Kann Endstufe ein Minidsp mit Strom versorgen
larola
#1 erstellt: 02. Sep 2019, 06:36
Hallo zusammen,
ich habe eine Cambridge Audio Endstufe 851 W, die einen Trigger Out / Thru hat. Der produziert einen Kippschaltungsausgang mit Gleichstrom von 12 V am Ausgangs-/Durchgangsanschluss.
Kann ich da mein Minidsp DDRC-24 anschließen?
Das Minidsp hat keinen Ein-/Ausschalter und wird bisher an einer schaltbaren Steckdose genutzt.
Ich würde dazu ein Kabel kaufen (T-Rex DC Adapter Cable 2,1-3,5 ) welches einen Hohlstecker (geht ins DSP) und eine Klinke (geht an den Trigger) hat.
Geht so dann beim Einschalten der Endstufe auch das Minidsp an?
Larola
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 02. Sep 2019, 07:19
das könnte was eng werden ...
die CA gibt laut BDA 12V/100mA (=1,2 Watt) aus ... das Netzteil des miniDSP hat allerdings 12V/2,5Watt ...
wieviel das miniDSP letztendlich wirklich zieht? keine Ahnung ... würde ich auf jeden Fall mal messen
larola
#3 erstellt: 02. Sep 2019, 07:39
Moin KölscheJung,
messen kann ich nicht, mangels Fachkenntnis.
Gäbe es Alternativen?
Was könnte passieren, wenn ich es einfach so anschließe?
Larola
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 02. Sep 2019, 08:15
wenn du den triggerausgang zu hoch belastest könnte der im schlimmsten Fall "durchbrennen" ...
mögliche alternativen (zu denen ich da wahrscheinlich greifen würde - sicher ist sicher) wären entweder eine master/slave-steckdosenleiste oder ein 12V-Trigger-Zwischenstecker
zB diese master/slave-Leiste
oder zB diesen Zwischenstecker
larola
#5 erstellt: 02. Sep 2019, 08:58
Okay, danke.
Da schau ich mal...
Larola
miniDSP zwischen Vor und Endstufe?
Rumpelstilz69 am 17.07.2023  –  Letzte Antwort am 18.07.2023  –  15 Beiträge
miniDSP SHD
metze.b am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  37 Beiträge
Verkabelung MiniDSP
WolfoX am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  10 Beiträge
MiniDSP an Tapeschleife?
cds23 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  8 Beiträge
Endstufe zieht zu viel Strom
Rockford_:-D am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
car endstufe als hifi endstufe nutzen
ich1024 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  3 Beiträge
miniDSP an Yamaha As-501
Schmierhaar0815 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  8 Beiträge
Subwoofer und Boxen richtig mit Leistung versorgen
kutter am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  24 Beiträge
Probleme mit Dirac Live Enmessung mit miniDSP SHD
a_hansi am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.11.2021  –  2 Beiträge
MiniDSP in Vollverstärker einschleifen - für die Katz ?
-Sequel- am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.924
