HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 3 lautsprecher, verkabelung | |
3 lautsprecher, verkabelung+A -A |
ultimatemk3
16:19
erstellt: 23. Sep 2018, |
hi ich hab irgendwann mal was davon gelesen das man 3 lautsprecher im stereobetrieb betreiben kann. dazu sollte man den 3ten lautsprecher an die beiden roten klemmen anschließen. das kind hatte auch einen namen, den hab ich aber verdrängt ![]() kann mir da jemand auf die sprünge helfen? such schon beinahe 1stunde ohne erfolg. |
eco100375
16:30
Wie das Kind richtig heißt kann ich dir nicht sagen. Das ist eine ganz primitive Version von dem analogen ProLogic Verfahren. Beim Original wird das aber noch frequenzmäßig gefiltert und das Ergebnis etwas verzögert auf den oder die Surround Lautsprecher geleitet. Damit sollte auch klar sein wofür dieser Trick gedacht ist? Der dritte Lautsprecher gehört dann nach hinten. Man sollte sich auch darüber bewusst sein, dass das eine Vergewaltigung des Verstärkers bedeutet und man auf die Impedanzen aufpassen muss. |
ultimatemk3
16:44
darüber wollte ich informieren wie im welchen maße man den verstärker belasten könnte oder auch nicht sollte etc^^ kann aber so einfach nichts passendes dazu finden ![]() |
RocknRollCowboy
20:40
Cap77
21:17
Google mal nach Summenschaltung, Differenzschaltung und Pseudo-Quadro. Allerdings würde ich einen AVR empfehlen. Der Dolby Surround Upmixer macht genau das, was Du möchtest. Ebenso Pro Logic 2. Pro Logic ist dagegen nicht geignet, weil frequenzbandlimitiert. Aber konfiguriert man im AVR nur drei Frontlautsprecher (L, C und R), lässt also die Surrounds etc. weg, dann entzieht der DSU dem L und dem R die Mittenanteile wie Leadgesang etc. und packt sie auf den Center. Dieser ist dann idealerweise baugleich zu L und R. Da man ab drei beteiligten Lautsprechern eine Laufzeitkorrektur benötigt, ist ein AVR hier klar im Vorteil. Und man kann es leicht per Knopfdruck ausschalten. Bei älteren Rockaufnahmen funktioniert das ganz gut. Bedenken muss man lediglich, dass sich bei Stereo L und R den Bass teilen. Praktisch jede Musikaufnahme ist spätestens unter 80 Hz mono abgemischt. Bei Schallplatten war es oft noch deutlich höher. Wenn kein Subwoofer angeschlossen ist, erkennt die Schaltung das als Mitte (da mono) und packt es auf den Center. Der stemmt dann den Bass ganz alleine. Auch hier ist ein AVR im Vorteil. |
DB
20:04
erstellt: 24. Sep 2018, |
Der Differenzlautsprecher kommt aber nicht in die Mitte vor, sondern hinter den Hörplatz. Man kann in Reihe zu dem Differenzlautsprecher ein Leistungspoti von vielleicht 20-50 Ohm schalten, um die Lautstärke anpassen zu können. Durch diesen Aufbau bekommt die stereofonische Übertragung mehr Tiefe. Wenn man nach einer Weile den Differenzlautsprecher abstellt, kommt einem normales Stereo ziemlich flach vor. MfG DB |
eco100375
20:31
Man kann es auch etwas übertreiben. Bei ProLogic kodierten Filmen wurde ja ein nativer Surround Kanal phasenverkehrt dem Stereo Signal beigemischt. Bei reinem Stereo gibt es natürlich auch Phasen-Tricks aber meist nicht ganz so extrem. Eine Ausnahme die wie immer die Regel bestätigt sind zum Beispiel Q-Sound Aufnahmen. Der Punkt ist aber: Mit einer ordentlichen Raumakustik und guten Lautsprechern kann man sehr viel von diesen Phasentricks auch "pur" nur mit den beiden Stereo Lautsprechern darstellen. Dazu muss aber wirklich alles passen. |
Lautsprecher anschließen Zookey am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen Petersilie99 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 6 Beiträge |
Kleine Frage zur Lautsprecher-Verkabelung! shanni am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher kann ich anschließen? hons79 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Lautsprecher anschließen Gunnar#1 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 19 Beiträge |
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker anschließen photon am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher an high Input P107 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
Zwei Verstärker an einen Lautsprecher ohne Biamping Petersilie99 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 9 Beiträge |
kann ich mehrere lautsprecher an eine anlage anschließen? michi16 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 52 Beiträge |
Passiv Lautsprecher an mini Verstärker betreiben? KeinBiervorVier am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.420
