Bilder Eurer Endstufen
andre11
#51 erstellt: 14. Mai 2014, 18:48
Dann hat er keine Heizung und keine Nachbarn.
Anro1
#52 erstellt: 14. Mai 2014, 18:51
Die Teilchen und ca. 70-80 weitere Transistor & Röhrenendstufen sind in den
letzten 20 Jahren über den lila Teppich meines Hörraumes gerutscht:-)
Jetzt werde ich so langsam zu alt für solche Schwergewichte
[Beitrag von Anro1 am 14. Mai 2014, 18:51 bearbeitet]
silberfux
#53 erstellt: 15. Mai 2014, 10:00
Hi, mit meinen schwarzen AVM M3 Monos bin ich außerordentlich zufrieden. Optisch zeigen sie allerdings nicht viel her, sog. "Schuhkarton-Look".
BG Konrad
umher
#54 erstellt: 16. Mai 2014, 18:09
Hier eine Outline SP1000.
Ein MosFET-Amp mit Saft ohne Ende. 350Watt@8Ohm pro Kanal. Hervorragende Bassendstufe. Im Innern weitere Schalter für verschiedene Betriebsmodi. Programmgeregelter Lüfter. Wiegt 20Kg. Stammt von der im italienischen Brescia ansässigen Firma Outline, die ihr Verstärkergeschäft mittlerweile an die florentinische DIGAM Powersoft verkauft hat. Outline selbst produziert weiterhin hochwertige Lautsprecherkonzepte ...
DSC00259[1]DSC00260[1]
Gruss Urs
[Beitrag von umher am 16. Mai 2014, 18:20 bearbeitet]
umher
#55 erstellt: 16. Mai 2014, 18:12
Hier eine weitere Endstufe aus Straubing:
Dynacord P550
DSC00263[1]
DSC00261[1]
Gruss Urs
umher
#56 erstellt: 16. Mai 2014, 18:17
Und hier die private Gartenbeschallung:
DSC00267[1]
und deren Endstufe Lab.Gruppen iP450
DSC00266[1]
Gruss Urs
Jeck-G
#57 erstellt: 16. Mai 2014, 21:58
HiEnd-Endstufe in der Gartenlaube.
Wo wir bei der LAB sind, zitiere ich mal einen Post von mir, wo es um Gewicht ging. Die iP450 ist wirklich als "Eisenschwein" zu bezeichnen (zu Beginn des Threads schon angedeutet).
Jeck-G schrieb:
- Ist es absolut sinnvoll richtig auszuphasen. Das Ergebnis hört jeder, behaupte ich mal.
Was ist bei den Ländern, wo man den Stecker nur in eine Richtung stecken kann? z.B. USA/Kanada oder GB mit Schutzleiter...
Außerdem vibrieren die Geräte dann nicht mehr so, was man ganz leicht spüren kann.
Wie kommst Du drauf, dass die Geräte vibrieren? Mussten dann ganz schön laut brummen...
Ich denke eher, Du meinst das "Flattern", welches Du durch die durch die Nerven fließende Wechselspannung spürst.
Das Netzteil der Geräte spielt beim Klang eine Rolle, keine Frage. Nicht umsonst wiegen die 1000/2000er so viel. Und das ist nicht nur Show, sondern ein stabiles Netzteil muss sein, wenn es gut klingen soll.
Viel? Sind eher Fliegengewichte...:X
"Dichte" von einigen Verstärkern:
Yamaha AS-1000/2000: 0,79
Denon PMA 2000AE: 0,63
Sony TA-F800ES: 1,04
Einsteiger-HiFi:
Yamaha AX-397: 0,32
Denon PMA 500AE: 0,4
"Exoten":
Krell Master Audio Reference (Monoendstufe): 1,145
Burmester 909 "Reference Line" (Stereoendstufe): 0,71
KME SPA 3200 (PA-Hochleistungsendstufe): 1,31
Lab.Gruppen iP450 (Stereoendstufe): 1,4
Die letzten beiden Endstufen haben nur Muskeln und kein Fett wie dicke Front-/Bodenplatten
Alle Verstärker verfügen nicht über Schaltnetzteile.
