HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Zwei Verstärker und zwei Lautsprecherpaare sinnvol... | |
Zwei Verstärker und zwei Lautsprecherpaare sinnvoll 'verbinden' ?+A -A |
ape72
#1 erstellt: 14. Nov 2016, 03:13 | |
Hallo ! Bin neu hier (zumindest neu angemeldet) und grüsse euch ! Folgendes Problem : Ich habe einen Pioneer A-656 Verstärker und einen Onkyo TX-1500 Receiver. Zudem ein Paar Focal Temptation und ein Paar Elac LK 4000. Ich möchte das nun so miteinander verbinden, dass ich möglichst mal von dem einen Verstärker die einen oder anderer LS ansprechen kann und umgekehrt. Geht das überhaupt ohne irgendwelche Schaltboxen etc.? Eine Möglichkeit, an die ich gedacht habe ist, aus einem Hochpegelausgang des Onkyo in einen Eingang des Pioneer zu gehen. Wenn ich in der Konstellation beide LS-Paare am Pioneer angeschlossen habe, könnte ich ja beide Paare von beiden Verstärkern her ansteuern... ABER : Habe ich dann auch den weicheren Klang des Onkyo oder klingt das dann eh' nach Pioneer (auch auf 'Direct' z.B.) ??? Oder ist das eh' Quatsch ? Bin gespannt auf eure Lösungsvorschläge ! Danke schonmal ! |
8erberg
#2 erstellt: 15. Nov 2016, 11:40 | |
Hallo, das geht so nicht. Du machst damit die Geräte kaputt. Von der Leistungsstufe eines Verstärkers in die Vorstufe eines anderen zu gehen ist keine besonders gute Idee. Lass es lieber. Peter |
Slatibartfass
#3 erstellt: 15. Nov 2016, 11:52 | |
Mit dem bereits verstärkten Signal der Endstufe (Hochpegelausgang) in einen Eingang (Niederpegel) eine 2. Verstärkers zu gehen führt natrürlich zwangsläufig zur vollständigen Übersteuerung des Eingangs, bei dem man wieder zeimlich am Anfang der Verstärkerkette steht. Statt einen weichen Klang wird es fürchterliche Verzerrungen und ein baldiges Ableben des 2. Verstärkers geben. Die richtige Methode ist hier, die Ausgänge der Endstufen beider Verstärker über eine Schaltbox (Sowas hier) umzuschalten. Slati |
sealpin
#4 erstellt: 15. Nov 2016, 11:58 | |
die verlinkte Box kann aber nur: "... Wahlweise für zwei Lautsprecherpaare und einen Verstärker oder zwei Verstärker und ein Lautsprecherpaar ... " aber nicht zwei Lautsprecherpaare mit zwei Verstärkern. an den TE: warum willst Du das eigentlich so? ciao sealpin |
Slatibartfass
#5 erstellt: 15. Nov 2016, 17:48 | |
Oh, hatte ich übersehen, dass es auch 2 Lautsprecherpaare sind. Dann braucht man 2 davon, und sollte einen möglichst immer in der verbindungslosen Mittelstellung belassen. Ein Umschalter, der das in einem Gerät macht, ist mir nicht bekannt. Slati |
ape72
#6 erstellt: 15. Nov 2016, 19:53 | |
Danke schonmal, dass es nicht gerade einfach wird, hab ich mir gedacht... deswegen frage ich ja auch @ sealpin : Warum ich das so will, tja, eine Notwendigkeit dazu besteht nicht unbedingt, aber ich habe im Prinzip zwei Anlagen da stehen, eine typisch 80er, eine eher 70er. Radio und einige Platten höre ich gerne über den Onkyo, CD und MP3, FLAC etc. eher über den Pioneer. Es wäre einfach schön, wenn ich (z.T. während des Stücks) auf das andere LS-Paar wechseln könnte... ohne das ich die Kabel umfriemeln muss.... @ Slatibartfass : Zwei solche Verteilerboxen, wie müsste ich die denn dann verkabeln und was meinst du mit Mittelstellung ? Grüsse ! |
ape72
#7 erstellt: 15. Nov 2016, 20:03 | |
Übrigens merke ich grad, dass ich mich wohl missverständlich oder falsch ausgedrückt habe. Mit aus dem Hochpegelausgang des Onkyo in den Pioneer meinte ich aus dem Tape-Rec. z.B. in einen Eingang (z.B. Aux oder CD) und natürlich nicht aus den Boxenanschlüssen in den zweiten Verstärker Grüsse ! |
Slatibartfass
#8 erstellt: 17. Nov 2016, 14:52 | |
Der Schalter an der Umschaltbox hat 3 Stellungen. In der Mittelstellung ist keiner der Ausgänge mit dem Eingang verbunden. Die linke und die rechte Stellung verbinden die Eingänge (in deinem Fall ein Verstärker) jeweils mit dem einen oder deem Anderen Ausgang (Lautsprecher). Für 2 Verstärker brauchst Du also 2 Umschaltboxen. Die Ausgänge musst Du dann entsprechend Brücken um die beiden Lautsprecherpaare an die 2 Umschaltboxen anzuschließen. In dem Fall, dass Du beide Umschaltboxen auf das gleiche Lautsprecherpaar geschaltet hast, würdest Du die Verstärker kurzschließen, was ihnen wahrscheinlich nicht gut bekommen würde. Somit bist Du auf der sicheren Seiten, wenn immer der Schalter einer Umschaltbox auf der verbindungslosen Mittelstellung steht. Ich hoffe das war verständlich. Wenn Du den 2. Verstärker allerdings aus einem Tape-Rec. (Low Level) anschließt, kannst Du die Lautsprecher natürlich unabhängig betreiben. Allerdings jedes Lautsprecherpaar an dem Verstärker an dem es angeschlossen ist, der dann natürlich auch allein den Klangcharakter bestimmt, denn über den Tape-Rec. Ausgang wird das Signal nur durchgeschleift, so wie es wäre, wenn Du es direkt an den 2. Verstärker anschließt. Mit der Variante Oben könnstest Du wahlweise beide Lautsprecher abwechselnd mit beiden Verstärkern betreiben. Ich schätze der Irrtum mit dem Anschluss am Lautsprecherausgang lag u.a. an der Frage nach dem weicheren Klang des Onkyo, der natürlich nur in diesem Fall einfluss hätte, da nur dann auch der Signalweg über die Verstärkerelektronik des Onkyo führen würde, allerdings mir dem falschen Pegel für den Eingang des 2. Verstärkers. Slati |
zwei Verstärker verbinden rian_merklin am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 10 Beiträge |
Zwei Vollverstärker verbinden p.seller am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 9 Beiträge |
Zwei Receiver verbinden akira68 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 5 Beiträge |
zwei verstärker mit einem boxenpaar verbinden - wie? toddrundgren am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker verbinden Spider1967* am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 5 Beiträge |
2 Technics Verstärker verbinden guidl21 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
Sinnvoll - zwei Endstufen an AV-Receiver ? chyf am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 8 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare an 1 Verstärker Herr_Jemine am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker sinnvoll ? frostkrieg am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
zwei verschiedene verstärker drumbumm am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
2016
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.625
