Box zu laut - Musik mit einem Gerät runter regeln?
lucasdidthis
#1 erstellt: 11. Okt 2015, 19:55
Hallo zusammen!
In meinem Wohnzimmer kommt ein Marshall Woburn Lautsprecher in Kombination mit einem Dual-Plattenspieler und einem zwischengeschalteten Musical Fidelity Phonoverstärker (ohne Lautstärkenregler, nur aus/an) zum Einsatz. Grundsätzlich bin ich mit dem Set-Up sehr zufrieden - sowohl mit den Einzelteilen als auch mit dem Endergebnis, also dem Klang.
Allerdings habe ich ein Problem:
Die Box ist in Kombination mit dem Phonoverstärker sehr laut. Ich kann gerade mal die erste von insgesamt zehn Lautstärken-Stufen nutzen.
Meine Frage; Kann ich die Lautstärke des Klangs 'drosseln' ohne etwas löten oder austauschen zu müssen?
Würde mir ein Verstärker mit integriertem Lautstärkenregler weiterhelfen?
Oder würde der auch auf kleiner Lautstärke nur noch mehr Volumen 'draufpacken'?
Ich hoffe die Frage ist hier richtig und Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank und Liebe Grüße
Lucas
Werner_B.
#2 erstellt: 11. Okt 2015, 22:27
Hier gibt es Hilfe ab ca. 25 €, die passiven Geräte sind bei nicht zu langen Kabellängen geeignet: http://www.thomann.de/de/studio_monitorcontroller.html?oa=pra
Gruss, Werner B.
lucasdidthis
#3 erstellt: 11. Okt 2015, 23:15
Vielen Dank für Deine Antwort.
Wie genau funktioniert so ein Lautstärkeregler?
Ist das eine Art Widerstand der die Lautstärke verringert? Sprich regelt der zwischen gar keinem Widerstand (maximale Lautstärke - so laut als würde man keinen Lautstärkeregler nutzen) und vollem Widerstand (minimale Lautstärke)? Oder funktioniert der eher wie ein Verstärker und fügt dem Sound noch mehr Lautstärke hinzu, wenn man hochdreht?
Und wirkt sich so ein Gerät auf die Klangqualität aus?
Sorry falls das völlig dämliche Fragen sind, bin recht neu im HiFi-Bereich.
audiophilanthrop
#4 erstellt: 12. Okt 2015, 01:12
So ein Ding ist letztlich ein Passiv-Pre, also ein Vorverstärker ohne Verstärker, wenig mehr als ein Poti. (Übrigens nicht einfach in Reihe geschaltet, denn das funktioniert nicht, wenn deine Last praktisch ein Leerlauf ist. Das Poti wird bei unsymmetrischem Eingang parallel zum Eingangssignal angeklemmt, das Ausgangssignal am Schleifer abgegriffen.) Vom Ausgangswiderstand her immer nicht so ganz das wahre - muß nicht nachteilig sein, kann aber, je nach Kabellänge und Eigenschaften des Eingangs.
Die aktive Variante als normaler Vorverstärker wäre mir da grundsätzlich lieber. Klassische HiFi-Geräte haben meist auch einen Phonopre drin. Ein Kopfhörerverstärker geht grundsätzlich auch, so er einen Lautstärkesteller hat und klanglich neutral arbeitet. Braucht halt Strom.
Ich schätze, die Eingangsempfindlichkeit des Lautsprechers ist für typische (nicht exorbitant laute) Handys und MP3-Player bemessen, die selbst auch noch mal einen Lautstärkesteller mitbringen. Den mußt du irgendwie ergänzen.
Witziges Teil übrigens, der Marshall, aber viel mit Stereo ist in der Bauform nicht drin. Für Nebenbei-Beschallung sicher top, "richtig" mit sowas hören kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen.
[Beitrag von audiophilanthrop am 12. Okt 2015, 01:20 bearbeitet]
lucasdidthis
#5 erstellt: 12. Okt 2015, 19:08
Vielen Dank, jetzt bin ich ein bisschen schlauer.
