HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX 1070 Kanäle klingen unterschiedlich | |
Yamaha AX 1070 Kanäle klingen unterschiedlich+A -A |
*pappentoaster
20:23
erstellt: 22. Apr 2015, |
Moin Moin! Ich habe meinen Yamaha AX 1070 in Vor- und Endstufe aufgetrennt und befeuere die Endstufe mit einem Mischpult. Leider klingen die beiden Endstufenkanäle unterschiedlich. Der linke Kanal scheint deutlich weniger Grundton zu liefern. Gemessen habe ich das nicht, aber ein Umstöplseln der Lautsprecher bringt immer das gleiche Ergebnis: Der linke Kanal klingt dünner. Gibts ein Poti, mit dem man den Sound einstellen könnte? Wie gesagt, ist die Vorstufe nicht am Sound beteilitgt! Das Mischpult ist auch nicht verdächtig, da es an anderen Endstufen problemlos arbeitet. Vielen Dank für die (hoffentlich) hilfreichen Posts! Greets pappentoaster [Beitrag von *pappentoaster am 23. Apr 2015, 15:06 bearbeitet] |
uullii
18:59
erstellt: 23. Apr 2015, |
Also klingt beim Umstöpseln der Lautsprecher deine rechte Box dünner anstelle vorher der linken. Um das Mischpult ganz auszuschließen, vertausche die Cinschstecker vom Endstufeneingang. Klangeinstellung gibt es in Endstufen nicht. Gruß Uli |
*pappentoaster
20:36
Hi Uli! Danke für den Post. Ja, das Problem betrifft immer denselben Kanal. Das Mischpult ist wirklich unzweifelhaft. Ich habe alle möglichen Varianten gecheckt. Sogar ein extra dafür angefertigtes XLR auf Cinch-Kabel habe ich getestet, um die Ausgänge des Mischers auschließen zu können. Klinke auf Cinch ebenso, um sowohl den Monitor-Out, als auch AUX-Wege testen zu können, brachten auch immer dasselbe Ergebnis. An meiner BGW GTC-Endstufe klingt alles auf beiden Kanälen normal, wenn der Mischer daran hängt. Es muss also die Endstufe des Yamaha sein, die Ärger macht. Nur woran kann das liegen, wenn es nichts einzustellen gibt? Ein platter Kondensator (kann nach über 20 Jahren ja vorkommen) würde sich doch eher in Verzerrungen oder Nichtfunktion äußern, oder? Greets Pappentoaster |
Stereo33
20:49
Schau mal hier ob du ein Service Manual findest ![]() Es könnte ein ungleicher/falscher Ruhestrom sein. Eine andere Möglichkeit, das LS-Relais ist verdreckt. Dieses kannst du vorsichtig öffnen und die Kontakte behandeln. Elektrokenntnisse vorrausgesetzt ![]() |
*pappentoaster
21:01
Ich fürchte, dass dafür meine Fremdsprachenkenntnisse nicht ausreichen, sorry! Ich habe die ersten 10 Seiten nach Yamaha durchsucht und auch einige Treffer gehabt, aber keine zum AX 1070. Aber trotzdem danke für den Hinweis! [Beitrag von *pappentoaster am 23. Apr 2015, 21:02 bearbeitet] |
Stereo33
21:27
Ohne diese Sprache zu können habe ich die Manuals in 2 Sekunden gefunden: ![]() ![]() Unter dem Bild in dem Text auf "Get Manual" klicken. Edit: Wenn es nicht geht, geb auf der Startseite nochmal "Yamaha AX 1070" ein. [Beitrag von Stereo33 am 23. Apr 2015, 21:28 bearbeitet] |
*pappentoaster
21:37
Oops, wie peinlich! Vielen Dank! Jetzt brauchts nur noch jemanden, der daraus schlau wird... |
Stereo33
21:39
Bevor du irgendwas machst, lass erst mal jemand mit mehr Ahnung nach dem LS-Relais schauen. Wenn dort genug Platz ist, kann man es sogar ohne Ausbau öffnen. |
Yamaha AX-1070 Eingangswahlschalter defekt? berlinmm am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Problem magga2000 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 9 Beiträge |
Yamaha AX-1070 tunen?!? FabX am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
yamaha ax-1070 x-rossi am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1070 b.baumgart am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 14 Beiträge |
Yamaha AX 1070 henry_illing am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 55 Beiträge |
Yamaha AX-1070 / 1090 krynus2000 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-1090 oder AX-1070 Hayes am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-1070 schaltet ab Dreizack am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
YAMAHA AX 870 oder 1070? hififreak1204 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.164
