HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Nur Center an Verstärker | |
Nur Center an Verstärker+A -A |
Dobermann0812
20:16
erstellt: 08. Apr 2015, |||
Hallo, ich habe ein Center Magnat 211 über. Dieses würde ich gern in die Küche verfrachten um damit Radio zu hören. Momentan haben wir nur ein billiges Unterbauradio. Meine Frage ist, ob es technisch überhaupt möglich ist, nur einen Lautsprecher problemlos an einen Stereo-Verstärker anzuschließen. Oder muss ich hier wegen Spannungen, Widerständen etc. mit Problemen rechnen? Kann ich beide Kanäle auf einen LS mischen? Sinnvoll. Wenn ja. Was könntet Ihr mir empfehlen? Am besten mit integriertem Radioempfang. Preis sollte nicht über 50 Euro liegen. Habe nur den Anspruch das es etwas besser klingt als das 4,99 Euro Radio und der Center soll nicht ungenutzt rumfliegen. Gern auch gebraucht. |
MacPhantom
13:17
erstellt: 09. Apr 2015, |||
Auf keinen Fall sollst du die Lautsprecherausgänge miteinander verbinden (da fliegt dir der Verstärker sofort um die Ohren)! Dein Vorhaben geht ohne Probleme, wenn du nur einen Lautsprecherausgang benutzt (Vorsicht bei Röhrenverstärkern). Willst du beide Kanäle zusammenlegen, dann musst du dies vor dem Verstärker (also beim Input) erledigen. Die billigsten Lösungen schalten dazu je einen Widerstand in Serie der beiden Kanäle und legen sie dann zusammen (bringt den Nachteil mit sich, dass sich gegenphasige Signale auslöschen können); intelligentere Lösungen mischen die Signale neu zusammen. Aber etwas bleibt bei beiden Lösungen: dass es ein Pfusch ist und ein Center-Lautsprecher auch von einem Surround-Gerät befeuert werden sollte. |
Dobermann0812
14:26
Danke, aber wenn ich nur einen Kanal nutze kann es doch möglich sein, dass mir Signale fehlen weil diese in Stereo abgemischt sind?!?!?! Könnte ich so etwas verwenden? ![]() Wo stellt man da Bass und Treble ein? Geht das überhaupt iwie? Und was für einen Radioempfänger kann ich da nehmen? |
MacPhantom
14:51
Der verlinkte ist ein Stereo-Verstärker, der genauso in Rauch aufgehen dürfte, wenn man die Ausgänge zusammenschliesst (ich weiss nicht, wie Class D-Geräte allgemein reagieren, erwarte aber Komplikationen). Bass und Treble kann man bei dem Gerät nicht einstellen. Klar fehlen dir Signale, wenn du nur einen Kanal benutzt. Man könnte nun argumentieren, dass das nicht so relevant ist, weil der Center ja naturgemäss ein Mono-Lautsprecher ist. Wenn man aber miserabel abgemischte Lieder hören will, in denen die Stimmen nur über einen Kanal ertönen (z.B. Beatles), dann fehlt zwangsläufig der Hauptteil. Wie gesagt: alles ausserhalb eines anständigen Surround-Setups ist für das Vorhaben Murks. Radioempfänger gibt's wie Sand am Meer (such mal in der Bucht nach "Tuner"). Jedes herkömmliche Gerät mit Cinch-Ausgängen sollte funktionieren. |
Dobermann0812
15:01
Danke erstmal für Deine Hilfe. Also der Center soll einfach in die Küche oben auf einen Küchenschrank und als reine Radiobeschallung dienen. Dazu bräuchte ich dann einen Tuner und Stereo-Verstärker. Das hab ich gerafft ;-) Sagen wir mal ich würde nur 1Live und sonstige Sender hören, wäre das vom Signal her auf nur einem LS vertretbar? Unabhängig davon ob es ein Center-LS oder sonstiges ist! Es soll nichts außer Radio empfangen werden. |
MacPhantom
15:05
Ok, gerade Radio ist kein Problem (so ziemlich alle Tuner haben einen "Mono"-Switch, der den Empfang bei schwachen Sendern verbessert, aber eben auch nur noch Mono empfängt). Dann würde es reichen, einen gewöhnlichen Verstärker zu nehmen und den Center-Lautsprecher an einen Ausgang zu hängen (ob links oder rechts spielt keine Rolle). Klingen wird das Ganze dann einfach eben nach Mono. Ob dir das ausreicht weisst du natürlich selbst am besten. |
cptnkuno
15:21
Diese Aussage ist aber ziemlich gewagt. Die Bezeichnung Centerlautsprecher deutet im Prinzip erst einmal nur auf eine Funktion in einem Surroundsetup hin und sagt absolut nichts über die Qualitäten des Lautsprechers aus. Mein Center ist beispielsweise ein Koax Studiomonitor. Warum ich den nicht an einer stinknormalen Endstufe betreiben sollte, erschließt sich mir nicht wirklich.
99,9% aller Lautsprecher sind Mono, wenn du zwei davon nimmst hast du Stereo, das gilt auch für sogenannte Centerspeaker. [Beitrag von cptnkuno am 09. Apr 2015, 15:23 bearbeitet] |
MacPhantom
15:37
Du hast Recht, aber die Dinge sind mir natürlich auch klar. Ist etwas spitzfindig, wenn ich das so sagen darf. Ich wollte darauf hinaus, dass ein Center-Lautsprecher i.d.R. auch als solcher benutzt werden sollte (da akustisch optimiert darauf). Selbstverständlich ist es egal, womit er angetrieben wird, aber signalmässig passt es einfach nicht, wenn er nur z.B. den linken oder rechten Stereokanal erhält. Technisch spricht nichts dagegen, aber sinngemäss ist das nicht. Zweiter Punkt: klar gibt ein einzelner Lautsprecher ein Monosignal ab, doch wiederum geht's darum, was für ein Audiosignal man an welchen LS weitergeben will. |
Dobermann0812
15:44
Und den anderen Kanal am Verstärker lasse ich einfach frei und muss dort keinen Widerstand oder sonstiges anschließen? |
MacPhantom
15:53
Nö, einfach unbeschaltet lassen. Verbraucht dann zwar ein wenig (Ruhe-) Strom, aber schadet auch nicht. Nicht machen würde ich das wie gesagt bei Röhrenverstärkern (besonders bei solchen ohne Ausgangstransformator) sowie bei Class A-Geräten. Aber du wirst mit Sicherheit keines der beiden anschaffen (besonders nicht zu dem Preis). |
Center Speaker mit Stereo Verstärker betreiben mp666 am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 3 Beiträge |
Center-Lautsprecher an Stereo-Vollverstärker josen am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
Center mit Stereo Endstufe betreiben wwjokerk am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
Verstärker "einseitig" belasten 6killer am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 5 Beiträge |
3 boxen an stereo verstärker? S.P.S. am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 12 Beiträge |
Verstärker!!!! dassnake am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
Stereo Verstärker an AVR klemmen Dobermann0812 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 9 Beiträge |
Centerlautsprecher mit externen Verstärker betreiben? willi112 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
Quadral Set an Stereoverstärker ? hifi_klaus86 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 10 Beiträge |
Verstärker gleichzeitig an PC/TV; neuer Verstärker notwendig? +div. Einzelfragen Vargtimmen666 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.528
