Verstärker verreckt
Kauter
#1 erstellt: 21. Mrz 2005, 03:53
Kurze Info:
Habe mir bei Mediamarkt einen Cd-Player und Verstärker der selben Marke gekauf. Es ist für einen größeren Raum gedacht, habe Sie angeschlossen und es läuft prima. Aber ist die Laustärke zu 3/4 augfedreht, gibt irgendwann die Verstärker nach, wird heiß und setzt dadurch dann mal kürzere Zeit aus. Hat einer ne idee woran das liegen kann, zuviele Boxen, oder falsche Boxen dran und was könnte man dagegen tun?
Juno
#2 erstellt: 21. Mrz 2005, 04:22
Hallo Kauter,
leider ist es so, dass deine Schutschaltung des Receivers anspricht,
da du über länger Zeit hohe Leistung von ihm forderst.
Wenn dies desöfteren der Fall ist, musst du dir jetzt schon mal
Gedanken über eine Leistung-Stärkere Anlage machen,
sprich:
Verstärker------->wesentlich mehr Leistung, als die Jetzige,
Lautsprecher----->höherer Wirkungsgrad...(90dB od. höher),
wenn Du mehr über dieses Thema wissen möchtest :
Gesammeltes Wissen HiFi-Forum:
Übersicht HiFi-Wissen (Glossar)
Forum HiFi-Wissen:
HiFi-Wissen (Unter-Forum)
Hoffe es hilft Dir ein wenig, die Sache klarer zu sehen.
Gruss Juno
Kauter
#3 erstellt: 21. Mrz 2005, 04:28
Danke, das hilf auf jeden fall, es ist eben schon auch bei einem anderem Verstärker aufgetreten. hätte ja sein können das es irgendwas gibt was man zwischen schalten kann was irgendwie dem verstärker etwas arbeit abnimmt. thx
_Preamp_
#4 erstellt: 22. Mrz 2005, 13:05
Moinsen!
Wie viele Lautsprecher hast du denn da dran? Wenn's mehr als 2 pro Kanal sind und die parallel geschaltet, dann könnt's durchaus eine Überlastung sein. Ansonsten - was kriegt man bei Mediamarkt schon für Amps ?
Louis
#5 erstellt: 22. Mrz 2005, 21:13
Da ist der Scheinwiderstand der angeschlossenen Last (Boxen) am Verstärker zu niedrig und damit fließt zu viel Strom in der Endstufe und wird damit heiß.
cooli72
#6 erstellt: 24. Mrz 2005, 00:13
Media Markt Verstärker sind für Deine Zwecke ( grosser Raum und vor allen Dingen viele Boxen ) denkbar ungeeignet.
Wenn das so ein Fliegengewicht von vielleicht 7 Kilo ist für 250 Euro taugt der höchstens für ein Boxenpaar und moderate Lautstärken.
Wenn du das Teil schon 3/4 aufgerissen hast ist das ein Zeichen daß es für die geforderten Lautstärken zu schwach ist.Bei höchstens 2/3 sollte Schluss sein,der Rest ist für Reserve,sonst tötest du die Lautsprecher auch noch wenn das Teil anfängt zu clippen.
Wenn du deine Boxenkonstellation beibehalten willst und hohe Pegel brauchst ist ein leistungsstärkerer Amp erforderlich ( z.B. Rotel baut sehr starke Amps ),gebrauchte bei ebay sind unwesentlich teurer als neue bei Media-Markt,aber um Welten besser...
Dj_Ninja
#7 erstellt: 24. Mrz 2005, 10:16
kauf dir einen preiswerten PA-amp mit lüfter, der löst deine probleme...
Verstärker läuft dauernd heiß
forumzapper am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  5 Beiträge
Verstärker wird sehr heiß
Kathrinchen am 05.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  38 Beiträge
Kompatibilität: Kabel Verstärker Boxen
takawaptiwa am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  6 Beiträge
Verstärker wird heiß - Zeit für´n Service ?
AR9-lover am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  11 Beiträge
Verstärker kaputt. Woran könnte es liegen?
Krevet am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  5 Beiträge
Verstärker/ Boxen
Altgerätesamler am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  12 Beiträge
verstärker und boxen, empfehlung
DoMiNaToR am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  2 Beiträge
Verstärker und Boxen?!?!
Franky4Fingers am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  8 Beiträge
Verstärker und Boxen für Saunahaus
hermilein554256 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  10 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.539
