Yamaha RX-497 wird sehr schnell warm!
WERTZU56789
#1 erstellt: 23. Jun 2016, 14:11
Hallo Leute,
ich habe mir letzte Woche zu meinen schon vorhandenen GLE 490 von Canton, nochmal 2 GLE 490 (diesmals aber die neuen .2) geholt und nun wird der Verstärker äußert schnell warm. Hatte vorher einen Subwoofer aus einem Auto angeschlossen. Der hatte laut Vorbesitzer 2x 1000 Watt (Ist ein großer Kasten mit 2 Lautsprechern). Da wurde der Verstäker nicht warm,trz teilweise sehr lauter Musik,dass unten in der Küche schon das Geschirr klirrte
Angeschlossen ist alles richtig. Ab heute auch mit Bananensteckern.
Hab mal gehört das Ohm damit was zutun haben soll, habe davon aber 0 Plan was das heißt und wofür das steht.
Würde mich freuen wenn mich da jmd aufklären könnte
MfG
Eminenz
#2 erstellt: 23. Jun 2016, 14:57
Wenn du beide Paare angeschlossen hast (490 auf A und 490.2 auf B) und dann den Betrieb auf A+B stellst (also beide Paare gleichzeitig), dann tötest du früher oder später deinen Yamaha.
Der Yamaha hat zwar Anschlüsse für 2 Paare, hat aber nur 2 Endstufen. D.h. bei Parallelbetrieb der beiden Paare halbiert sich die Impedanz. Bei 4 Ohm Lautsprechern entsprechend auf 2 Ohm. Die 490.2 hat Impedanzminima von 3 Ohm, d.h. halbiert wären das 1,5 Ohm.
WERTZU56789
#3 erstellt: 23. Jun 2016, 15:15
Ja genau so mache ich das
Weil ich kein Bock hatte das der Sound nur von vorne kommt, hab ich mir für die Seiten neben dem Sofa halt das neue Paar gekauft.
Hmm, und was kann ich da nun machen?
Vlt einen neuen Verstärker kaufen?
Gibt es denn welche die sowas schaffen würden?
Eminenz
#4 erstellt: 23. Jun 2016, 15:20
Wenn du jetzt noch den Bassregler ganz nach rechts gedreht hast, dann ist es schon ein halbes Wunder, dass er noch lebt.
In wie weit sowas sinnvoll ist, sich Musik von allen Seiten aufs Ohr zu drücken (wenn, dann müssten alle Lautsprecher gleich weit entfernt sein vom Hörplatz) ist eine andere Sache.
Möglich wäre eine Schaltung der Lautsprecher in Reihe, oder der Umstieg auf ein Mehrkanal-Gerät, wie z.B. einen AVR, die dann auch i.d.R. die Funktion Multi-Ch Stereo haben.
Sinnvoller wäre es allerdings, einfach Stereo zu hören mit zwei Lautsprechern.
[Beitrag von Eminenz am 23. Jun 2016, 15:21 bearbeitet]
WERTZU56789
#5 erstellt: 23. Jun 2016, 16:16
Ich habe den Regler immer komplett rechts
Naja, ich höre mir ja nicht nur Musik so an, sondern spiele auch darüber PS4. Und da ist das ganz nützlich, wenn von allen Seiten der Sound kommt.
Ich wollte mir halt ein "Heimkino" bauen, also das der Sound aus jeder Richtung kommt, aber mir sind die Boxen die man normalerweise
für hinten benutzt, zu klein, deswegen nochmal 2 große.
Was ist ein AVR? Ist das so einer für ein Heimkino?
Eminenz
#6 erstellt: 23. Jun 2016, 17:45
Für "Heimkino" gibts AVR, also einen Surround-Receiver.
Und wenn der Bassregler auf ganz rechts steht, dann hast du mit den GLE auch die völlig falschen Lautsprecher und vermutlich auch ein völlig verkorkstes Gehör
WERTZU56789
#7 erstellt: 23. Jun 2016, 18:08
Ich hab mir die Boxen und den Verstärker vor 5 Jahren gekauft, da war ich 14
Vom Klang her sind die bombe und auch vom optischen her. Für mich kommen gar keine anderen in Frage
Aber so doll scheint den Verstärker das ja nicht zu stören, da ich ja schon seit 5 Jahren den Bassregler ganz rechts stehen hab haha.
Ja gut, dann werde ich mir wohl einen AVR kaufen.
Hättest du vlt für mich direkt eine Empfehlung oder einen Link der zu
meinen Boxen passt?
Denon_1957
#8 erstellt: 23. Jun 2016, 19:05
Schau mal hier der ist zwar gebraucht würde aber für deine Zwecke voll ausreichen.
Denon X1000 https://www.amazon.d...rds=denon+avr-x1100w
Für die GLE 490 solltest du definitiv einen Sub zur Unterstützung untenrum nehmen die gehen ab 50Hz steil nach unten.
[Beitrag von Denon_1957 am 23. Jun 2016, 19:07 bearbeitet]
Eminenz
#9 erstellt: 23. Jun 2016, 19:41
Mit nur einem angeschlossenen Paar mag das auch gehen. Aber mit zwei nicht, sieht man ja, dass er heiß wird.
WERTZU56789
#10 erstellt: 25. Jun 2016, 17:46
@Janine01
Danke für den Link.
Wie meinst du das mit einem Sub?
Ich finde die GLE klingen nur so, ohne Sub, extrem gut. Hatte schon mehrere Subs (alle aus Autos ) und finde es ohne besser.
