HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bi-Amping mit einer Vorstufe und 2 Endstufen | |
Bi-Amping mit einer Vorstufe und 2 Endstufen+A -A |
La_Düsseldorf
08:21
erstellt: 11. Feb 2014, |||
Hallo Forumsmitglieder, bräuchte mal eure Hilfe... Betreibe derzeit einen Arcam Alpha 7R Vollverstärker mit einer Arcam Alpha 9 Endstufe. Der 7R wird dabei als Vorstufe genutzt wozu er werksmäßig vorbereitet ist. Die 9er Endstufe wird über das Pre-Out verbunden. Damit betreibe ich derzeit Bi-Amping: Der 7R versorgt die Hochtöner und die 9 die Tieftöner an meinen Castle Boxen (Severn 2 - sind 2 Wege Bassreflex). Hat wirklich was gebracht und bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis Nun habe ich gelesen, dass zwei Endstufen beim Bi-Amping den Klang nochmals verbessern können. Bin an dem Experiment sehr interessiert und suche derzeit eine zweite Arcam Alpha 9. Nur stellt sich mir die Frage, wie ich die zwei Endstufen an die Vorstufe bekomme, da nur ein Pre-Out vorhanden ist? Nehme ich einfach einen Y-Adapter oder ein Y-Cinch (etwa für Subwoofer) und schließe eine Endstufe an den linken und die andere an den rechten Ausgang beim Pre-Out? Oder kann dabei etwas schiefgehen bzw. gibt es eine andere Lösung? Die 9er sind monobrückbar, falls das jemand interessiert. Viele Grüße und Danke vorab! Carsten P.S: Bin nicht an Belehrungen interessiert, die sagen Bi-Amping bringt eh nichts... |
Hüb'
Moderator |
08:23
Hallo Carsten,
Ja.
Nein.
Schade. ![]() ![]() Die Verwendung der Arcam Alpha 9 für den HT-Bereich ist allerdings wirklich mit "Kanonen auf Spatzen schießen". Technisch gesehen ist das IMHO ziemlicher Blödsinn. Wenn Du Dein bestehendes Equipment klanglich wirklich auf die Spitze treiben möchtest, so würde ich über eine echte Aktivierung Deiner LS nachdenken. Du benötigst dazu dann eine Aktivweiche. Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 11. Feb 2014, 08:26 bearbeitet] |
elchupacabre
08:24
Die Wirtschaft freuts ![]() |
La_Düsseldorf
08:29
Okay, danke erstmal. Bin ja nicht grundsätzlich beratungsresistent. Wie funktioniert so eine Aktivweiche und was muss man dafür ausgeben? Viele Grüße Carsten |
Hüb'
Moderator |
08:38
Hallo, eine Aktivweiche ersetzt die verbaute passive Weiche. Sie teilt das Signal - ebenso wie die passive Weiche - für den HT bzw. den TMT auf, macht dies aber zwischen Vor- und Endstufen VOR dem Lautsprecher (und nicht IM Lautsprecher bzw. NACH der Endstufe). Im einfachsten Fall müsste man die Übertragungsfunktion/Filterkurve der passiven Weiche nachbilden. Zu finden sind solche Geräte vorwiegend im Pro-Bereich, z. B. ist diese ![]() Die Aktivierung ist aber eher was für versierte Tüftler, die ggf. auch über geeignetes Messequipment verfügen. Zudem: wird der HT nicht richtig gefiltert, ist er schnell hin. Das Verbesserungspotenzial ist allerdings auch deutlich größer, als beim (eh sehr strittigen) Bi-Amping. An Deiner Stelle würde ich den Schritt, den Du vorhast, jedenfalls nicht gehen. Jedwede wahrgenommene "Verbesserung" durch den Kauf einer zusätzlichen Arcam Alpha 9 dürfte sich rein in Deinem Kopf abspielen. Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 11. Feb 2014, 08:46 bearbeitet] |
La_Düsseldorf
08:45
Danke! Werde sehen, was ich mache. Vielleicht erledigt es sich ja von selbst und ich finde keinen Alpha 9. Die Sache mit der Aktivweiche hört sich für mich wohl etwas zu wild an ... Trotzdem danke für den Tipp! Viele Grüße Carsten |
Yahoohu
08:49
Moin, die Castle sind bestimmt keine schlechten Lautsprecher. Aber: Wie der Kollege schon sagte, Bi-Amping wäre Kanonen auf Spatzen geschossen. Auch eine Aktivierung dürfte aufgrund des finanziellen Aufwandes keinen echten Mehrwert bringen. Eine deutliche Verbesserung erreichst Du dann, wenn Du den Tausch der Lautsprecher in Erwägung ziehst. Gruß Yahoohu |
RC 1572 bi-amping? Sado411 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 3 Beiträge |
Bi-Amping mit unterschiedlichen Endstufen cosmocon am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 6 Beiträge |
Endstufen für Bi-Amping anschließen treibgut007 am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 11 Beiträge |
Bi-Amping mit 2 Cyrus Endstufen hombre4711 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 6 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
Rotel Bi-Amping Toschimoto am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 2 Beiträge |
Bi-Amping Frage Kepler am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 27.03.2003 – 39 Beiträge |
Erfahrungwerte "Echtes" Bi-Amping gesucht. OldMansChild am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
Bi amping mit Marantz Music_Linker am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 6 Beiträge |
Bi-Amping mgmk1 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 2 Beiträge |
2014
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.194
