HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 4 Lautsprecher an Technics SU-8080 anschließen | |
4 Lautsprecher an Technics SU-8080 anschließen+A -A |
wuap
19:04
erstellt: 13. Mrz 2014, |
Also ich habe vor 2 6-Ohm Lautsprecher und 2 8-Ohm Lautsprecher an meinen Technics SU-8080 anzuschließen. Dieser hat 2 Ausgänge für (Main-)Lautsprecher , außer dem kann man 2 (Remote-) Lautsprehger anschließen. Mit nur Main oder nur Remote aktiv dürfen Lautsprecher von 4 bis 16Ohm pro Lautsprecher haben. Wenn man Remote und Main gleichzeitig nutzen will darf jeder Lautsprecher aber nur 8 bis 16 Ohm haben. Gibt es eine Möglichkeit, dass ist trotzdem alle 4 Lautsprecher anschließen kann sodass ich 2 Räume beschallen kann (also in jedem 2)? Danke schonmal im vorraus ![]() |
RocknRollCowboy
19:07
Richtig dazu raten kann ich nicht, aber wenn du nicht zu laut machst funktioniert das auch mit Deinen angegebenen 4 LS, sofern die Ohm Angaben wirklich stimmen. Schönen Gruß Georg |
wuap
19:11
Ich glaub das lass ich lieber, ich hab keine Lust meinen Verstärker abzurauchen. Würde es vielleicht funktioneren einfach zwei lautsprecher von jeder Sorte in die Main-Ausgänge reinzustecken? 6 Ohm + 8 Phm wären ja 14 Ohm und das ist weniger als 16, würde das risikofrei klappen? |
RocknRollCowboy
19:18
Nein, das ist das gleiche, da Du sie dadurch auch wieder parallel schaltest. Wenn, dann müsstest du sie in Reihe schalten. Also vom + des Verstärkers in den + des 1ten LS. Vom - des 1.ten LS in den + des 2.ten LS. Vom - des 2ten LS in den - des Verstärkers. Ist Soundmäßig aber nicht ratsam. Die Klangqualität verschlechtert sich bei unterschiedlichen LS. Bei 4 gleichen würde es funktionieren. Schönen Gruß Georg |
Jeck-G
19:37
3,4Ohm dürfte jeder 4Ohm-Verstärker schaffen, zumal der Technics nicht gerade auf letzter Kante genäht ist. Natürlich sollte man kein Gerät draufstellen wegen Luftzirkulation und auch (wie weiter oben geschrieben) keine Partylautstärke mit fahren. Wenn Du es doch mal krachen lassen möchtest, dann nur mit einem aktivem Paar. |
wuap
20:01
naja ist eben nur für eine fete ![]() aber wir haben noch einen 2ten verstärker dann werd ich einfach 2 kabel am computer anschließen und davon in jeden versträrker eins das wird besser funzen ![]() |
RocknRollCowboy
20:58
Ist auf jeden Fall sicherer. ![]() Schönen Gruß Georg |
MacPhantom
23:16
Der SU-8080 hat übrigens auch noch einen Current Limiter drin; man müsste ihn schon ziemlich laut und lange laufen lassen, um ihn zu beschädigen. Riskieren würde ich trotzdem nichts. |
cr
23:18
Jeder vernünftige japanische Verstärker geht wegen 6+8 Ohm nicht ein. Im Labor werden fast alle Verstärker auch an 2 Ohm gemessen und pflegen dabei nicht abzurauchen. Was da früher gebaut wurde, war noch nicht so ein Müll wie die meisten AV-Receiver. Ich würds an meinen Pioneer aus den 70er Jahren bedenkenlos anschließen. Der Technics ist eh auch aus 1977: ![]() 3,2 Ohm ist sowieso die zulässige Mindestimpedanz. Müßte zudem wirklich ein großer Zufall sein, wenn beide Lautsprecherpaare die Mindestimpedanz bei derselben Frequenz haben [Beitrag von cr am 13. Mrz 2014, 23:20 bearbeitet] |
Technics SU 8080 luca2910 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker Technics Su 8080 HIFFE! zandertex am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
su 8080 kaputt ? mafiosi am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 14 Beiträge |
Problem mit meinem Technics SU 8080 zandertex am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 11 Beiträge |
Technics SU-8080 - Lohnt die Anschaffung? Kratopluk am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 2 Beiträge |
TECHNICS SU-Z11 boerdi82 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
"Technics SU-8080/Uher LA-1200" Vor-Endstufe! ctwhy2000 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-V505 Adaxa am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 2 Beiträge |
4x Technics SU-A1010 an Technics SU-C1010 Fuchs1989 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
Technics SU-GX70 Ton0815 am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 12 Beiträge |
2014
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTason072
- Gesamtzahl an Themen1.558.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.842
