Thomann the t.amp TA450 MK-X Lüfter Problem
Uganda_Ulurugandala
#1 erstellt: 22. Jan 2014, 00:52
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen....
Ich habe vor, mir den "the den t.amp TA450 MK-X" zu kaufen und damit ein Lautsprecherpaar "Mivoc SB 208MKIII" zu betreiben .
Deshalb hier gleich das erste "Problemchen": -Klappt das überhaupt?! -->Passt das von der Leistung?
Das andere "richtige" Problem: -Ich habe gehört die Thomann PA`s sollen ziemlich laute Lüfter haben (FÜR PRIVATEN GEBRAUCH ZU HAUSE)...ich kann mich aber auch täuschen da ein zweistufiger Lüfter in dieses Modell eingebaut ist , deshalb:
-ist die Endstufe wirklich zu laut? Und wenn ja: kann man einen leiseren Lüfter einbauen z.B. vom PC und vor allem: wie geht so was?
Viele Grüße!!!
David
ZeeeM
#2 erstellt: 22. Jan 2014, 01:19
Du kannst davon ausgehen, das die Lautsprecher, die bei Conrad 59€/Stück kosten und mit 400W Belastbarkeit angegeben sind, sicherlich nicht 400W belastbar sind. Weiter brauch man für doppelte Lautstärker die 10fache Leistung, so das du den Verstärker kleiner wählen kannst.
Du kannst beruhigt zu der http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm greifen, die keinen Lüfter hat.
Recht ordentlich verarbeitet ist die auch:
http://www.dvdplaza.fi/galleria/data/1129/medium/T_amp1.jpg
Uganda_Ulurugandala
#3 erstellt: 22. Jan 2014, 01:50
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich hab immer gedacht die R.M.S. Leistung des Verstärkers muss höher sein, als die der Boxen :S
Stimmt das jetzt oder ist das eigentlich egal.... Bekommen ich trotzdem die volle Lautstärke/Leistung der Boxen mit "nur" 150 Watt
[Beitrag von Uganda_Ulurugandala am 22. Jan 2014, 01:50 bearbeitet]
ZeeeM
#4 erstellt: 22. Jan 2014, 02:40
Man kann mit einem Verstärker eine Box auf zweierlei Art schlachten:
1.) Reine Überlast, weil der Amp einfach (viel) mehr leistet als die Box verkraftet.
2.) Durch Übersteuerung (Klipping) :
Das Erzeugt viel Störungen mit vergleichsweise viel Leistung im Mittel-Hochton-Bereich, der effektiv
im Vergleich zum Bass gering belastbar ist. Manch Hochtöner verträgt nur ein paar Watt, was leicht einzusehen ist, da die Spulen kleiner und leichter sind.
Da bekommt man auch eine Box mit einem zu kleinen Verstärker kaputt.
Doppelte Leistung des Verstärkers bedeutet 3dB mehr Schalldruck das registriert man so gerade als ein Tick lauter.
Wenn es um normale Wohnraumbeschallung geht, reicht auch ein Amp kleiner als der 150S.
Welche Musik willst du wie in welchen Raum hören?
Die Mivoc hat 91dB bei 1W, die 150S 150W RMS an 4OHM
1W = 91 dB
2W = 94 dB
64W = 109 dB
128W = 112 dB
Für den Preis der Mivoc kannst du vergessen, das die den Schalldruck noch sauber wiedergeben wird.
Wenn du im Tiefbass Druck im hohen sauber Schalldruckbereich haben willst, dann reden wird über ganz andere Lautsprecher und andere Verstärker.
Kommt auch auf die zu beschallende Fläche an. Die Pegelangaben oben beziehen sich auf 1m Abstand.
Uganda_Ulurugandala
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 00:00
Hey ZeeeM,
habe mich nach deiner Antwort doch umentschieden, gegen die MIVOC! Habe mir deshalb heute ein Paar alte Infinity SM 125 gekauft. Die haben 200 Watt an 8 Ohm. Meine Idee wäre es jetzt den the t.amp TA600 MK-X passend mit 200 Watt an 8 Ohm zu bestellen.
Ist das soweit deiner Meinung nach richtig?
Wenn ja, erklär mir doch bitte wie ich statt des lauten 24V Lüfters, einen leisen 12V Lüfter einbaue (reicht dieser zum kühlen? --> Wenn nicht bitte eine andere Lösung) in diese Endstufe einbaue!
Hoffe auf deine/eure Hilfe!
ZeeeM
#6 erstellt: 24. Jan 2014, 00:52
http://www.infinity-...-105-115-125-155.pdf
Wenn die tatsächlich 100dB 1W/1M haben, dann reichen 85 Watt dicke aus. Die dürften dann lauter gehen als die Mivoc.
