HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » passender Verstärker gesucht ! | |
passender Verstärker gesucht !+A -A |
marcosan
15:25
erstellt: 25. Feb 2005, |
Hallo, liebes Forum! ![]() Ich habe 4 Lautsprecher bei Thomann gekauft. Es sind "Total Control-1" von "The Box" für ca. 15 € das Stück. 8 Ohm, 30/60W. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden Verstärker für diese 4 Boxen. Es geht einzig und alleine um Sprachverständlichkeit. Der Verstärker muß einen Balance Poti haben und sollte möglichst kompakt und auch günstig sein. Welche Leistung braucht ein passender Verstärker? Hat jemand evtl. einen konkreten Vorschlag für mich? Besten Dank schonmal und ein schönes Wochenende! Gruß, Marco ![]() |
Mr.Stereo
15:44
Was musst Du denn an den Amp-Input anschliessen? Evt reicht Dir ja eine Endstufe. |
marcosan
11:00
erstellt: 28. Feb 2005, |
An den Eingang soll ein FunkMikro-System angeschlossen werden. Das Teil hat einen XLR-Ausgang. Sollte aber kein Problem sein, mit einem Adapter auf einen Unsymmetrischen Verstärkereingang zu gehen. Was ganz wichtig ist, ist dass ich die Balance regeln kann. Das wäre bei den meisten Endstufen wahrscheinlich nicht möglich, oder? Gruß, Marco |
Mr.Stereo
14:11
Micro's müssen in der Regel vorverstärkt werden und lassen sich nicht einfach an den Line-Eingang eines Verstärkers anschliessen. Bei den Thomann-Endstufen kannst Du meines Wissens auch die Lautstärke kanalgetrennt einstelleen. |
marcosan
14:38
Hi, Mr. Stereo. Vielen Dank für Deine Antworten! Es handelt sich doch um ein Mikro-Funksystem. Der Empgänger hat nen symm. XLR Ausgang mit Line-Pegel. Also 6dbu. das sind 1,55 V, oder? Bei symm. Signalführung hab ich ja das Nutzsignal 2 Mal. Jew. Phasenverkehrt zueinander. Meine Überlegung war es jetzt, entweder eines dieser Signale mittels Adapter auf einen Cinge, oder Klinkeneingang eines HIFI Amps zu geben, (ist das möglich?) oder eine passene Endstufe, oder wie auch immer ...einen Verstärker eben zu betreiben Was wäre der preisgünstigste Weg, 4 der beschriebenen Boxen zu betreiben? (8 Ohm, 30/60W) Ziel ist keine laute (!) aber sprachverständliche Beschallung eines Raumes, wobei die hinteren beiden Boxen im Raum etwas lauter ausgestäuert werden müssen, als wie vorderen beiden. Beste Grüße, Marco ![]() |
Mr.Stereo
14:59
Du kannst jeweils ein Paar an einen Verstärkerausgang parallel anklemmen, dann kommst Du auf 4 Ohm, was dem Amp keine Probleme bereiten dürfte. Mit der Micro-Spannung musst Du ausprobieren. Es gibt Adapter auf zwei Cinchstecker, dann brauchst Du auch keinen Monoschalter. |
marcosan
15:00
Guckt mal bitte nach diesem Teil hier: ![]() wäre das in Ordnung für die Boxen? Wenn ich 2 der Boxen an jeweils einen Kanal hänge??? |
Mr.Stereo
15:28
müsste gehen, wenn Du aber 50 Euro drauflegst, kriegst Du die 450 II, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. |
marcosan
11:12
erstellt: 02. Mrz 2005, |
Cool, ich dank Dir, Mr.Stereo! ![]() |
Passender Verstärker gesucht Cris90 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Passender Verstärker gasi am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 6 Beiträge |
Passender Verstärker für Quadral Vulkan gesucht onkydonky123 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 7 Beiträge |
passender verstärker für elac bs203a gesucht diver22 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
passender Verstärker für B&W 683 gesucht hoelle.satan am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 32 Beiträge |
passender Verstärker für Infinity SM 155 gesucht! funny7772 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 5 Beiträge |
Passender Verstärker für CM10 S2 gesucht Sagaris1985 am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 31 Beiträge |
Passender Verstärker für Needles EisbaerZZXY am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker zu vorhandenen Boxen marboh am 08.01.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2003 – 4 Beiträge |
Passender Verstärker für Quadral Vulkan onkydonky123 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.342