Die Breiten von KME und LAB sind ohne Rackohren berechnet (19"-Geräte sind ohne Ohren so breit wie HiFi-Geräte, eigentlich ist es andersrum, HiFi hat die Maße von 19" ohne Ohren).
Der AX-397 hat oben viel Luft, er würde auch locker mit 30mm weniger Höhe auskommen (anscheinend wurde die Höhe an die AV-Receiver angepasst).
Ach ja, 8kg und insgesamt 1,5kW an 4 oder 2Ohm und 0,72kg/dm³, technischer Stand Mitte 90er: LAB1600
LAB1300
- Habe ich nie verstanden, wieso die zig Kilometer Stromleitung vom AKW zur Steckdose für den Klang irrelevant sind, aber der letzte Meter dann ein 500 EUR-Kabel aus Silber mit fingerdicker Isolation sein muss.
- Gleiches gilt für die Steckerleiste, die Verteilerkästen im Haus und auf dem Weg davor sind doch auch nicht aus Silber oder OFC.
Das frage ich mich auch immer...
Anscheinend kommt bei HiEndern der Strom aus der Steckdose oder (bei den mit den "Tuning"-Sicherungen) dem Sicherungskasten.
Edit: Die T.Amp Proline 3000 kommt auf 1,37 kg/dm³.
[Beitrag von Jeck-G am 16. Mai 2014, 22:09 bearbeitet]
Acurus_
#58 erstellt: 18. Mai 2014, 16:17
Ich bin extrem scharf auf zwei davon:
Werde ich mir aber niemals leisten können
Anro1
#59 erstellt: 18. Mai 2014, 16:33
Absolut toller Verstärker, die Bryston Leute haben halt Erfahrung und wissen was sie tun.
Es müssen ja nicht immer neue Verstärker sein.
Stichwort alt aber gut.
Hier noch ein Bild meiner alten Mark Levinson Kombination ML11 + JC2 die mir viel
Freude gemacht hat. Unscheinbare schwarze Kästchen, aber am richtigen Lautsprecher
Dynamik, ausgewogen, tonal richtig.
Mark Levinson ML11 & JC2Mark Levinson ML11 & JC2
[Beitrag von Anro1 am 18. Mai 2014, 16:33 bearbeitet]
stereoplay
#60 erstellt: 22. Mai 2014, 13:18
Anro1,
zur An+di: Sehr schönes Teil, gibt es auch Bilder vom Innenleben?
Frank
[Beitrag von stereoplay am 22. Mai 2014, 13:19 bearbeitet]
Primelgewächs
#61 erstellt: 22. Mai 2014, 13:40
Oha, hier wird ja ordentlich aufgefahren
Sehr schöner Thread, find ich gut.
Hier ein Bild meiner ersten Endstufen:
Eine STA 700 und eine STA 500, beide umgebaut auf leise, entkoppelte Lüfter, vom Innenleben ist leider kein Foto da.
IMG_2115
Kurzzeitig hatte ich auch diese Crown in Nutzung:
IMG_2583 IMG_2578
Mit besten Grüßen, die Primel.
Jeck-G
#62 erstellt: 22. Mai 2014, 16:24
Deine EQ-Einstellung sieht aber merkwürdig aus... Oder benutzt Du den mit als Tiefpass für einen Subwoofer (da unten "minus unendlich" ist)?
Könntest ja mal einen DSP-Controller nehmen, sind mittlerweile auch günstig, für 2 Wege reicht z.B. das dbx Driverack PX aus.
