Teac A BX 10 - Wer kennt diesen Verstärker?
dec2496
#1 erstellt: 15. Mrz 2005, 12:32
könnte günstig einen gebrauchten Teac A BX 10 erwerben. Verarbeitungsmässig und Haptisch ist das Ding ja prima. Aber wie sind Teac-Vertärker klanglich einzuordnen?
Die Baureihe stammt glaub ich so aus dem Jahr 98 und kostete damals 2500DM. Weiss jemand, wo ich im Netz noch mehr Infos über dieses Teil finden kann?
Gruss
Ralph
[Beitrag von dec2496 am 15. Mrz 2005, 12:34 bearbeitet]
Michael-Otto
#2 erstellt: 16. Mrz 2005, 10:04
Hallo Ralph,
hier ein paar Infos aus meinem Archiv.
Quelle: Teac Prospekt 1998
A-BX Serie integrierte Stereo Verstärker
Hohe Ausgangsleistung mit hervorragendem Dynamikverhalten Obwohl die durchschnittlich benötigte Ausgangsleistung beim Musikhören, in einem Raum mit normalen Abmessungen nur wenige Watt beträgt, können bei plötzlich auftretenden Spitzenwerten in der Musik wesentlich höhere Leistungen erforderlich sein, um eine akkurate Musikwiedergabe zu gewähr leisten. Wenn hierzu keine Leistungsreserven zur Verfügung stehen, verliert die Wiedergabe an dynamischer Lebendigkeit und klingt flach und dünn. Während viele Verstärker an 8-Ohm Lautsprechern ausreichende Leistungsreserven bieten, verlieren sie, bei dem Versuch sie an den mittlerweile immer häufiger zu findenden 6 oder 4-Ohm Boxen zu betreiben, jedoch ihre Fähigkeit, die so wichtige musikalische Kraft und den vollen Dynamikumfang zu reproduzieren.
TEAC's Verstärker der A-BX Serie wurden - unabhängig von ihrer DauerAusgangsleistung - entwickelt, um eine außergewöhnlich dynamische Ausgangsleistung zu liefern. Die Modelle dieser Serie besitzen Netzteile mit hohen Leistungsreserven, abgeschirmte Hochleistungs-Ring-Transformatoren sowie überdimensionierte Kondensatoren. Hinzu kommen parallel geschaltete Leistungs-Transistoren in den Endstufen. Daher erfüllen sie Anforderungen, die selbst die dynamischste Musikwiedergabe mit sich bringt. Es stehen ausreichende Gangreserven zur Verfügung, um sogar an niederohmigen Lasten-wie sie in heutigen Audio-Systemen üblich sind-hervorragende Ergebnisse zu erzielen.
Unkomplizierte, geradlinige Schaltkreis-Konfigurationen Die Aussage "je einfacher - je besser" trifft auch in besonderem Maße auf den internen Aufbau von AudioVerstärkern zu. Da jedes einzelne elektronische Bauteil und jeder Schaltungsaufbau Auswirkungen auf die Gesamt-Klangqualität haben, müssen sie besonders sorgfältig ausgewählt und konfiguriert werden. Während es relativ einfach ist, mit komplexen Schaltungen ein mittelmäßiges Ergebnis zu erzielen, kann eine herausragende Wiedergabeleistung nur durch einfachen, geradlinigen Schaltungsaufbau-unter Verwendung einer beschränkten Anzahl von teuren, hochgradig spezialisierten, elektronischen Komponenten-realisiert werden. TEAC's integrierte Verstärker liefern ein erstklassiges Beispiel für diesen Konstruktionsansatz, bei dem gewissenhafte Planung, gepaart mit der ausschließlichen Verwendung hochwertigster elektronischer Bauteile, einen hörbaren Unterschied in der Klangqualität ergeben.
