HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker - Lautsprecheranschluß B | |
Verstärker - Lautsprecheranschluß B+A -A |
Tyler_d1
09:50
erstellt: 17. Sep 2014, ||
Hallo Leute! Kann es das geben, dass beim Lautsprecheranschluß A mehr Leistung drauf ist als beim Lautsprecheranschluß B? |
Hüb'
Moderator |
10:32
Hallo, in aller Regel nein, denn beide Anschlüsse hängen an der selben Endstufe. ![]() |
Tyler_d1
11:45
Weil die Originallautsprecher konnte man an A anschließen und die gingen auch richtig laut. Habe jetzt andere Lautsprecher beim Boxenpaar B angehängt - da muss ich den Verstärker bis zur Hälfte aufdrehen, dass ich auf Zimmerlautstärke komme. Sicherheitshalber hab ich dann noch ein 2tes Lautsprecherpaar angeschlossen - selbes Problem. Was kanns denn da haben? |
Hüb'
Moderator |
11:50
Unterschiedliche Lautsprecher haben unterschiedliche Kennschalldrücke (auch gerne als "Wirkungsgrad" bezeichnet), setzen also eine gegebene Verstärkerleistung in unterschiedliche Lautstärken um. Insofern ist das kein Problem oder Fehler. ![]() |
Tyler_d1
12:09
Ich hatte die Lautsprecher vorher schon an anderen Verstärkern. An denen funktionierten sie. |
Tyler_d1
19:23
Hat niemand eine Idee woran es liegen könnte? |
detegg
21:33
andre11
21:33
Und was passiert wenn Du die Anschlüsse tauscht? Welcher Verstärker ist es? Welche Lautsprecher sind es? |
Tyler_d1
22:42
Das geht leider nicht, weil die Anschlüsse bei A für DIN-Stecker sind. Der Verstärker ist ein Telefunken HA 1750 M. Die Lautsprecher sind Denon SC-F109. Und wie schon erwähnt habe ich dann aus Interesse zwei ganz kleine Billigcomputerlautsprecher angeschlossen (die haben nicht einmal eine Bezeichnung). Beide Lautsprecherpaare klangen fast gleich leise (und schlecht). |
andre11
18:24
erstellt: 18. Sep 2014, ||
So problematisch wäre das ja nun nicht....
Wenn alles leise und schlecht klingt liegt ein Verstärkerdefekt nahe. |
RocknRollCowboy
18:28
Sind die aktiv oder passiv? Gruß Georg |
Tyler_d1
20:20
@andre11: Nein, aber da brauche ich erst einmal solche Anschlüsse. @RocknRollCowboy: Die waren einmal aktiv. Jetzt sind sie passiv. [Beitrag von Tyler_d1 am 18. Sep 2014, 20:32 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
20:34
Kann es sein, dass der Telefunken die Lautsprecher in Reihe schaltet? Es gab mal einige weinge Teile, die das machten, vor allem deutsche Hersteller. Hatte auch schon mal so ein Problem bei einem Kumpel. Bin aber kein Elektroniker um das genau beurteilen zu können. ![]() Gruß Georg |
andre11
20:34
Tyler_d1
03:41
erstellt: 19. Sep 2014, ||
@RocknRollCowboy: Keine Ahnung. Aber würde das einen Leistungsabfall erlären? |
Tyler_d1
03:42
@andre11: Und am Lautsprecheranschluß A gehen sie dann besser? [Beitrag von Tyler_d1 am 19. Sep 2014, 03:44 bearbeitet] |
andre11
10:48
Nein, aber Du könntest Deine Eingangsfrage klären.
qawa
11:17
Hallo, ich versuch mich mal aus ner anderen Richtung der Frage zu nähern. Alle Informationen sind ja oben schon irgendwo mal erwähnt worden. Ich vermute, es handelt sich um einen älteren Verstärker mit dazugehörigen Boxen - Breitbänder, evt. mit Hochtonunterstützung. Verstärkerleistung war teuer, deshalb ist sie hier gering, vielleicht 5 Watt. Die Lautsprecher gleichen das aus, die können ordentlich laut mit wenig Saft. Sie haben also einen hohen Wirkungsgrad, wie man so sagt. Später war Verstärkerleistung billig, 40 oder 50 Watt sind dann eher wenig. "Moderne" kleine Lautsprecherboxen sollen auch noch Bass produzieren unter 100 Hertz und deren Wirkungsgrad sinkt dadurch gewaltig. Sie brauchen einfach ein Mehrfaches an Leistung verglichen mit den alten Breitbändern. Der Verstärker kann aber nicht mehr liefern. Norbert. |
Tyler_d1
23:06
Du dürftest Recht haben. Ich habe heute die Stecker besorgt, drangemacht und angeschlossen. Und rauskam das Gleiche wie beim Anschluß B. Mist, somit kann ich das streichen. Jetzt werde ich diese Originallautsprecher suchen (anscheinend Zauberboxen) und schaun was dabei rauskommt, wenn ich sie an einen Verstärker mit ordentlich Power hänge. Also wenn jemand eine Klassik Kompaktanlage sucht .... |
qawa
12:28
erstellt: 20. Sep 2014, ||
Sie werden an dem Verstärker auch finktionieren - nur zaubern können sie nicht. Sie produzieren mit wenig Watt viel Lautstärke, wahrscheinlich besonders in den Mitten. Sind halt gute Kostverwerter. Mit etwas mehr Watt sind sie dann leicht zu überlasten. Ganz nebenbei: Ich hab nun gar nichts zu den Verstärker oder die lautsprecher gefunden. Stell doch mal ein Bild rein oder zwei, wenn du hast. Norbert. |
Tyler_d1
18:59
Mein Fotoapparat funktioniert momentan nicht. Aber ich habe einen Link zur ganzen Anlage gefunden: ![]() |
detegg
19:22
Hi, Deine Infos sind schon etwas wirr. Hast Du jetzt den Telefunken HA-750 (Foto) oder den HA-1750? Detlef |
Tyler_d1
19:27
Das ist optisch (so wie ich das sehe) das gleiche Gerät. |
Technics SU-X320 Verstärker - Lautsprecheranschluß mediaben am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 10 Beiträge |
A + B an Verstärker Black-Sun am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 13 Beiträge |
Verstärker für B&W CM1 tranum am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 14 Beiträge |
Verstärker für B&W CM5 MusicFan82 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 7 Beiträge |
Wie funktioniert ein Verstärker? theMic am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 18 Beiträge |
Klangunterschied A/B Ausgang am Verstärker ufo2000 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker und CD Player für B&W Chris2003 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 4 Beiträge |
Bi-amping mit jedem a/b Verstärker? MeThAnOl am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker für B&W 704 sunny.999 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 9 Beiträge |
Suche passenden Verstärker zu B&W 601 ThePimp am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
2014
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedw.kampmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.061