[Beitrag von Jeck-G am 22. Mai 2014, 16:25 bearbeitet]
Primelgewächs
#63 erstellt: 22. Mai 2014, 19:00
@Jeck-G Danke für deine freundliche Hilfe, du hast den Nagel auf dem flachen Ende getroffen. Ist ein Bass EQ (oh Schande).
Aber da kam ich halt günstig ran und funktioniert hats auch einigermaßen.
Würd ich so halt nie wieder machen.
Beste Grüße
stefan1978HH
#64 erstellt: 22. Mai 2014, 19:15
DSC02668
hier mal meine alte...also endstufe
stefan1978HH
#65 erstellt: 22. Mai 2014, 19:18
IMAG0902 IMAG0906
und hier der neue
Anbeck
#66 erstellt: 22. Mai 2014, 19:38
sehr schön und was ist das für ein Verstärker?
Acurus_
#67 erstellt: 23. Mai 2014, 07:20
Sieht irgendwie wie ein "China-Böller" aus ...
stefan1978HH
#68 erstellt: 23. Mai 2014, 07:59
Das ist ein Teac
Acurus_
#69 erstellt: 23. Mai 2014, 08:12
Upps
andre11
#70 erstellt: 23. Mai 2014, 08:23
stefan1978HH (Beitrag #68) schrieb:
...ein Teac
..aber ist das nicht ein Vollverstärker?
Oder arbeitet er als Endstufe im Surroundbetrieb?
Dann ist er natürlich wieder richtig.
stefan1978HH
#71 erstellt: 23. Mai 2014, 14:09
Er arbeitet Im Surroundbetrieb als reine Endstufe für die Front .
Und im Stereobetrieb ist er Einzelkämpfer
andre11
#72 erstellt: 23. Mai 2014, 14:30
Sehr gut!
Nur der Schrank ist etwas zu klein, oder?
stefan1978HH
#73 erstellt: 23. Mai 2014, 14:37
irgendwann kommt ein anderes Boad , wo die Verstärker obendrauf stehen und der Center mittig auch noch hoch genug steht. die Verstaärker sind ja riesig , die kommen jetzt gar nicht zur geltung
Plankton
#74 erstellt: 23. Mai 2014, 16:45
Quint-Audio ICEAmp2 Monos
Vorher hatte ich nur Röhrenverstärker, diese kleine Kistchen ersetzen diese ganz wunderbar.
Die Optik ist natürlich nicht so schön wie das glimmen der Glaskolben.
Primelgewächs
#75 erstellt: 24. Mai 2014, 10:44
Die Optik ist einfach anders als mit ner Röhre. Aber sehr schöner schnörkelloser Stil. Da ist nichts, was das Auge stört. Da guckt man gerne hin
Lieben Gruß!
mudpunk
#76 erstellt: 25. Mai 2014, 06:07
Hallo!
@ Jeck-G: danke für die Aufklärung, ich hab mir sowas schon gedacht, witzig ist nur, dass hinten "Designed in USA" steht, da denkt man eh automatisch an made in china.
Bei anderen Hochpreisherstellern soll ja auch im Inneren besonders bei "Digitalverstärkern" durchaus handelsübliche Ware werken, was ich so mitbekomme.
Der Aufpreis fürs Holzbrett war sicher enorm, ich nehme nicht an, dass im Inneren etwas an der Elektronik verändert wurde, mir hat sie jedenfalls lange Zeit gute Dienste geleistet, ist aber wie gesagt nun überflüssig.
Danke noch einmal und Grüsse,
Sali
MacPhantom
#77 erstellt: 25. Mai 2014, 09:08
Das ist ein Teac
Teac AL-3000 inside: http://www.teac.com/...-3000-b_w_inside.jpg
Der äusserlich optisch identische Dussun V8i inside: http://dagogo.com/wp-content/uploads/2006/12/Dussun-V8i-3.jpg
Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
ALUFOLIE
#78 erstellt: 25. Mai 2014, 09:26
Oh....ja.....stimmt. Da sind in beiden amps Trafos, Kondensatoren und Transistoren. Das ist ja dreist. Sieht ja fast so aus, als wollten beide einen Verstärker bauen.
stefan1978HH
#79 erstellt: 25. Mai 2014, 14:48
Optisch identisch ??
