YAMAHA RN 500 NETRADIO
hugo14
#1 erstellt: 21. Sep 2014, 15:45
Hallo!
Bin mit meinem RN500 eigentlich sehr zufrieden, habe aber ein Problem:
Netradio und Airplay funktionieren richtig gut, allerdings fallen die Einstellungen raus, wenn ich den Receiver ausstelle.
Ich muss dann nach dem wieder anstellen auf SETUP - NETWORK SETUP - UPDATE gehen, nach ein paar Minuten ist der Anschluss wieder hergestellt. Was mache ich falsch?? Eigentlich funktioniert ja alles, nur nicht die Speicherung fuer NETWORK.
Ach ja, bei NETWORK kommt sogar der gewæhlte Kanal in der Anzeige des Receivers (f.eks NDR2), Browse funktioniert scheinbar auch, aber der Ton kommt nicht?????
Ich hoffe jemand kann helfen, siche eine Kleinigkeit.......
haumti
#2 erstellt: 22. Sep 2014, 20:21
Das geht über V.Tuner.com im Internet Adresse eingeben und die Maske des Recivers.
Steht in der Betriebsanleitung des Recivers.
Alex
hugo14
#3 erstellt: 22. Sep 2014, 21:53
Vielen Dank Alex, das habe ich gemacht und alles funktioniert perfekt.
Bloß wenn ich den Receiver ausschalte verliert er "etwas". Wie gesagt baut er bei anschalten die Netzverbindung richtig auf, alles sieht normal aus, aber kein Ton. Der kommt erst wieder wenn ich am Receiver ein Update fahre....javascript:insert(' ','')
haumti
#4 erstellt: 23. Sep 2014, 23:56
Die Sender werden im Internet gespeichert.
Der Yamaha greift beim einschalten des Net Radios und drücken der Favoriten Liste darauf zu, wenn am Gerät alle einstellungen gelöscht sind ist da was Faul vielleicht Update oder so.
Lies nochmal die Betriebsanleitung genau durch.
Du solltst ihn auch glaube ich nicht komplett vom Stromnetz nehmen, Standby verbraucht glaube ich unter 0,5 Watt.
Alex
Yamaha RN-803 kaputt?
Salty2 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  2 Beiträge
Yamaha Network Receiver: kein Deezer, kein Netradio
Pedder_B. am 11.11.2024  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  11 Beiträge
Yamaha RN 602 Receiver - lautes Knacken bei Ein- und Ausschalten
PatDie am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  2 Beiträge
Yamaha A 500 defekt
alewei am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  10 Beiträge
Yamaha A-500
birdmasta am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  4 Beiträge
Yamaha AX-500 reparieren?
prikkelpitt am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  3 Beiträge
Yamaha A-500 Endstufentransistoren
Bepone am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  74 Beiträge
Yamaha ax 500
-Problemchild- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  11 Beiträge
Yamaha R-S 500
Reeplay am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RS-500 Lautsärkeproblem
Andie1964 am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.690