Wie 50Hz? Was heißt das und was meinst du damit?
Falls es noch eine Rolle spielen sollte: Mein Zimmer ist knapp 16 qm² groß.
@Eminenz
Ja das richtig. Werde mir dann also einen AVR holen. Dann müsste ja auch wieder alles gut sein
Denon_1957
#11 erstellt: 25. Jun 2016, 20:11
Mit einem Sub klingen sie noch besser weil die GLE keinen Bass können da ist ca. bei 50 Hz im Prinzip schluß.Wenn du jetzt einen Sub mit einbindest und die GLE bei 60 Hz trennst und den unteren Bereich der Sub übernimmt dann klingt das viel harmonischer und sag bitte nicht die GLE können Bass.
[Beitrag von Denon_1957 am 25. Jun 2016, 20:11 bearbeitet]
Eminenz
#12 erstellt: 26. Jun 2016, 06:29
Glaub da ist Hopfen und Malz verloren... aber wenigstens den Yamaha konnte gerettet werden.
Apalone
#13 erstellt: 26. Jun 2016, 07:26
zumal der TE auch wenig Bereitschaft zeigt, mal wenigstens ein bisschen in die absoluten Basics reinzuschauen.
zumilix
#14 erstellt: 27. Jun 2016, 01:17
Ich war ja darüber schon sehr erschrocken
Ich hab sowas früher noch in der Schule gelernt
Und das ist bei mir mindestens 7-8x so lange her, wie beim TE
Tom12446
#15 erstellt: 27. Jun 2016, 01:35
Wie sieht es denn mit der Kühlung durch ausreichende Luftzirkulation aus bzw. zusätzlicher Ventilator? Hat die Schutzschaltung überhaupt schon mal reagiert? Kann man an der Geräterückwand nicht mit einem Schiebeschalter auf eine geringere Lastimpedanz einstellen? Diese Receiver Serie ist eigentlich recht robust an niedrigen Impedanzen. Daher würde ich diesen Receiver erstmal mit Ventilator weiterbetreiben. Raucht er ab, kannst dir immer noch einen AVR holen. Bei diesem geringen Hörabstand in Deinem 16qm Zimmer in dieser Lautstärke wirst Du bald schwerhörig werden nur mal so am Rande. Lautstärke runter löst das Problem nicht nur mit dem Receiver.
[Beitrag von Tom12446 am 27. Jun 2016, 02:05 bearbeitet]
WERTZU56789
#16 erstellt: 27. Jun 2016, 12:08
@Janine01
Ich habe keine Ahnung was du mit den 60Hz meinst. Kenne den Wert nur von Fernsehern.
Und wegen dem Bass: Ich kenne zwar nur die GLE und keine weiteren von anderen Herstellern und habe auch keine anderen voher Probe gehört,aber ich finde der Bass ist mehr als heftig. Bin damals in den Markt gegangen, die gesehen und direkt mitgenommen und es bis heute keine Sekunde bereut.
Der Verstärker hat auch noch einen Subwooferanschluss habe ich gesehen, aber da brauch man wohl spezielle Anschlüsse, weil mein Subwoofer da nicht ran passt. Außerdem wird das den Verstärker wohl noch mehr überlasten
@Eminenz
Warum ist da "Hopfen und Malz verloren"?
Ja er lebt ja noch, werde mir aber trz einen neuen holen.
@Apalone
Warum wenig Bereitschaft zeigen? Ich bin erst 19 und hab weder von Herz, Impedanz, Ohm und was weiß ich noch alles, keinen Plan wofür das steht oder was das heißt. Deswegen frage ich ja auch hier im Forum.
Und welche Basics meinst du?
@zumilix
Wodrüber erschrocken?
Ich habs nicht in der Schule gelernt, sonst würde ich ja hier nicht fragen
@Tom12446
Der Verstärker steht normal auf einem Schrank. Kein anderes Gerät über oder unter dem Verstärker.
Bestimmt schon mehr als 10 mal, besonders oft im Sommer.
Doch kann man, habe ich gerade mal gemacht. Von "A o. B = min 8 Ohm , A+B min 16 Ohm" zu "A o. B = min 4 Ohm, A+B min 8 Ohm" umgeschaltet.
Ja das haben mir schon viele gesagt, aber bisher höre ich immer noch gut
[Beitrag von WERTZU56789 am 27. Jun 2016, 12:09 bearbeitet]
Apalone
#17 erstellt: 27. Jun 2016, 13:47
WERTZU56789 (Beitrag #16) schrieb:
@Apalone
Und welche Basics meinst du?......
Nicht alles vorkauen lassen! Ich habe mit 19 die entsprechende Fachliteratur gelesen!
Informier dich bitte zu den v dir genannten Details!!
Stereoverstärker: Yamaha RX-497
Spike_19 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  7 Beiträge
Yamaha RX-497 FEHLKAUF?
M_aus__BaWü am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  30 Beiträge
Yamaha RX-497, vorübergehendes Brummen!
blackie62 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  10 Beiträge
Yamaha RX-497, Motorgeräusch Lautstärkeregler
ruedi-1 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX 497 - kein Radioempfang
skatoffel am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  3 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-497
WERTZU56789 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
Verteilung der Frequenzen bei Yamaha RX-497
AF-Prophet am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  9 Beiträge
Plötzlicher Hall (RX-497)
ourelius am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  5 Beiträge
yamaha natural sound stereo reciver Rx-497 derselbe wie yamaha Rx-497
canton_freak am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
Kann der Yamaha RX-497 bi wiring
canton_freak am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.522
