HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » H & H S500-D / PA Endstufe / rechter Kanal nicht t... | |
H & H S500-D / PA Endstufe / rechter Kanal nicht thermisch geschützt+A -A |
Vincent_Stolzenberg
21:27
erstellt: 17. Apr 2018, |
Hallo und schönen guten Abend alles zusammen. Ich habe auf Kleinanzeigen eine PA Endstufe von 'HH' oder 'H & H' für 30 Euro erhalten. Es handelt sich um die S500-D. Die Potis haven etwas gekratzt... das habe ich aber mit etwas Kontaktspray wieder hinbekommen. Innen etwas gesäubert habe ich die Endstufe angeschaltet und mal etwas ausgelastet. Dabei ist mir (im geöffneten Zustand) aufgefallen, dass sich der Lüfter des linken Kanals der Lautstärke anpasst und je nach Temperatur höher dreht (also so wie es soll). Jedoch der Lüfter des linken Kanals bleibt konstant bei sehr niedriger Geschwindigkeit, egal wie warm der Kühlkörper wird. Nachdem die endstufe sich abgeschaltet hat (also in den Protectionmodus gegangen ist) habe ich sie vorsichtshalber erstmal ausgelassen und weiter sauber gemacht. ![]() Deswegen ist das Leuchtpanel hinter der Front etwas sehr abgenutzt weswegen ich dafür Ersatz oder eine gute ausweichmöglichkeit bräuchte - ist aber erstmal Nebensache. Meine Frage ist, was ich machen kann damit die endstufe sich bei Erwärmung nichr abschaltet und der Lüfter des rechten Kanals sich auch der Wärme anpasst. Hat eventuell jemand einen Tipp bzw auch diese endstufe und kann mir etwas darüber erzählen oder auch einen ort fpr ersatzteile verraten. Ein schaltplan wäre auch gut jedoch komme ich da nicht dran. Hoffe mir kann jemand helfen. ![]() (Das hochladen von Bildern bekomme ich nicht hin ^^) Liebe Grüße Vincent |
Anro1
13:49
erstellt: 19. Apr 2018, |
Hallo Vincent bei alten H&H Endstufen gab es soweit mir bekannt, zum einen die einfachen Thermoschalter um die Endstufen bei Übertemperatur am Kühlkörper hart von der Versorgungsspannung zu trennen, und dann das Thermo - Lüfter - Management welches die Drehzahl der Lüfter steuert. Wenn die Lüftersteuerung eines Kanals noch funktioniert, dann kannst Du ja Vergleichsmessungen durchführen. Versuche Dich vom Lüfteranschluss (Spannungen an den Lüftern), über den ansteuernden Transistor zu dem Temperatur-Sensor Element auf dem Kühlkörper durchzumessen. Ein Element dieser Kette wird wohl das Problem verursachen. Denke Du wirst den Fehler finden. Grüsse und viel Erfolg [Beitrag von Anro1 am 20. Apr 2018, 08:29 bearbeitet] |
Vincent_Stolzenberg
19:45
Hallo und vielen Dank schonmal dafür. Werde ich mal probieren. Wird nur etwas schwer an die Elektronik zukommen, da das Gerät offenbar schon öfters offen war und wohl schon ein paar Reparaturen hinter sich hat. Denn die meisten der Schrauben sind durchgedreht und Muttern schlecht zugänglich. Probiere ich aber mal ![]() Danke und Grüße zrk |
Rechter Kanal knackt BruNNeY am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 8 Beiträge |
Linker & rechter Kanal? Badhabits am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 7 Beiträge |
Gekapselte (d. h. staubsichere) Lautstärkepotis Deukalion am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Class H Verstärkerschaltung hagestolz am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
2 Kanal endstufe H/K 870 brummt ab und zu Son-Goku am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 3 Beiträge |
Parasound HCA-2003 Rechter Kanal defekt ? sascha007 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 3 Beiträge |
PA-Endstufe wie anschliessen? Grebnesor am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 4 Beiträge |
PA - Endstufe mit zwei LS pro Kanal betreibbar? chriswac am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
HK 970 rechter kanal defekt dropkick am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 3 Beiträge |
Rechter Kanal funktioniert nur manchmal woidl90 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
2018
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.043
