Denon pma 720 X AVR X2300W
Toboacustico
#1 erstellt: 18. Jun 2020, 21:08
Hallo liebe Audiogemeinde,
ich möchte einen PMA 720AE Vollverstärker als Vorverstärker für meinen Plattenspieler nutzen, die Lautsprecher sind mit dem AVR verbunden.
Leider gab es beim Verkabeln einen AHA Moment, nachdem nix raus kam als ich den AVR (CD Eingang) mit dem Pre-Out vom AR verbunden habe.
Also kann ich das vergessen oder sieht jmd in der Verkabelung den Fehler?
Danke schoneinmal für die Hilfsbereitschaft!
LG Tobias
lini
#2 erstellt: 21. Jun 2020, 07:22
Tobias: Die Nutzung ist durchaus möglich - es sind aber mehrere Fehlerquellen denkbar.
Zunächst mal: Der Pre-Out am 720AE ist, wie der Name schon andeutet, ein Vorstufen-Ausgang. Der bezieht also sämtliche Features der Vorstufen-Sektion mit ein - einschließlich der Lautstärke-Regelung. Könnte also sein, dass du schlichtweg nicht daran gedacht hast, den Lautstärkeregler entsprechend weit aufzudrehen. Allerdings ist die Nutzung des Pre-Out für den angedachten Zweck aus Hifi-Sicht normalerweise ohnehin nicht so besonders sinnvoll - sinnvoller wär, hierfür den Recorder-Rec-Ausgang zu nutzen, weil das den direkteren, unverfälschteren Weg darstellen würde. Da käme dann also einfach direkt das Signal der Phono-Vorstufen-Sektion (oder welcher gewählten Quelle auch immer, mit Ausnahme des Recorder-PB-Eingangs natürlich) heraus - mit vollem Pegel und ohne den zusätzlichen Umweg über die Line-Level-Vorstufe des 720AE (einschließlich Klang-, Balance- und Lautstärke-Regelung sowie Loudness-Funktion). Könnte allerdings sein, dass der Rekorder-Ausgang bei aktivierter Source-Direct-Funktion deaktiviert ist - bei manchen Verstärkern ist das so.
Tja, und dann kommt's auch noch darauf an, wie Dein AVR die Quellenzuordnung handhabt. Sprich, es wär durchaus gut möglich, dass der Quellenwahltaste namens CD standardmäßig oder zumindest aktuell nicht der analoge CD-Eingang, sondern ein digitaler SPDIF- oder womöglich auch HDMI-Eingang zugeordnet ist, sodass Du diese Zuordnung erst in einem entsprechenden Menü umstellen müsstest.
Und abschließend sei noch bemerkt: Den 720AE allein als als Phono-Vorstufe zu nutzen, erschiene zumindest längerfristig nicht als sonderlich sinnvoll (egal, ob via Pre-Out oder via Recorder-Rec-Ausgang). Schließlich simmert dabei so oder so auch immer dessen Endstufen-Sektion ohne Not quasi im Leerlauf vor sich hin und verbrät Strom - und besser wird das Gerät davon auch nicht unbedingt. Sinnvoller wär's also, stattdessen eine reine Phono-Vorstufe zu erwerben und einzusetzen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Verstärker Denon PMA 720
Thule2011 am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  3 Beiträge
Equalizer an Denon PMA 720
damian92 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
DENON PMA 720, rechter Kanal defekt?
Bönx am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  11 Beiträge
Stereoverstärker Denon PMA 720 AE - Ersatzfernbedienung?
guido_fawkes am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
Denon 720 AE
Haraldino2014 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  12 Beiträge
Denon PMA 680 R
Bodydrag am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  4 Beiträge
denon pma 380
GranitoSilber am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
Denon PMA 2000R MKIV
-Thanatos- am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
Denon PMA-720 vs. Denon PMA-860 an Canton Quintos 540
william2084 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  5 Beiträge
Denon PMA-1510 AE und AVR-3310
Holgerson am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedparz1val_98
  • Gesamtzahl an Themen1.557.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.283
