Tunerbetrieb ohne Kabelanschluss möglich?
WBC
Gesperrt
#1 erstellt: 06. Aug 2015, 08:01
Hallo all,
mein Technics RDS Tuner steht schon seit Jahren nutzlos im Rack, da ich seit einigen Jahren in Wohnungen mit SAT Schüsseln wohne...
Für den Betrieb eines Tuners benötige ich doch ein Radio Signal, welches bei mir bisher aus der Antennenbuchse kam. Diese ist doch bei SAT tot, meine ich jedenfalls...oder liegt hier doch ein Signal über die Schüssel an...?
Wie kann ich den Tuner wieder reaktivieren...???
Danke schonmal im voraus für eure Antworten...
Passat
#2 erstellt: 06. Aug 2015, 08:05
Außenantenne installieren oder Zimmerantenne (bitte ohne Antennenverstärker. Der ist Nutzlos, denn er verstärkt nicht nur das Nutzsignal, sondern auch das Rauschen und sonstige Störungen!) nehmen!
Über Satellit kommt kein für den Tuner verwertbares Signal.
Roman
WBC
Gesperrt
#3 erstellt: 06. Aug 2015, 10:32
Ok,
werd's mal testen...
Thx...
Ingor
#4 erstellt: 14. Aug 2015, 08:32
So bitter es ist, für heutige Qualitätsansprüche wird dir das Stereosignal, eingefangen mit Wurfantenne maximal bei starken Ortssendern gefallen. Zumal mit Sat-Receiver ja auch jede Menge "Radiosender" in glasklarer Qualität zu empfangen sind.
WBC
Gesperrt
#5 erstellt: 04. Sep 2015, 09:24
Moin all,
es scheint keine Zimmerantennen ohne Verstärker zu kaufen zu geben (außer Wurfantennen)..jedenfalls bei eBay nicht...wo kann ich sonst noch schauen? Hat jemand ne Idee?
LG
[Beitrag von WBC am 04. Sep 2015, 09:25 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 04. Sep 2015, 09:32
Nimm einen Wurfdipol, tackere den auf eine Holzlatte und dann möglichst hoch im Zimmer anbringen und drehen.
Die Breitseite muß für optimalen Empfang auf den zu empfangenden Sender ausgerichtet werden.
Eine bessere Lösung gibt es als Zimmerantenne nicht.
Roman
WBC
Gesperrt
#7 erstellt: 04. Aug 2016, 09:04
Moin all,
bin gerade im neuen Domizil am einräumen / aufbauen.
Nun meine Frage:
ich habe das Entertain TV plus -Paket von Telekom erworben. Alles läuft nun via Router auf das Entertain-Gerät vor dem TV - das ist ja alles digital - wenn ich es richtig sehe, habe ich jetzt trotz allem keine Möglichkeit, meinen o.g. Analog-Tuner anzuschliessen, um Radio über Kabel hören zu können...
Liege ich da richtig, oder gibt es eine Möglichkeit, evtl. über ein Wandler, o.ä....???
LG Carsten
vecidriver
#8 erstellt: 05. Aug 2016, 12:57
Du musst einen Audioausgang des Entertainreceivers mit einem Audioeingang deines Receivers verbinden.
Kanalwahl erfolgt dann am Entertainreceiver. Der Tuner wird nicht genutzt. Demzufolge schältst Du am Receiver dann auch nicht auf Radio sondern auf den externen Eingang, an welchem der Entertainreceiver hängt.Somit könntest du Webradio empfangen
WBC
Gesperrt
#9 erstellt: 17. Okt 2016, 10:13
Moin all,
jetzt ist es soweit, ich möchte endlich mal wieder meinen Tuner nutzen - bevor der dank UKW-Abschaltung zu neuwertigem Elektroschrott wird - habe aber keine Anschlüsse an meiner Vorstufe mehr frei - auch der EQ ist bereits durch die beiden Endstufen eingebunden und die Playback bzw. rec-out Buchsen kann ich nicht nutzen, da sich beim Ausprobieren interessante Effekte ergaben - ich hörte Radio in einer nicht regelbaren Lautstärke, weil meine - stromlose - Vorstufe scheinbar übergangen wird...das halte ich für gefährlich für meine LS...
Ich habe in einem anderen Thread aus 2008 von externen Umschaltern von z.B. Akai DS 5 gelesen, die sich für die (um)Schaltung 3-4 zusätzlicher Tapes eignen...
Die würden doch auch sicherlich ein Tuner-Signal oder andere Hochpegeleingänge managen können, denke ich...also genau das richtige für mich...
Ist das korrekt...? Ich würde mich dann nämlich auf die Lauer legen...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 17. Okt 2016, 15:25 bearbeitet]
raindancer
#10 erstellt: 19. Okt 2016, 20:09
UKW-Abschaltung, wohnst du in Norwegen?
Das Akai-Kistchen ist ok für deinen Bedarf.
aloa raindancer
WBC
Gesperrt
#11 erstellt: 20. Okt 2016, 13:54
Ich meinte natürlich Analog- Abschaltung...
testen des phono-ausgangs ohne plattenspieler möglich?
Dr._Weißnich am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  6 Beiträge
Sub-Modul ohne Phasenregler - Nachrüstung möglich?!?
FabX am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  3 Beiträge
Harman Kardon 3480 ohne Ton
Wasweissichdenn am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  2 Beiträge
Rotelendstufe ohne Vorstufe betreiben?
ronmann am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  2 Beiträge
Equalizer an Verstärker ohne Pre Out
extrex am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  4 Beiträge
Vorverstärker testen ohne Endstufe ?
Geier-Wally am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  2 Beiträge
Fernbedienung für Verstärker ohne Fernbedienung
Virtulo am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  3 Beiträge
Endtsufe (uma 1000) ohne vorverstärker an pc?
tom17 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
Höhen leicht reduzieren im Kleinsignalweg möglich?
hoersen am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  9 Beiträge
Hitzestau bei Verstärker möglich?
olibar am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.941