Trotzdem nochmal die Nachfrage, ob ich das richtig verstanden habe:
Wenn ich einen regulären Verstärker integriere, dann kann ich damit 'runterdrehen' und dadurch den ausgegebenen Sound leiser machen!? Sprich der 'verstärkt' nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern 'drosselt' auf Wunsch auch!?
Ein echtes Soundsystem ersetzt der Woburn nicht - obwohl er abgesehen vom nicht vorhandenen Stereo-Effekt echt gut klingt. Mal abgesehen davon das ich auf Marshall stehe war das aber die günstigste und praktischste Lösung, um neben meinen Schallplatten auch Spotify und Webradio über Bluetooth (mit diversen Geräten) hören zu können. Und mit dem optischen Anschluss könnte ich sogar noch ein weiteres System anschließen. Früher oder später besorge ich mir bestimmt ein echtes Soundsystem, aber momentan ist das schon ganz angenehm so. Eben bis auf das Problem, dass es "zu laut ist".
Hörbert
#6 erstellt: 13. Okt 2015, 09:12
Hallo!
@lucasdidthis
Was du brauchst ist eigentlich ein klassischer Vorverstärker, solche Geräte gibt es zwar auch noch neu zu kaufen sind aber m.E. besser und günstiger als Vintage-Geräte zu erwerben.
Hier einige Beispiele:
http://www.ebay-klei...er/367631710-172-617
http://www.ebay.de/i...starker/180664885650
http://www.ebay-klei...yamaha-cx-830/k0c172
Hier hast du umschaltbare Eingänge, Lautstärkeregler, Klangregler (abschaltbar) und integrirtes anpassbares Phonoteil in einem Gerät.
MFG Günther
Werner_B.
#7 erstellt: 13. Okt 2015, 21:31
lucasdidthis,
der Woburn hat doch zwei Analog-Anschlüsse (Cinch und Klinke). Hast Du schon beide ausprobiert? Der Cinch-Anschluss ist möglicherweise weniger empfindlich als der Klinkenanschluss, und könnte ggf. das Problem gratis lösen. Mangels technischer Daten lässt sich das nicht aus der Ferne beurteilen ...
Einen (Vor-)verstärker halte ich für den Zweck hier für übertrieben - das ist wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen ...
Ergänzung: ausser den Lautstärkereglern (ja, die schwächen ab), die ich Dir oben verlinkt habe, gibt es auch noch in kombinierten Cinch-Stecker/-Kupplungs-Verbindern verbaute Dämpfungsglieder mit festen Werten. Billiger sind die allerdings auch nicht ... und je nach Anbieter am Ende auch nicht optimal angepasst, da hülfe nur Ausprobieren.
Gruss, Werner B.
lucasdidthis
#8 erstellt: 13. Okt 2015, 22:17
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Prinzipiell ist der Woburn bei allen Anschlüssen ziemlich laut, aber ein bisschen höher kann ich bei Bluetooth und Klinke schon gehen - wenn ich dafür halt an der Quelle (Handy, Tablet, PC und Co.) runter gehe.
Den Plattenspieler kann ich aktuell nicht an den Klinken-Eingang hängen, weil ich keinen Cinch- auf Klinken-Stecker/-Kabel habe, würde mich aber wundern wenn der da leiser wäre als die anderen Quellen.
Ich fürchte, ich habe einfach unterschätzt, welche Power der Lautsprecher tatsächlich hat. Sollte ich mal eine Party planen, habe ich auf jeden Fall schon eine passenden Boombox.
Früher oder später will ich ja mein HiFi-Setup so oder so weiter ausbauen um mehr von den Platten zu haben, dann überlege ich mir halt, ob jetzt ein Vollverstärker der nächste Schritt ist.
Als HiFi-Laie tendiere ich allerdings eher zu einem Neugerät, weil ich bei gebrauchten Geräten einfach nicht abschätzen kann, wie gut die tatsächlich (erhalten) sind.
