HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » PA verstärker & mischpult mit Nubert LS & sub | |
PA verstärker & mischpult mit Nubert LS & sub+A -A |
Andre.D
18:54
erstellt: 14. Mrz 2015, |
Hallo, wie im titel schon steht möchte ich gerne 2 nubert lautsprecher mit einer Pa endstufe betreiben, diesen pa verstärker natürlich am michpult anschließen Und den subwoofer.. 1. is das überhaupt empfehlenswert? 2. is das überhaupt möglich so wie ich mir das vorstelle? 3. wenn ja, Was brauche ich da genau an komponenten wie mischpult und verstärker ? Hoffe ihr könnt mir da irgendwie helfen, bin nicht so erfahren in dem Hifi & Pa bereich ^^ Lg andre. |
Anro1
14:12
erstellt: 16. Mrz 2015, |
Hallo Andre klar kannst Du einen Nubert Lautsprecher Box ( Passiv ) an einem Mischpult mit einer --> Pa - Endstufe betreiben. Das geht sehr gut, zumal Du bei einem Mischpult meist eine recht gut funktionierende, oft auch noch zumindest in den Mitten parametrisch durchstimmbare Klangregelung findest. Tip, je nach Bedarf ein kleines, gebrauchtes Mackie CR 1604 MKII oder CR 1204 MKII Mischpult, dazu eine kleine 2 X 100Watt PA oder auch Studio Endstufe ohne Lüfter (Wie z.B. Samson, Alesis, KME, oder QSC USA, etc) und fertig ist eine super Anlage, ob fürs Wohnzimmer, kleines Musikstudio oder was auch immer. Dann brauchst Du nur noch die Verbindungs-Kabel. Die Mischpulte haben meistens XLR Symetrische oder Klinken Eingänge mit Einganspegelsteller, also steht dem komfortablen Anschluss von einem CD-Spieler, iPOD, Tablet, PC Soundkarte, Streamer etc. nichts im Wege. Das wird klasse. |
Andre.D
21:19
erstellt: 18. Mrz 2015, |
Hallo, danke erstemal für deine antwort.. Hört sich sehr gut an, was ich allerdings noch nicht verstanden habe wie das abläuft wenn z.b auf nem Hifi lautsprecher 300watt Nennbelastbarkkeit steht, Brauch der pa verstärker dann auch die 300watt ? Weil manche sagen so und andere so.. Bin da bisher noch nicht durchgestiegen ^^ gar nicht so einfach das ganze.. Und wie wird das ganze denn genau verkabelt ? :/ lg andre. |
Anro1
22:27
Andre also ich weiß ja nicht was Du damit machen willst, aber a) es kommt nicht auf die 300Watt des Verstärkers an, der kann auch 1000Watt haben. Aber besser gute Qualität mit 100Watt als Schrott der mit unrealistischen XXXX Watt angegeben ist. b) Es kommt darauf an wie weit Du die Endstufen aussteuerst. Sprich was an Audiosignal Pegel aus dem Mischpult zur Endstufe abgegeben wird, eben einfach wie weit Du die Lautstärke am Mischpult aufdrehst. c) Der Nubert Lautsprecher ist ein Home Hifi Lautsprecher, und genau für diesen Zweck ist der gebaut. Also nix mit 100 Leute Techno Rave im Party Keller, das macht der Lautsprecher bei großer Lautstärke nicht mit. Bei größer > 100 Watt mit Electro Beats da würde ich mal sagen fliegen Dir die Membranen um die Ohren. d)Kaufe Dir ein gutes gebrauchtes Live, Studio oder DJ Mischpult. Lese die Bedienungsanleitung, denn z.B. so ein Mackie CR 1604VLZ ist schon ein amtliches 16 Kanal / 4 Bus Teil und vom Funktionsumfang und den Möglichkeiten für einen kompletten Anfänger ein wenig kompliziert. Hat aber auch eine super tolle und einfache Bedienungsanleitung mit schönen Bildern wie alles angeschlossen werden muss. Aber ich denke ein gutes DJ Mischpult ist da vielleicht besser. e) Kaufe dazu eine qualitativ hochwertige, gute 200Watt PA Endstufe, die alle Schutzschaltungen, und gute Anschlussmöglichkeiten, eventuell Eingangslautstärke Regler bietet. F)Schließe die Musik Quelle, CD, iPod, PC Soundkarte, Streamer etc am "Line" Eingang des Mischpults an. Regel am Mischpult die Eingangslautstärke, so dass die Eingänge nicht übersteuert werden. Schließe den Stereo L / R Ausgang des Mischpults an den L / R Eingang der PA Endstufe an. Das Live / Studio Mischpult & die PA Endstufen haben zu 95% XLR symetrische oder symetrische Klinken Verbindungen. Entsprechende Kabel gibt für 10 Eu Stck im Musikfachgeschäft. Lautsprecher richtig "gepolt" an die PA Endstufe angeschlossen und dann kanns losgehen. Wichtig immer zuerst das Mischpult einschalten, dann die Endstufe, beim Ausschalten andersrum, zuerst die Endstufe aus, dann den Rest ausschalten, sonst kanns über krachen. Grüsse und viel Erfolg beim zusammenstellen. p.s. Man muss sich da schon ein wenig in die Mischpult und PA Endstufen Materie einarbeiten, sonst wird das nix. ![]() |
PA Verstärker für Home Sub? Cougarfreak am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 22 Beiträge |
Welcher Verstärker geeignet für Nubert! Bamboochaa am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 70 Beiträge |
Passender Verstärker für Sub + LS Sc0rp am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 3 Beiträge |
Autoradio an PA-Verstärker Partychr am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
LS und Sub an EINEN Lautsprecherausgang? hopetoun am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 5 Beiträge |
PA-Verstärker TommyAngelo am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 9 Beiträge |
Stereo-Verstärker->Endstufe->LS rasmir am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker für die Nubert a20? Overmind88 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 5 Beiträge |
Verstärker u. Mischpult Lemur am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Anpassung Mischpult an Verstärker tuenni am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 5 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.238
