Günstiger kleiner Verstärker - zu wenig bass mit Str-de875
mtothex
#1 erstellt: 06. Jan 2015, 20:35
Hallo zusammen,
ich habe aktuell einen Sony STR-DE875 AV-Receiver im Wohnzimmer stehen, wo auch alle möglichen Eingangsgeräte angeschlossen sind. Ich nutze das ganze aber nur im Stereo Betrieb.
Bisher hatte ich große Quadral Standlautsprecher angeschlossen, aber die mussten jetzt aus Platzgründen weg.
Jetzt habe ich einen Satz TenÖre aus dem Keller ausgegraben und es hört sich grausam am. Rein gar kein Bass, sehr blass alles. Nur wenn ich den Bereich zwischen 80 und 400hz am PC um ca 10Db anhebe, geht es so einigermaßen. Aber der PC ist ja nicht die einzige Quelle. Ich hatte die Lautsprecher damals an einem kleinen alten Onkyo Verstärker und da klangen sie um weiten besser.
In den nächsten Wochen werde ich den Vifantastisch Bausatz aufbauen und die mal testen, aber Wunder erwarte ich mir da jetzt auch keine. Einen Subwooder würde ich nur ungerne anschließen.
Jetzt meine Frage, lohnt es sich die Verstärkung einem Mini-Verstärker ala SMLS SA-50 anzuvertrauen?
Aber Bass kann ich mit dem auch nicht regeln.
Hat vielleicht jemand von euch den ultimativen Tipp?
Danke und Gruß
Markus
keratoglobus
#2 erstellt: 12. Jan 2015, 12:55
Hmm. Die Tenöre haben auch einfach keinen Bass. Ich habe den Bretterhaufen mit FR10, und auch der hat nicht wirklich etwas, dass ich Bass nennen würde. Da würde ich eher etwas Geld investieren, und brauchbare Kompakte bauen.
Ich verwende die App Denon Audio, hier lässt sich in der iOS Version der Frequenzgang bequem verzerren. Ersetzt sozusagen einen Dsp. Damit kann man sich so einen Breitbänder relativ gut oben- und untenrum hinbiegen. Aber Wunder wirkt das auch nicht.
denon
Meine Bretterhaufen laufen an einem China-Modul mit Yamaha YDA138-E, dazu ein billiges 12V Netzteil (evtl. noch entstören), und fertig ist ein 10€ Verstärker. Klanglich ist der 1A, ich höre im normalen Betrieb kaum einen unterschied zu meinem 600€ Vollverstärker. Und 20W sind für so kleine Chassis eh schon Overkill, da kommt nur noch Matsch. Bis jetzt hab ich durchweg gute Erfahrungen, mit den integrierten Verstärkern. Klein, digital, hoher Wirkungsgrad, günstig. Bei so kleinen Schepperkisten hört man den unterschied eh nicht.
Giustolisi
#3 erstellt: 12. Jan 2015, 13:20
Die Entzerrung macht bei den Bretterhaufen keinen Sinn, da der Breitbänder unterhalb von 60Hz fast nur noch Luft nutzlos hin und her schiebt.
Geschlossene Lautsprecher eignen sich da eher.
keratoglobus
#4 erstellt: 12. Jan 2015, 13:56
Das Bild ist nur ein Beispiel, wie die App aussieht. Das hat jetzt nichts mit dem Bretterhaufen zu tun.
Deshalb schrieb ich ja, lieber Geld investieren und etwas größeres bauen. Der Bretterhaufen holt das Maximum aus dem Budget raus, aber irgendwo is da physikalisch Schluss.
Mit dem Entzerren kann man aber untenrum etwas anheben, damit er sich nicht so flach anhört.
[Beitrag von keratoglobus am 12. Jan 2015, 14:01 bearbeitet]
Amperlite
#5 erstellt: 12. Jan 2015, 20:06
Man könnte sich auch beschweren, dass ein 50ccm Roller einfach nicht die 200 km/h schaffen will.
Spielzeug!
mtothex
#6 erstellt: 13. Jan 2015, 09:52
Spielzeug! ;)
Mit einem anderen Verstärker hatte ich die Probleme ja nicht. Somit kann es ja nicht ausschließlich an den Lautsprechern liegen. Dass der Sony Verstörker ziemlich bassarm ist, ist wohl kein Geheimnis.
Ich denke ich werde einen kleinen Woofer anschlißen, das ist wohl die einfachste Lösung.
[Beitrag von mtothex am 13. Jan 2015, 09:53 bearbeitet]
Amperlite
#7 erstellt: 13. Jan 2015, 11:48
Ist es das?
Die Quadral liefen wohl an einem anderen Verstärker?
Hast du die Einstellungen des Sony verändert?
mtothex
#8 erstellt: 13. Jan 2015, 12:00
Amperlite (Beitrag #7) schrieb:
Ist es das?
Die Quadral liefen an dem Sony, aber dass eine Standlautsprecher mit 2 x 8" Tieftöner mehr Bass hat wie der kleine Breitbänder ist wohl klar.
Dennoch liefert der Sony extrem wenig Bass im Vergleich zu dem alten Onkyo Verstärker.
Die Einstellungen sind die gleichen geblieben.
Aber ich werde mir einen Woofer besorgen und den Sony weiterhin nutzen.
[Beitrag von mtothex am 13. Jan 2015, 12:02 bearbeitet]
Amperlite
#9 erstellt: 13. Jan 2015, 12:06
Dann würde ich nochmal sorgfältig alle Einstellungen durchgehen.
Ein AV-Receiver hat so viele Optionen, da ist schnell mal ein Filter o.ä. falsch konfiguriert.
dharkkum
#10 erstellt: 13. Jan 2015, 12:24
Liefen die denn vorher mit dem Onkyo im Keller oder in deinem Zimmer?
Der Raum bzw. auch die Aufstellung beeinflussen die Wiedergabe massiv.
Wie stehen die Boxen jetzt? Weit von der Wand? Dann rück sie mal näher dran.
Oder hast du eventuell eine Box verpolt zur anderen angeschlossen? Das löscht auch den Bass aus.
mtothex
#11 erstellt: 13. Jan 2015, 12:31
Das habe ich alles breits versucht. Jetzt stehen Sie auf einem Regal, den Wandabstand habe ich schon variiert zwischen 0 und 40cm. Verpolung habe ich überprüft.
Der Raum ist der gleiche geblieben. Die quadral Lautsprecher am Onkyo Verstärker hatten einen "brutalen" Bass im Vergleich zum Sony.
Günstiger verstärker
ero23 am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  7 Beiträge
Günstiger Verstärker mit Phonoeingang
Stadtwerk am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  8 Beiträge
Accuphase-wenig Bass?
mrt1N am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  11 Beiträge
Denon-Verstärker liefert sehr wenig Bass
Samyk am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  7 Beiträge
sony verstärker str-gx315
berhas am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
günstiger Kleinst-Verstärker (Maße) gesucht
DiSchu am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  8 Beiträge
Wenig Bass bei Zimmerlautstärke an neuem Verstärker
karower3 am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  68 Beiträge
verstärker STR DB 840 brummt!
allen am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Pioneer A-616 MarkII zu wenig Bass
savage86 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  23 Beiträge
Merkwürdiger kleiner Verstärker
DrNice am 02.08.2003  –  Letzte Antwort am 02.08.2003  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