Symmetrische SchaltkreisKonfiguration
Ein weiterer, signifikanter Beitrag TEAC's, ist die komplett symmetrisch ausgeführte Schaltkreis-Konfiguration, die in den Verstärkern der A-BX Serie zum Einsatz kommt. Das unsymmetrische Analogsignal wird sofort in ein symmetrisches umgewandelt, so daß es nun als Differenz zweier identischer Verstärker-Schaltkreise vorliegt. Das Ergebnis ist eine effektive Unterdrükkung von Netzteil-Brummen. Anders als bei der unsymmetrischen Konfiguration, in der ein Verstärker-Schaltkreis das Masse-Potential als Referenz besitzt, ist im hier vorliegenden Schaltungsaufbau das Masse-Potential lediglich als Gleichstrom-Referenz der Ausgangsstufe und nicht im Signalweg vorhanden.
Dauer-Ausgangsleistung (R.M.S) 20 Hz-20 kHz an 8 Ohm 100 W + 100 W (THD 0,04 %)
20 Hz-20 kHz an 4 Ohm150 W + 150 W (THD 0,06 %)
Gesamt-Klirrtaktor 8 Ohm0,015 %
Eingangs-Empfindlichkeit/Impedanz Line300 mV/ 20 kOhm
Symmetrisch (XLR)1,0 V/20 kOhm
Fremdspannungsabstand (IHF-A) Line106 dB
FrequenzgangLlne20 Hz-40 kHz,-1 dB
Symmetrisch (XLR)20 Hz-40 kHz,-1 dB
Abmessungen / GewlchtB x H x D (mm) / netto (kg)443 x 103 x 381 / 11,8
Michael-Otto
dec2496
#3 erstellt: 16. Mrz 2005, 10:50
Hi Michael-Otto,
danke für die Info :-)
Ralph
scot579
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 19:06
Hallo weiss jemand wo ich einen Schaltplan für den Teac A BX 10 bekommen kann?
Gruß Bill
CarstenO
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 21:30
Hallo Ralph,
hier ein paar Infos aus meinem Gedächtnis:
Entwickelt und gefertigt bei Thule in Dänemark.
Carsten
rolf_der_wolf
#6 erstellt: 14. Sep 2010, 23:17
Hallo allerseits!
Ich versuche an diesem alten Fred mal meine ähnlichen Interessen zu verkünden:
Ich bin nach langem Suchen zu einem Verstärker TEAC A-BX10 gekommen.
Eigentlich bin ich gut equipped, aber das Gerät hat mich interessiert. Nun kratzt das Lautstärkepoti bedauerlicherweise ganz schön doll-Problem Nr.1.
Problem Nr. 2 ist die nicht vorhandene Phonoplatine. Das Teil gab es mal zum Nachrüsten unter der Bezeichnung PA-10BX oder so ähnlich. Weiß jemand eine Tip?
Danke schon mal jetzt...
Rolf
rolf_der_wolf
#7 erstellt: 14. Sep 2010, 23:19
Beinahe vergessen: Weil er so schön dazu paßt, interessiert mich auch der Tuner aus der Serie, der T-BX10 für einen schmalen Europa-Taler...
Danke,
Rolf
rolf_der_wolf
#8 erstellt: 14. Sep 2010, 23:28
Und um dem Anfang von diesem Fred gerecht zu werden: Schaltungsunterlagen habe ich dabei.
Kann ich bei Interesse digitalisieren.
GA!
Rolf
spargel84 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  4 Beiträge
Wer kennt diesen Goldstar Verstärker?
H0[)iNi am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  7 Beiträge
kennt wer diesen Amp!
matze3004 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  3 Beiträge
TEAC A-H01: Probleme
billmurdock am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  3 Beiträge
Wer kennt sugden -Verstärker
Wilke am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  24 Beiträge
CAV A-10.wer kennt den?
am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
Qualität Teac A-H300mkIII
waldy am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Teac A-X75
raedel am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  2 Beiträge
Rotel RA 940 BX
MeistaEDA am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  4 Beiträge
TEAC A-R610
Bogdana am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.970
