HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe Vincent SP-994 Technische Daten | |
Endstufe Vincent SP-994 Technische Daten+A -A |
Uckermark
16:17
erstellt: 20. Aug 2014, |
Hallo, lese schon seid geraumer Zeit hier im Forum mit. Doch nun brauch auch ich mal etwas Hilfe, warum ich mich nun angemeldet habe. Mein Name ist Steffen, bin schon etwas in die Jahre gekommen und mein technisches Verständnis hält sich in Grenzen. Ich wollte meinen AV-Receiver ein wenig unter die Arme greifen und ihm zur Entlastung eine Endstufe ran hängen. Als ich dann bei den technischen Daten der Vincent Endstufen umschaute, kam doch Verwirrung auf. Vincent SP-993: Nennausgangsleistung pro Kanal an 8Ω: 200 Watt Nennausgangsleistung pro Kanal an 4Ω: 400 Watt Power Consumption: 1000 Watt Vincent SP-994: Nennausgangsleistung pro Kanal an 8Ω: 300 Watt Nennausgangsleistung pro Kanal an 4Ω: 600 Watt Power Consumption: 800 Watt Die SP-994 hat 25% mehr Leistung und nimmt 20% weniger Strom auf. Wie geht das??? Dann noch eine allgemeine Frage zu Endstufen. Wenn Endstufen über „Power Control“ ausgeschaltet werden, ziehen die Endstufen dann noch Strom oder sind sie richtig aus (0 Watt oder nur ein wenig)? Bitte nicht zu technisch antworten. Ich bedanke mich Gruß Steffen |
Highente
16:45
Das liegt an der Verstärker schaltung. Die Sp 993 ist eine reine claas A Endstufe. Die sp 994 schaltet bei höherer Leistungsabforderung in den claas AB Betrieb. Der unterschied der beiden Betriebsarten ist folgender. Bei claas A ist der Transister immer offen das kostet natürlich Strom. Bei claas Ab wird der Transister nur geöffnet wenn ein Signal anliegt. Endstufen verbrauchen auch im Standby strom, wieviel hängt vom jeweiligen Gerät ab und kann nicht generell gesagt werden. |
Mickey_Mouse
16:48
nimm die Power Consumption Angaben nicht zu ernst! Was wird da angegeben? Maximale Aufnahme-Leistung? Bei "normalen" Betrieb? Oder was? Dass die Angaben "schwachsinnig" sind (falls Ein- und Ausgangs-Angaben jeweils korrelieren sollen), kann man ja auch ohne großes technisches Spezialwissen erkennen. 2*600W (=1200W in Summe) Ausgang bei 800W Eingang!!! Wenn das stimmen würde dann gäbe das sofort den Nobelpreis für ein Perpetuum-Mobile! Highente liegt nur fast richtig. Die 994 kann man zwischen Class-A und A/B umschalten, die 993 macht das "automatisch". Trotzdem dürfte die Vermutung stimmen und die unterschiedlichen (Aufnahme) Leistung Angaben darauf zurück zu führen sein. |
Uckermark
17:43
Ich danke Euch für die schnellen Antworten. Dann könnte das mit der Ausgangsleistung der SP-994 durchaus stimmen. Gruß Steffen |
Mickey_Mouse
17:52
achja, wie viel die Endstufe im "StandBy" denn nun letztendlich verbraucht musst du individuell messen, wenn es dazu keine Angaben vom Hersteller gibt. es wird >0W sein, weil ja die "Lausch-Schaltung" aktiv sein muss, aber es werden auch keine zig W sein, ich vermute mal so im (sehr) niedrigen einstelligen Watt Bereich. |
Vincent SP-61 Endstufe Micha_36 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 2 Beiträge |
Leistung Vincent SP-998 cinefan15 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
Vincent SP-996 Marc-Andre am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 5 Beiträge |
Vincent SP-993 Endstufe: Funktion des Digitaldisplays... Casper_Jones am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 13 Beiträge |
Vincent sp 991 plus filzbilz2 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
Vincent SP-993 crash64 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 9 Beiträge |
Vincent sp-998 vs. Sp-991 Plus DarkSubZero am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 3 Beiträge |
Frage zum Stromverbrauch einer Endstufe (vincent Sp-993) bathory am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 27 Beiträge |
2 x Vincent SP 331 oder Vincent SV 238 ? Don_El_Schampinio am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrung Vincent Sp T 800 chrissl76 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 4 Beiträge |
2014
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedder_Penner
- Gesamtzahl an Themen1.558.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.513
