HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ausschlag vu-Meter bei Technics SU-7700 | |
Ausschlag vu-Meter bei Technics SU-7700+A -A |
christophotography
15:21
erstellt: 29. Feb 2020, |
Moin Moin! Die vu-Meter meines Technics SU-7700 funktionieren einwandfrei, nur leider schlagen sie er ab einer gewissen Lautstärkeeinstellung sichtbar aus (was auch nachvollziehbar ist). Jedoch höre ich meist auf geringer Lautstärke und würde natürlich dennoch gern den schönen Ausschlag dabei sehen...gibts es bei dem Gerät eine Voreinstellung oder muss man für diesen Zweck irgendwelche Widerstände umlöten (was ich ungern tun würde). Besten Dank schonmal! |
DaPickniker
17:02
Für das Einstellen des Anzeigebereiches gibt es beim SU - 7700 die Taste "Meter Range".. Wenn die Anzeigen erst bei einer gewissen Lautstärke ausschlagen ist besonders bei Lautsprechern mit hohem Wirkungsgrad völlig normal weil diese bereits mit ein paar Milliwatt relativ laut spielen können. Umbauen bzw. Ändern des Anzeigebereichs ist sicher möglich wenn man in den Schaltplan schaut .. Allerdings stimmt dann die Skalierung der VU-Meter natürlich nicht mehr .Würde ich persönlich dann eher sein lassen ;-). |
christophotography
17:06
Danke für die Antwort. Ja den Bereich habe ich per Schalter schon umgestellt, trotzdem kein großer Ausschlag zu sehen. Gibt es nicht auch Verstärker, bei denen die VU Meter immer gleich ausschlagen, unabhängig von der Lautstärke? |
WBC
Gesperrt |
21:29
erstellt: 01. Mrz 2020, |
Was sollte der Nutzen davon sein...??? |
burkm
21:49
Show-Effekt ? |
sealpin
21:55
Für den Show Effekt empfehle ich ![]() |
RocknRollCowboy
23:22
erstellt: 02. Mrz 2020, |
Ach komm. ![]() Das Ding hat doch nicht den Charme von Zappelzeigern. ![]() Auch wenn´s nur Show sein soll. Gruß ![]() Georg |
DB
20:21
erstellt: 04. Mrz 2020, |
Wenn man an den Zappelmaxen was sehen will, braucht man keine "VU-Meter", sondern logarithmierte Spitzenspannungsanzeiger mit mindestens (40 ... 60)dB Anzeigeumfang. |
nschloe
19:13
erstellt: 03. Apr 2020, |
Selber Verstärker, selbes "Problem" hier. Ich nehme an, es handelt sich um ein Problem in der Elektronik. Der Ausschlag scheint jedenfalls bei anderen Exemplaren in Ordnung zu sein [1,2]. Wäre ebenfalls dankbar für Tipps, woran es konrekt liegen könnte. [1] ![]() [2] ![]() |
DB
22:27
Schrieb ich doch. Wenn Du bei diesen Schätzeisen mehr Zeigerausschlag bei einer gegebenen Lautstärke willst, brauchst Du Lautsprecher mit schlechterem Wirkungsgrad. |
nschloe
11:27
erstellt: 06. Apr 2020, |
@christophotography Welche Lautsprecher hast du denn angeschlossen? Ich habe hier ein paar alter Canton Karat 60, Kernschalldruck/"Wirkungsgrad" 93,4 db. ![]() |
Burlie
11:59
Was ist das für ein Musikstück? |
DB
12:39
Dann suchst Du Dir halt was mit weit unter 85dB/1W1m, dann wird das schon. Bose ist da wohl nicht so pralle und aufgrund des zugehörigen, einzuschleifenden Equalizers hat der Verstärker dann auch mehr zu tun. ![]() |
DaPickniker
21:25
@DB Stimmt ganz genau... zb die gute alte Bose 901.. Hatte vor ca zehn Jahren selber mal ein Paar zuhause welches ich damals restauriert (Sicken und Elkos im EQ getauscht) und diese eine Zeitlang an meiner Hitachi HMA-7500 MKI betrieben hattte.. Ja und da hatten die Vu`s an der Hitachi schon bei gehobener Zimmerlautstärke schon locker bis zur Hälfte ausgeschlagen ![]() |
Ex0r
09:35
erstellt: 07. Apr 2020, |
Bei so nem alten Dingem könnte man doch recht easy ne kleine Platine löten und den Widerstand schaltbar machen ![]() Also quasie original => nicht original. Braucht 3 kleine Drähte,nen Widerstand, kleine Lochrasterplatine, Schalter 3 polig. Du müsstest nur dann halt die Verbindung auf der original zwischen Signal und Widerstand kappen und die Platine dazwischen hängen. Alles in allem eine minimal invasive OP am Patienten ![]() |
Technics SU 7700 ?Remote? ?-XG? Radio_Doctor am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 3 Beiträge |
Nad 3030 oder Technics SU V-7700 Signor_Valmano am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 2 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
VU-meter S.P.S. am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 11 Beiträge |
VU Meter einstellen? lazy66 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 3 Beiträge |
Technics SU G700 Dämpfungsglied New_age_jw am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 15 Beiträge |
Technics SU-800U&A900S donekraft am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 3 Beiträge |
Technics su v50 accu500 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
Technics SU-VX700 RaSu am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 2 Beiträge |
Technics SU V4X S3B am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.970