Was haltet Ihr zum Beispiel von so einem Gerät:
http://www.amazon.de/gp/product/B009LZ6XBU?colid=U1PDR00CF0CB&coliid=I264N76XU1YVJ0&ref_=wl_it_dp_o_pC_S_ttlhttp://www.amazon.de/gp/product/B009LZ6XBU?colid=U1PDR00CF0CB&coliid=I264N76XU1YVJ0&ref_=wl_it_dp_o_pC_S_ttl
Ist zwar nur ein Einsteigergerät, aber einen sehr guten Phonoverstärker besitze ich ja bereits und in Kombination mit dem sollte der Onkyo doch schon was her machen - auch wenn ich dann mal auf bessere Boxen umsteige, oder?
Werner_B.
#9 erstellt: 14. Okt 2015, 23:19
http://www.amazon.de/gp/product/B009LZ6XBU?colid=U1PDR00CF0CB&coliid=I264N76XU1YVJ0&ref_=wl_it_dp_o_pC_S_ttlhttp://www.amazon.de/gp/product/B009LZ6XBU?colid=U1PDR00CF0CB&coliid=I264N76XU1YVJ0&ref_=wl_it_dp_o_pC_S_ttl ...
Nichts. Er hat keinen Vorverstärkerausgang, den Du für den Anschluss an den Woburn bräuchtest. Der Line-Ausgang ist ungeregelt. Vorverstärkerausgänge gibt's erst bei teureren Geräten ...
Preisgünstig ist mir dieser bekannt: http://www.idealo.de...-schwarz-yamaha.html
Man könnte auch den Kopfhörerausgang nehmen, ABER ... das dauert mir nun zu lang, das auch noch aufzuschreiben.
Ich sag' nur: Kanonen auf Spatzen. So ein Lautstärkeregler plus später ein einfacher Verstärker ist wirtschaftlicher als ein Verstärker mit Vorstufenausgang ... es sei denn, man wollte später Aktivlautsprecher verwenden.
Gruss, Werner B.
lucasdidthis
#10 erstellt: 15. Okt 2015, 09:16
Alles klar, dachte der Line-Ausgang wäre das was ich brauche. Da sieht man wie gut ich mich auskenne.
Kleine Lernfrage am Rande: Der Ausgang den ich bräuchte wäre dann ein "Pre-Out" (wie ihn zum Beispiel der Yamaha CX 50 hat), oder?
Aber dann werde ich mein Glück erstmal mit einem Lautstärkeregler versuchen.
Du kennst nicht zufällig ein Gerät das ein Cinch-In und -Out hat? Also bei dem ich nicht erst mein Cinch-Kabel vom PhoneVerstärker auf Stereo "umwandeln" muss.
Oder leidet die Qualität nicht, wenn ich von Cinch auf Stereo umwandel?
Werner_B.
#11 erstellt: 15. Okt 2015, 21:21
lucasdidthis (Beitrag #10) schrieb:
... Der Ausgang den ich bräuchte wäre dann ein "Pre-Out" ...
Ja.
... Oder leidet die Qualität nicht, wenn ich von Cinch auf Stereo umwandel?
Es gibt unterschiedliche Stecker, ja, da wird aber nix umgewandelt.
Gruss, Werner B.
lucasdidthis
#12 erstellt: 15. Okt 2015, 21:28
Perfekt, Lautstärkeregler samt Kabel ist geordert.
Nochmal vielen, vielen Dank Euch allen für die Hilfe - und die Geduld mit einem Laien.
Verstärker regelt sich automatisch runter HILFE
deranda am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
verschiedene räume getrennt regeln
kunibert82 am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  10 Beiträge
Lautstärke Subwoofer am Verstärker regeln
rpelosi am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  6 Beiträge
Pro Ject Pre Box Digital DS2 Potentiometer Geräusche
rifetaj am 08.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2024  –  25 Beiträge
Lautstärke elektronisch regeln
Player1 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  15 Beiträge
kratzen beim lautstärken-regeln !!!
*NiCK* am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  11 Beiträge
Paare an Endstufe getrennt regeln !
Johnny_the_Gamer am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  5 Beiträge
T+A A1500 Endstufe über Poti regeln
Stolzes_Herz am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
A+B - Kanäle lautstärke seperat regeln
stsahib am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  4 Beiträge
1 Verstärker 4 Boxen mit separaten Potis Lautstärke regeln (brennen durch) - Schutzfunktion für Poti
hifinator23 am 05.08.2023  –  Letzte Antwort am 22.08.2023  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
