch
PeterSchwinghammer am 23.10.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.989
