HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » SP 1800 Phono Verstärker | |
SP 1800 Phono Verstärker+A -A |
Maturrutam
10:22
erstellt: 21. Okt 2018, |
Hallo ich wollte mal um Rat fragen, was für einen Verstärker ich für meinen SP 1800 Phono brauchen und ob ein Vorverstärker notwendig ist. Ich habe leider keine Ahnung von sowas^^
tinnitusede
11:01
HI, was ist denn ein SP 1800, ![]() Hans |
Yahoohu
11:06
RFT Plattenspieler? |
Maturrutam
12:34
Maturrutam
12:37
Ist ein Plattenspieler aus der DDR soviel ich weiß |
tinnitusede
12:50
Gut, um dir einen Verstärker zu empfehlen, müssen wir wissen, was für ein Tonabnehmer System eingebaut ist, ist es ein Kristall-System, oder ein MM-System? handelt es sich bei dem RFT Anschluss um eine runde Buchse mit innenliegend 5 Stiften?, Hans |
Maturrutam
13:06
![]() Mehr als diese Infos hab ich nicht gefunden, ich hoffe das hilft weiter ^^. Mir hat man erzählt das ich sowas wie ein Vorverstärker bräuchte, stimmt das? |
tinnitusede
13:17
wenn ein MM-System eingebaut ist, brauchst Du auf jeden fall einen speziellen Vorverstärker, auch Phono-Pre genannt. In der Regel ist dieser in dem Vollverstärker, an dem die Lautsprecher angeschlossen werden, aber bereits eingebaut. Was ist mit der Anschluss-Buchse, handelt es sich um die Runde DIN-Buchse? |
Maturrutam
13:39
BugFixX
13:39
Wer (im Internet) suchet, der findet: "Der Stereo-Plattenspieler „SP 1800“ wurde bei ZIPHONA in Zittau entwickelt und optisch an die Sonneberger Kompaktanlage „SC 1800“ angepasst. Er verfügt über einen elektronisch geregelten Synchronmotor, Riemenantrieb sowie einen klassischen Schwenk-Tonarm mit dem keramischen Abtaster vom Typ CS29. Das Gerät besitzt keinen separaten Netzschalter. Das Einschalten erfolgt durch Betätigen des Drehreglers für die Geschwindigkeit. Hier kann zwischen 33 und 45 Umdrehungen sowie Endlosbetrieb mit beiden Geschwindigkeiten gewählt werden. Die Geschwindigkeit und somit der Netzbetrieb wird jeweils mit einer LED signalisiert. Sofern nicht im Endlosmodus oder die STOP-Taste betätigt wurde, schaltet sich das Gerät nach Abspielen der Platte automatisch ab. Alternativ kann der Tonarm natürlich auch angehoben und per Hand aufgesetzt werden. Neben dem regulären, völlig unzureichenden Vertrieb in RFT-Geschäften der DDR wurde der „SP 1800“ sowie die zugehörige Kompaktanlage „SC 1800“ auch im GENEX-Katalog angeboten. Über die GENEX Geschenkdienst GmbH konnten Bundesbürger DDR-Waren aller Art gegen D-Mark erwerben und diese dann als Geschenk direkt an DDR-Adressen liefern lassen. Dieses für den DDR-Außenhandel wohl sehr einträgliche Geschäft wurde über die Jauerfood Kopenhagen vermittelt, die auch die Bestellhotline mit dänischer Landesvorwahl betreute. Hier war der „SP 1800“ für 250,- DM erhältlich. In der Produktbeschreibung des Kataloges von 1986 heißt es zum SP 1800: „HIFI-Phonoautomat SP 1800 – Besonders zur Ergänzung der Kompaktanlage SC 1800 geeignet. Mit vollautomatischer Tragarm-Bewegung und der Möglichkeit zur Programmierung für automatisches Wiederholungsabspiel (Stop-Taste), ohne Entzerrervorverstärker, LED-Funktionsanzeige, keramisches Abtastsystem und Flachriemenantrieb, elektronisch gesteuerter Synchron-Motor für 2 Geschwindigkeiten (33/45 U/min), Endabschaltung und Handlift optimal gedämpft. Maße (BHT) 390 x 157 x 335 mm." " CS29 "Tonabnehmer": Baugleich mit (Ersatz für) : CS 24 (SD), CS 29 (SD) ( RFT) auch als Ersatz für KS23 & KS231 (Kristall TEXT von CLEOREC Systeme RFT) Stereo Tonabnehmersystem (keramisch) - Frequenzgang : 32 - 14.000 Hz - Ausgangsspannung: 500 mV - Gesamt-Gewicht: 3,5 g Nadel : - Sphärischer Diamant - empf. Auflagegewicht 3,0 - 5,0 g Hört sich nach "LoFi" an... |
Brandis7B
13:51
BugFixX war schneller. ![]() Entzerrer waren 95% in PS nie verbaut. Nur wenn LS dazu waren. Grüße ![]() |
tinnitusede
14:57
Hi, DIN Eingänge hatten ganz besonders deutsche Verstärker, ![]() bei dem hast Du freie Wahl bezüglich der Tonabnehmer, mit einem Adapter von DIN auf Clinch kannst Du auch neuere Verstärker nehmen, ![]() in diesem Fall wird der Plattenspieler nicht an den Phonoeingang, sondern an einen Hochpegel-Eingang(AUX) angeschlossen. Hans |
Maturrutam
15:31
OK danke für die gute und schnelle Hilfe ^^ |
phono verstärker generalduke am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker für Sansui SP-2000 dumbronk am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 6 Beiträge |
Plattenspieler SP 1800phono (DDR) Verstärker Tim_Kaden am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
Phono Verstärker, warum? muecke12340 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 5 Beiträge |
Vincent sp-998 vs. Sp-991 Plus DarkSubZero am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 3 Beiträge |
Phono-Anschlusswerte zu Verstärker gesucht Boersenbalou am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Verstärker mit Phono MM/MC audrey am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
Phono MM oder Phono MC Musik-Fan am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 12 Beiträge |
Kanal Ungleichheit Bose 1800 Michiev72 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
Vincent SP-996 Marc-Andre am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 5 Beiträge |
2018
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.980
