HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Plattenspieler Phonoausgang rechts kaputt? | |
Plattenspieler Phonoausgang rechts kaputt?+A -A |
Meike-MUC
23:16
erstellt: 02. Mrz 2015, |
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Wenn ich Platte höre dann habe ich ein unsaubere Signal im rechten Lautsprecher. Es ist so ein zittern/scheppern das sich etwas blechern anhört. Es macht das hören von Platten unschön und total unsauber. Wenn ich CD höre ist es weg, aber wenn ich Platte über Kopfhörer höre ist es auch im Kopfhörer auf der rechten Seite. (Also ist es nicht der Lautsprecher) Ich habe das Kabel zwischen Phonoausgang und Verstärkereingang einmal vertauscht verbunden, das heißt links und rechts an beiden Anschlüssen vertauscht. Das zittern ist immer noch auf dem rechten Lautsprecher. (Also ist es nicht das Kabel) Kann es der rechte Phonoausgang sein, der unsauber ist? Also evtl eine lockere Lötstelle etc? Kann man den wechseln, oder gäbe es noch andere Fehlerquellen? Mein System: Myryad Verstärker z140 Project classic Plattenspieler mit speed Box Nadel ganz neu AT440MLA KEF Q7 Lautsprecher Headset AKG K701 Jeder Hinweis ist herzlich willkommen. Meike [Beitrag von Meike-MUC am 02. Mrz 2015, 23:20 bearbeitet] |
SAC_Icon
23:22
Bei den Tausend möglichen Fehlern ists schwer, aber am Plattenspieler liegts ja offensichtlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, daß es am Phonoverstärker in Deinem Amp liegt, unter Umständen ein Elko schwach oder kaputt das auf dem Verstärkerzweig des roten Cincheingangs hinter dem Phonoanschluss liegt. Aufschrauben nachprüfen (lassen), wenns so ist Elko ersetzen (lassen). [Beitrag von SAC_Icon am 02. Mrz 2015, 23:59 bearbeitet] |
Meike-MUC
23:46
Hi SAC-Icon, Ich hatte den Plattenspieler und den Verstärker gerade beim Service. Der Typ hatte nichts gefunden, außer das meine Nadel wohl extrem abgenutzt war. Das Zittern ist beim Aufsetzen der Nadel nicht da, erst nach 10 sec oder so….. je länger man dann hört, desto schlimmer wird es. Hebt man die Nadel kurz an und setzt sie erneut wieder drauf, ist das Scheppern weg…. Kommt dann aber langsam wieder. Also ein ELKO…. Kann der Phono-Vorverstärker denn mit nur halber Kraft funktionieren? LG Meike |
SAC_Icon
00:03
erstellt: 03. Mrz 2015, |
Nadel ok nur warum sollte nach vertauschen der Kabel die Störung weiterhin auf demselben Kanal liegen statt dann auf dem anderen, es sei denn die Störung liegt eben dahinter und das wäre im Amp. Aber wie gesagt viele Möglichkeiten jede Ferndiagnose kann da nujr Vermutung sein. Zum Techniker kennt der sich mit Phono aus ist ja heute eher exotisch, hat der überhaupt am Phonoprezug geschaut, das ist nämlich nochmal dem eigentlichen Verstärkerzweig vorgeschaltet. Ging es schonmal einwandfrei oder hast Du die Sachen erst seit kurzem. Erdungskabel am Verstärker angeschlossen? [Beitrag von SAC_Icon am 03. Mrz 2015, 00:05 bearbeitet] |
Meike-MUC
00:15
Hi SAC-Icon, Hatte das Kabel komplett getauscht und nicht über Kreuz angeschlossen. Würde das denn gehen? Also Phonoausgang rechts in Vorverstärkereingang links. So könnte ich den Plattenspieler ausschließen. Tja der Händler wurde mir vom deutschen Vertreiber von Myryad empfohlen. Begeistert war ich allerdings nicht. Wohne im Münchener Westen. Wenn irgendjemand eine gute Empfehlung hat, ich wäre sehr dankbar. LG Meike |
SAC_Icon
00:26
Achso ja ich hatte vermutet Du hast über Kreuz getestet, klar kann man das zum testen machen, natürlich nicht bei realem Betrieb das dann falsch klingt, aber das ist zur Fehlersuche ja egal. Ja mach das mal, wenns dann auf dem anderen Kanal rauscht, dann liegst doch am Plattenspieler und oder Verkabelung, klar dann kanns auch die Nadel sein. [Beitrag von SAC_Icon am 03. Mrz 2015, 00:27 bearbeitet] |
Meike-MUC
11:15
Tja, nach dem Kabel-Überkreuz-Test hat sich das zittrige Signal auf den linken Lautsprecher verschoben. Demnach ist es der Phonoausgang rechts am Plattenspieler, oder irgendetwas noch zwischen Tonabnehmer und dem rechten Ausgang. Also muss der Plattenspieler mal zum Project Fachmann. LG Meike |
Wieder was kaputt repariert! Verstärker knallt rechts! Physikphilosoph am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
Verstärkerlautsprecherbuchse kaputt? bagoz am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
VU-Meter kaputt! -M!sterElement- am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 9 Beiträge |
Soundausfall RECHTS? JesseJames am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 4 Beiträge |
Interner Phonoverstärker kaputt? cdercgn am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 5 Beiträge |
Phonoeingang des Verstärkers kaputt? Qest am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 11 Beiträge |
Vorstufe Kaputt? Flo73 am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 6 Beiträge |
endstufe kaputt??? freaque am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 8 Beiträge |
Verstärker kaputt !!! coolEberhart am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 16 Beiträge |
Verstärker kaputt kingkool am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 2 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
