Netzteilelkos Technics SU-V60
Harlekin8082
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 21:50
Hallo allerseits,
hab mal ne Frage, überhole gerade den Technics Verstärker SU-V60 meines Bruders (er klebt förmlich daran).
Das Ding hatte sich ziemlich zerlegt, fast die gesamte Treiberstufe war hin und der Endstufenhybrid, wahrscheinlich wegen einer kalten Lötstelle, die dann nen Ping Pongeffekt ausgelöst hat.
Nunja, er tut wieder. Aber die Netzteilelkos haben ja nun auch so ca. 20Jahre aufm Buckel.
Würde die auch gerne tauschen, aber lohnt das wirklich??
Hab bis jetzt auch keine passenden gefunden.
Brauch 8000uF / 66V / D=30mm /H=51mm.
Gibt zwar genug Händler im Netz, aber das Hauptproblem ist der Durchmesser von 30mm. Hab welche gefunden mit 10000uF 63V und 35mm, aber die Dinger sind so eingebaut, das nur 30mm passen.
Hat da jemand von euch ne Quelle die auch nicht so teuer ist? Oder lohnt die Aktion gar nicht?
Es liegen übrigens 59,8V an den Dingern an.
Vielen Dank für eure Beiträge!
Gruß Harlekin
[Beitrag von Harlekin8082 am 01. Mrz 2005, 21:53 bearbeitet]
magisches_Auge
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 21:58
Warum willst du die denn tauschen? Sind sie kaputt?
Harlekin8082
#3 erstellt: 01. Mrz 2005, 22:30
Das nicht, aber ich hab mal gehört, dass die einer Alterung unterliegen und dabei Kapazität verlieren, bis sie irgendwann sterben.
Bin da auch kein Fachmann, aber die Ersatzteile waren nicht günstig ca. 55€ (Tja Liebhaber), und daher hab ich halt keine Lust, das nochmal was kaputt geht, nur weil die Elkos ihren Geist aufgegeben haben.
Aber ich habe keine Ahnung ob die Dinger wirklich altern.
magisches_Auge
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 23:02
Du möchtest also nur auf Nr. Sicher gehen und die Bauteile nicht mit fast ungegätteter Spannung belasten.
Naja...8000µF ist ja ganzschön viel(fast schon überflüssig)
Vielleicht könntest du Elkos mit kleinerer Kapazität verwenden, die in das Raster passen. Wie viele sind denn von den 8000ern drauf?
Notfalls könntest du ja auch die 10000er mit etwas Abstand von der Platine montieren. So, dass du die Drähte ein bisschen nach innen biegst, damit sie ins Raster passen.
Harlekin8082
#5 erstellt: 01. Mrz 2005, 23:35
Tja,
links ist der Trafo, rechts der Kühlkörper dazwischen sind 65mm Platz.
Und kleiner machen is ja nun auch nicht so toll, da ich nicht gerne ein 50Hz Brummen hören möchte.
Und bei den Bässen soll er ja auch nicht einknicken.
Irgendwas wird sich Panasonic dabei gedacht haben, schätze ich. Muss doch nen Laden geben der sowas verkauft.
Gruß Harlekin
magisches_Auge
#6 erstellt: 02. Mrz 2005, 16:44
Da hast du wohl Recht.
Hmm...65mm, ja? Also ist das mit dem Drähte nach innen biegen auch nicht wirklich gut.
So nen Laden wird´s geben. Aber den muss man erstmal finden. Hast du mal direkt bei Panasonic angefragt?
cheops1230
#7 erstellt: 02. Mrz 2005, 20:28
Hallo!
Hast du es schon hier versucht? http://www.schuricht.de/w3a/default.asp?Dom=de&Lan=deu
Das ein Elko mit dieser Kapazität seinen ESR ändert habe ich noch nicht erlebt.Wo sitzt dieser Elko?Primär oder Sekundär?Sekundär würde ich die Elkos tauschen zumal es sich nur um Cent Bauteile handelt.Du kannst natürlich die Beine vom Elko zusammenbiegen, sicherheitshalber einen Schrumpfschlauch drüberzeihen.Hast du beim tausch der Endstufen auch darauf geachtet den Ruhestrom richtig einzustellen?