Dann solltest Du aber unbedingt mal einen Optiker aufsuchen Phantom .
five-years
#80 erstellt: 25. Mai 2014, 15:13
MacPhantom (Beitrag #77) schrieb:
Ein Schelm, wer böses dabei denkt. :angel
Den habe ich jetzt auch nicht verstanden....
Tonie1000
#81 erstellt: 03. Nov 2014, 10:51
Da ich den Thread einige Zeit verfolge, möchte ich ein paar Endstufenbilder einstellen.
PARASOUND HCA 2200 MK II
Cairn K1 NF
Cairn K1 NF
Cairn Mea
Cairn Mea
Gruß Tonie
stoneeh
#82 erstellt: 03. Nov 2014, 11:05
gefällt ;). hab auch sowas ähnliches in der gartenhütte. kommt heute nicht mehr so oft zum einsatz
S97
#83 erstellt: 08. Nov 2014, 11:49
Endstufen
Die beiden Advance Acoustic MAA-405 füttern meine Infinity Kappa 9.2i im Bi-Amping.
Möchte die Babies nicht mehr missen. Kein Brummen oder Rauschen und reichlich Reserven.
Endstufen2
Gruß Mario
umher
#84 erstellt: 09. Nov 2014, 15:18
gefällt ;).
Kein Wunder bei einem solch miesen Sommer!
Gruss Urs
stoneeh
#85 erstellt: 09. Nov 2014, 18:29
nö, is nur weil meine freunde nun meinen dass karriere, sport und/oder freundin alles andere ausschliessen muss :.. oder sie sich einfach zu alt und faul fühlen zum party machen. aber ja. back to topic
[Beitrag von stoneeh am 09. Nov 2014, 18:29 bearbeitet]
rockfortfosgate
#86 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:45
dann möchte ich meine monos auch mal zeigen:
audionet amp II g2 (alt)
IMG_0076
classe audio ca m400 (aktuell)
CIMG5361
"Freak66"
#87 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:07
Ok. Dann will ich auch mal.
Klein aber oho !!
Bin seit 6 Jahren sehr zufrieden damit.
CarstenO
#88 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:17
Für den Partybedarf:
Amprack 01
32miles
#89 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:19
Wo der Thread jetzt wieder lebt, hier auch mal meine kleine Onkyo
M-5000R
rockfortfosgate
#90 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:20
tolles teil mit den zappelzeigern
32miles
#91 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:21
Die inneren Werte können aber auch überzeugen
"Freak66"
#92 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:22
Na ja klein ....
>Karsten<
#93 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:28
Interessanter Thread......
Onkyo PA-MC 5501 (9 Kanal Endstufe)
PA-MC5501__B__Front_R640x320
32miles
#94 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:35
Tja Karsten, da zappelt zwar nichts wie bei meiner Onkyo, aber das schwarz steht ihr nicht schlecht
>Karsten<
#95 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:27
In der Taaaaat....ein schöner schwarzer Block.... 4 Kanäle sind für die Fronts.....Biamping soll angeblich nichts bringen,aber ich finde der Bass kam danach ein Tic knackiger herüber.
*myname*
#96 erstellt: 21. Mrz 2015, 13:53
...auch von mir mal mein aktuelles Amping
Rack
2x Bugatti 400
1x Bugatti 120
uterallindenbaum
#97 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:22
Ich bin extrem scharf auf zwei davon: (ndlr Bryston)
Meide diese Marke soviel es geht. Habe persöhnlich schlechte erfahrung mit diesen Hersteller. Jedesmal wenn ich mir einen Bryston anhören wollte war er defekt. Zweimal auf zwei ist schon mehr als nur Pech. Und anscheinend sind die nicht mal fähig Ihre Händlerslisten aktuell zu halten (was schon problematisch ist, da nur ein beim offiziellen Händler gekauftes Gerät die lange Garantie hat... da kann also so ein fehlerschen schnell um die 23 Jahren Garantie kosten).
