HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony goes DCX | |
Sony goes DCX+A -A |
Tobi_F.
#1 erstellt: 25. Jan 2018, 09:29 | |||||
Hallo zusammen, nun wollte ich endlich mal ein Thema angehen, was mich schon lange beschäftigt. Ich verwende einen Sony TA FB920QS Vollverstärker Stereo. Und für das restliche Zeugs hätte ich gerne einen Behringer DCX2496 DSP. Ich mag das Ding einfach. Habs ja auch im Auto. Der Sony hat keine vorgegebene Möglichkeit einen DSP einzuschleifen. Im Internet habe ich den Schaltplan des Sonys gefunden. Meine Idee war es nun, direkt nach dem Lautstärke-Regler die Signal-Leitung auf zu trennen und aus dem Verstärker heraus zu führen. In den DSP rein,... und den gleichen Weg zurück. Der Sony hat einen dicken Trafo mit Mittenabgriff für die Masse. Diese Masse ist durchgehend die Bezugsmasse für das Signal bis zum Lautsprecher Terminal. Der Behringer hat symmetrische Eingänge und symmetrische Ausgänge. Heute habe ich zumindest mal den ersten Kanal aufgemacht. Punkt 1) Der Pegel ist extrem niedrig. Ca. 0,3V (bei Vollausschlag). Da langweilt sich der Behringer. Ich bekomme vielleicht die niedrigste VU-LED zum leuchten. Punkt 2) Durch den niedrigen Pegel wird das Eigenrauschen des DCX natürlich sehr stark hörbar Punkt 3) Ich hatte ein übles Brummen. Es stellte sich heraus, dass über den angeschlossenen Tuner als Quelle eine Masse-Schleife über das 230V Netz geschlossen wurde. Abziehen von Cinch des Tuners oder Abziehen von der Stromversorgung des DCX löste das Problem. ..... so, was mach ich nun ? Angehängt ist der Schaltplan der Endstufe. Im Moment bin ich beim roten Kreis. (Also davor kommt direkt der Lautstärke-Potentiometer) Meine Überlegung ist es, bei den blauen Kreisen zu öffnen. Hier ist bereits die Vorstufe gelaufen und der Pegel ist fast 10x so hoch. Laut Schaltplan liegen hier bis zu 2.6V an. Allerdings ist das Signal hier schon balanced. Ich könnte mir vorstellen an den Widerständen R517 und R518 auf zu trennen und balanced in den Behringer rein- bzw. raus zu gehen. Die Frage ist nur, ob ich das auch mit Masse-Bezug mache, oder masse-los ? Beim Eingang sollte das kein Problem sein. Beim Ausgang des Behringers bin ich mir da nicht sicher. Im Anschluss kommen dort Transistoren, d.h. die sind Strom gesteuert. Außerdem scheint da ein Offset/Bias von 100mV vorhanden zu sein (+2,6V zu -2,5V) Ich fürchte, ohne Masse-Bezug verschiebt sich das Verhältnis (+2,55 zu – 2,55) und ich kenne mich mit Endstufen-Designs nicht so gut aus, um abzuschätzen ob dann nicht etwas abraucht. Was meint Ihr zu diesem Vorgehen ? Viele Grüße Tobi |
DB
#2 erstellt: 25. Jan 2018, 20:41 | |||||
ganz ehrlich? Kauf Dir Geräte, die pegelmäßig zusammenpassen.
Soll das ein Witz sein? Auf die Idee, ein digitales Lautsprechermanagement zwischen die Ruhestromerzeugung zu klemmen, ist glaube ich noch niemand gekommen.
Deiner Frage nach hast Du keine Kenntnisse über Verstärkerschaltungen. Demzufolge solltest Du solche Basteleien tunlichst unterlassen und das Gerät so lassen und Dir andere Technik kaufen, die mit Pegeln von +6dBu arbeitet. Selbst damit wirst Du aller Wahrscheinlichkeit nach von der Aussteuerungsanzeige nur die Hälfte leuchten sehen, weil der 0dB-Punkt bei +22dBu liegt. Oder Du nimmst ein Mischpult mit +15dBu-Ausgang für Postleitungen. Da ist dann mehr zu sehen. MfG DB |
Passat
#3 erstellt: 26. Jan 2018, 12:00 | |||||
Doch, hat er. Nimm einfach einen der beiden Tapeanschlüsse und stelle den Schalter "Tape Monitor" auf den Anschluß, an dem der DCX angeschlossen ist. Grüße Roman |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 30. Jan 2018, 12:31 | |||||
Das ist meines Erachtens der Fehler. Das Signal sollte vor dem Lautstärke-Regler abgegriffen werden. Wenn das mit dem Verstärker nicht geht, solltest du dir einen auftrennbaren besorgen. |
Tobi_F.
#5 erstellt: 31. Jan 2018, 19:55 | |||||
Vielen Dank für Euer Feedback. Es scheint so, als wäre die Endstufen-Sektion von Sony einfach nicht geeignet, um aufgetrennt zu werden. Der Pegel nach dem Volume-Regler ist einfach viel zu niedrig. Es ist eigentlich keine Vorstufe enthalten. Die Cinch-Eingänge werden über den Input-Selektor direkt auf den Poti gegeben. Die Tape-Anschlüsse sind daher auch nicht geeignet, da sie keinerlei Lautstärke-Regelung sehen. Daher habe ich die Idee verworfen und werde das Konzept anderweitig darstellen. Viele Grüße Tobi |
Sony Vollverstärker Universum333 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 5 Beiträge |
Verstärker Sony TA-F411R gmaier am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Sony TA 2650 Bassregler-Frequenzbereich ändern ! NEmo_Tp am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
Schaltplan Sony TA-AX 500 Feuerwehrmann am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
Sony TA FE 530 speedlink123 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 411R kennt den jemand? Flo!975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Benötige Schaltplan für Sony TA-F190 Verstärker Gandalf_III am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
Sony TA N55ES defekt? ATE am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 10 Beiträge |
Reparatur Sony TA-F800ES?? der_einzige_Bogi am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 6 Beiträge |
SONY TA FA 7 ES sonyfreak am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 12 Beiträge |
2018
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.396