Nicht nur die Leistung, sondern auch die Effizienz des Lautsprecher bestimmen die Maximallautstärke.
Du hast irgendwie etwas Schiss, das es nicht reicht Hol dir doch die TA600 MK-X, und teste ob dir der Lüfter zu laut ist.
An der Belüftung würde ich nicht so ohne weiteres rumbauen. Zum einen geht dir die Gewährleistung flöten und zum andern müssen die Lüfter hinreichend
viel Luft bewegen, damit bei hohen Pegeln ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
Holz24
#7 erstellt: 07. Feb 2014, 17:46
lieber etwas mehr ausgeben und eine 2500 er Yamaha kaufen, oder vielleicht noch besser wäre die HPA 1000.
Gibts beide beim Thomann. Ich habe für Hifi die HPA 2800 und bin sehr zufrieden, klanglich ganz weit vorn und
kein Rauschen. Die Lüfter sind drehzahlgesteuert. ( Bei der Yamaha und der db Technologies.)
Gruß Markus
AE86FREACK98
#8 erstellt: 22. Sep 2014, 00:22
ich habe mir zwar nur die ersten beiden beiträge durchgelesen aber wenn du in nem mietshaus wohnst kann es sein das bei den dingern die b..... vorbeikommen habe hier (am arsch der welt) nur für partys hier im bootsclub auch ältere leute sind im verrein 2jbl eon 305 an ner crown xls 1500 und voll aufgedreht aber da waren die älteren schon im bett was war die b..... kamen wir sollen leiser mache aber die nachbarn haben sie gerufen und die sind ma eben 500m weit weg und das mit 350watt an jeder box aber soll jetzt kein vergleich sein soll nur heißen zu laut=ärger also die 150watt reichen locker is zwar schon lange her das thema hast wahrscheinlich schon ne amp oder?
AE86FREACK98
#9 erstellt: 22. Sep 2014, 00:26
mit der lautstärke vom lüfter hat nicht mit der voltzahl zu tun sondern eher mit der drehzahl von dem lüfter und vom lager im lüfter und wie die rotorblätter geformt sind
Soulbasta
#10 erstellt: 26. Sep 2014, 11:14
Uganda_Ulurugandala (Beitrag #5) schrieb:
Hey ZeeeM,
Hoffe auf deine/eure Hilfe! :prost
lautsprecher haben keine watt, die haben nur ein grenzbereich was sie aushalten sollten.
wozu der lüfter? was hast du damit vor? ich wette du würdest keine fünf minuten bei voller lautstärke aushalten, das möchte auch sonst niemand hören.
wenn schon eine endstufe mit einem lüfter, dann würde sie auch nur dann angehen wenn der amp stark belastet wird, es wird dann auch so laut, dass es egal ist wie laut der lüfter ist.
kauf dir richtigen verstärker und gut ist.
http://www.redcoon.d...%C3%A4rker-Endstufen
AE86FREACK98
#11 erstellt: 26. Sep 2014, 13:18
ich habe mir die ta450 mkx geholt und muss sagen klingt besser wie mit dem hifi verstärker von teac den ich vorher hatte.
den lüfter hört man bei normaler lautstärke garnich.
nochwas bei dem wirkungsgrad der infinity's fliegen dir mit 200watt an jeder box die löffel wegg und die nachbarschafft kann in 100m entfernung party machen.
[Beitrag von AE86FREACK98 am 26. Sep 2014, 22:37 bearbeitet]
Fabian-R
#12 erstellt: 26. Sep 2014, 20:47
Sind Satzzeichen eigentlich out? Mein Abitur ist schon 10 Jahre her, vielleicht habe ich deshalb so Probleme deine Beiträge zu verstehen.
AE86FREACK98
#13 erstellt: 26. Sep 2014, 22:50
Einfach mal genauer hingucken als ich das geschrieben habe war ich müde.
The t.amp TA 2400 MK-X
Ketti1510 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  20 Beiträge
The T.AMP TX 2400 Frage
KKK101 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  7 Beiträge
the t.amp TA-2000
bkkgroup am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  8 Beiträge
frage zu THE T.AMP E800
hollyberg am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  14 Beiträge
the t.amp E800 im Heimkino
Woellnick am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  5 Beiträge
the t.amp E400 für hifi geeignet
flyingpower am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  8 Beiträge
T.Amp S-Serie
david69 am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  75 Beiträge
T.Amp E800 - Cinch
xHeWolfx am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  10 Beiträge
T.Amp TA1050 summt in den Lautsprechern
Altgerätesamler am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  5 Beiträge
the t.amp D4-500 wie an Computer schließen
luukisbest am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJohFu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.783