[Beitrag von uterallindenbaum am 25. Mrz 2015, 18:24 bearbeitet]
Chiefmate07
#98 erstellt: 25. Mrz 2015, 21:17
Meide diese Marke soviel es geht..
Ich habe die 3b unbd die 1b seit fast 30Jahren und bin extrem zufrieden damit.
Acurus_
#99 erstellt: 26. Mrz 2015, 00:08
Ist zwar off-topic, aber trotzdem: Dieses Bryston-Bashing kenne ich aus einem anderen Thread und da gab es die selbe Reaktion von mir. Natürlich kann es mal vorkommen, dass ein Vorführgerät den Dienst versagt. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Und wenn jemand Bryston kauft, dann sollte er in der Tat darauf achten, bei einem autorisierten Händler zuzuschlagen. Das gilt im Übrigen für alle Produkte in höheren Preisklassen. Der europäische Zentralvertrieb ist in Österreich bei avitech. Einfach anrufen und fragen. Wer alles richtig macht, erhält auf alle Analog-Geräte (Endstufen etc.) 20 Jahre (!) Garantie. Der Service ist perfekt. Die Geräte selbst sind es nach meiner Erfahrung auch. Ich weiß, worüber ich schreibe.
[Beitrag von Acurus_ am 26. Mrz 2015, 00:12 bearbeitet]
uterallindenbaum
#100 erstellt: 26. Mrz 2015, 12:30
Bashing hat ja den begriff "fertigmachen" was so nicht stimmt. Die haben ihren Grab selber geschaufelt.
Ja, zweimal auf zwei passiert es ja immer. Das habe ich bei allen Hersteller so auch erlebt. Kaum nimmt man ein anderes Gerät, schon laüft er nicht mehr. Man braucht ja mindestens drei davon um ein funktionnerender Gerät zu finden (Ironie). Und selbst wenn. Dann rufst du der Kunde zurück wenn die Reparatur durchgeführt ist. Mehr als 2 Monaten danach waren die Teile immer noch nicht zurück und ich habe den Projekt fallen lassen.
Ich bin jetzt aus der Diskussion raus. Wer ein Problemkind einkaufen will darf dir ruhig vertrauen. Aber die Leuten Vorwarnen wäre normalerweise der Sinn eines Forums. Alles schönreden wird anderen User nicht helfen.
[Beitrag von uterallindenbaum am 26. Mrz 2015, 12:39 bearbeitet]
Anro1
#101 erstellt: 26. Mrz 2015, 12:39
Mir sind Bryston Endstufen, als äusserst robust/zuverlässig und qualitativ hochwertig bekannt.
Mir ist auch nie was anderes zu Ohren bekommen.
Endstufen fürs Leben
jannis2212 am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  36 Beiträge
Liste mit Herstellern von Class D Endstufen
_Sinuswelle_ am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  12 Beiträge
US Endstufen an 230V?
Killerspring am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  2 Beiträge
Impedanzminimum von Endstufen ermitteln
Fred_Clüver am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  12 Beiträge
neumann vor-/endstufen-kombi
kappa am 16.06.2003  –  Letzte Antwort am 22.06.2003  –  3 Beiträge
Endstufen defekt?
Get_the_Base am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
WBE Endstufen?
amor_y_rabia am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  5 Beiträge
Empfehlenswerte Vor/Endstufen-Kombi
Schmittr am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  20 Beiträge
Endstufen von Marantz
Memory1931 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
Heed Obelisk & Co. Bilder-Thread
whatawaster am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.555