Lg.cheops
sakly
#8 erstellt: 03. Mrz 2005, 16:17
Die Glättungselkos nach 20 Jahren zu tauschen ist IMHO nicht notwendig. Die sind von vornherein schon überdimensioniert. Wenn die 10% der Kapazität verlieren, dann haben sie imernoch 20% zuviel
Ne ernsthaft, wenn die Teile noch okay sind (hört sich ja so an, er läuft ja und brummt nicht), dann lass sie drin.
magisches_Auge
#9 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:27
Das würde ich dir auch empfehlen. Lass sie drin. Wenn sich irgentwann mal ein Brummen bemerkbar macht, kannst du sie immernoch tauschen .
ruesselschorf
#10 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:00
Hallo habe elkos 4700/80Volt Durchmesser 25mm höhe 51 falls es der Platzerlaubt könntest Du jeweil 2 oder mehr parallelschalten. Ein bild findest Du auf ebay, suche nach Verkäufer ruesselschorf
Gruß Helmut
Harlekin8082
#11 erstellt: 06. Mrz 2005, 21:42
Na, gut habs mir überlegt,
ich werde sie drin lassen, sind eh schwer zu beschaffen und rumbasteln bringt es auch nicht.
Vielen Dank für eure Beiträge!!!!!
MFG Harlekin8082
bubeck666
#12 erstellt: 17. Jul 2006, 22:31
Hallo Leute, ein Kollege von mir hat einen sehr guten SONY Verstärker mit MOS-FET Transistoren ausgeschlachtet weil er das Gehäuse für sein PC - Mod brauchte. Jedenfalls habe ich hier 2 ELKOS mit 50 V 10.000µF(M) CE(85°C) ELNA
for Audio only Japan.
Sehen ziemlich edel aus die Elkos und jetzt frage ich mich ob die vielleicht jemand gebrauchen kann oder ich mir denen mein jetzigen Technichs SU 60 "tunen" kann ?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar !
MfG Micha
Hörbert
#13 erstellt: 17. Jul 2006, 23:13
Hallo!
Ersmal solltest du messen ob die 50 Volt Spannungsfestikeit überhaupt ausreichend sind, wenn nicht wirst du an dem Tausch nicht lange Freude haben. der Tausch von Elkos im Netzteil gegen Exemplare mit mehr Kapazität bringt nur dann was wenn die verwendete Kapazität hoffnungslos unterdimensioniert ist. M.E. ist das beim SU V60 nicht der Fall.
MFG Günther
bubeck666
#14 erstellt: 18. Jul 2006, 00:54
Ich habe schon viele ELKOS gesehen ABER die sehen sehr edel aus und da wollte ich issen ob die jemand gebrauchen kann und ob die noch paar Euros wert sind ???
Zudem könnte ich die Elkos doch mit einem Vorwiederstand doch locker Spannungsfester machen z.B. 63 V Fähig machen oder nicht ?
Hörbert
#15 erstellt: 18. Jul 2006, 11:29
Hallo!
Die Elkos im Netzteil dienen dazu aus einer gepulsten 100 Hz Spannung durch Pufferung eine kontinuierliche Gleichspannung zu erzeugen. Du müßtest also deine gesamte Spannungsversorgung nach dem Gleichrichter mit einem Spanungsteiler runtersetzen. Mal ganz abgesehen davon das deine Widerstände sehr viel Energie verbraten müßten und wohl nur sehr schwer zu beschaffen sein dürften , auch davon mal abgesehen daß dein Verstärker durch den dadurch reduzierten Spannungshub sehr viel schneller an seine Aussteuergrenzen käme, wäre da noch die Frage wie dein Trafo auf eine ständigen Abfluß von fast einem Fünftel der möglichen Ausgangsleistung reagiert, wohlgemerkt zusätzlich zu der Leistung die er im Normalbetrieb bringen würde. Wenn deine Neugier so groß ist was die Elkos leisten solltest du sie eher dazu benutzen gleich ein neues Netzteil aufzubauen und das eventuell mit einem Paar Endstufenmodule (gibts in jeder Preisklasse von Reichelt bis Thel) in ein schmuckes Gehäuse setzen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoller als das rumbasteln an deinem Technics.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 18. Jul 2006, 11:30 bearbeitet]
technics SU V60, linker kanal defekt?
kain84 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  19 Beiträge
KEF iq50+ technics SU-V60?
charli1980 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
Technics SU V4X
S3B am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
technics su 700 reparieren
Kurzhuber am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  6 Beiträge
Technics SU-VX 820
böhze_gt am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  4 Beiträge
Technics SU-VX800
-Thorens- am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
Technics SU-V40
Jack_A. am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  10 Beiträge
Technics SU-V460 Verstärker
Mayr93 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
Verstärker Technics Su 8080 HIFFE!
zandertex am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  2 Beiträge
Technics SU-V 620
m.einhorn am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.210
