Ton bricht ab bei Yamaha R-N303D
/Claire/
#1 erstellt: 07. Jan 2021, 14:17
Liebes Hifi-Forum!
vor kurzem habe ich mir meine erste Hifi-Anlage geleistet, bin aber nun auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht weiter komme.
Vorab entschuldige ich mich, wenn ich nicht gleich alle relevanten Infos mitliefere bzw. "dumme" Nachfragen stelle - ich kenne mich als Neuling schlicht nicht aus und bin bei meiner Suche hier im Forum noch nicht fündig geworden - ich werde mir aber alle Mühe geben, versprochen
Neulich habe ich etwas länger (ca. 2-3 Stunden lang) relativ laut Musik gehört und immer wieder ging der Ton bzw. der Receiver von allein aus. Die Musik war dabei aber noch nicht übertrieben laut - ich hätte bei dieser Anlage erwartet, dass man sie noch deutlich lauter drehen kann. Es wurde eine Fehlermeldung angezeigt, die ich leider nicht mehr exakt wiedergeben kann, ich glaube es war "Check SP Wires"
Gekauft habe ich mir:
den Yamaha R-N303D Receiver 115 W + 115 W
- Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe)
- Max. Ausgangsleistung(8 ohms, 1 kHz, 10% THD) 140 W + 140 W
- Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm ) 125 / 150 / 165 / 180 W
sowie
Stand-Lautsprecher von Teufel T 500 F 16
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)180 Watt
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)240 Watt
Nennimpedanz4 - 8 Ohm
Nun steht in der Fehlermeldungsbehebung des Yamaha Receivers, man solle die Kabel neu verdrehen und neu einstecken - das habe ich gemacht, aber das Problem tritt weiterhin auf.
Was übersehe ich - muss ich die Ohm am Receiver manuell einstellen? - und wenn ja, wie geht das, ich bin in der Anleitung nicht fündig geworden -
Passen die Ohm des Receivers und der Boxen generell nicht zueinander? Ich hatte mich damals bei Teufel im Laden beraten lassen und sie sagten mir, dass der Receiver eigentlich zu den Boxen passt.
Was ich immer wieder hier im Forum lese und mir im Laden auch gesagt wurdeist dass ich die Boxen "einmessen" müsse - allerdigns finde ich auch hier in der Anleitung keine Info, wie das bei dem Receiver geht. Hat jemand von euch einen Tip, was ich noch probieren könnte?
Ich danke euch sehr für eure Geduld und eure Hilfe!
Viele Grüße,
Claire
luedo1
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 14:37
Hallo Claire,
die Fehlermeldung hört sich nach einem Kurzschluss an, dann geht auch bei geringen Lautstärken die Schutzschaltung an. Also nochmal ganz sorgfältig die Kabelenden verdrillen. Ist sehr eng an den Verstärkerbuchsen, dann kann leicht eine Kabelader rausschauen und irgendwo Kontakt herstellen, wo er nicht hingehört. Und bitte auch die Anschlüsse an den Teufel prüfen. Falls das alles nichts bringt, alternative Lautsprecher testen, sofern vorhanden.
Hast du wirklich den 303D oder den teureren 803D? Nur Letzterer verfügt über eine automatische Einmessung, was auch immer der Händler gesagt hat. Aber die Einmessung hat keinen Einfluss auf das Ansprechen der Schutzschaltung.
Viel Erfolg!
Roland
/Claire/
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 19:18
Hallo Roland,
vielen Dank für deine Hilfe!
Ich hatte die Kabel am Receiver bereits einmal neu verdreht, an den Boxen aber noch nicht. Das habe ich jetzt beides sehr sorgsam gemacht und einem halbstündigen ziemlich lauten Stresstest unterzogen - der Receiver hat sich bis jetzt zumindest nicht beschwert! Hoffentlich ist das Problem damit behoben.
Vielen lieben Dank dir nochmal und einen schönen Abend
Technische Frage zum Yamaha R-N303D
Tredory am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  3 Beiträge
Yamaha R-N803D schaltet Ton aus
/KHM/ am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  3 Beiträge
Yamaha R-S 500
Reeplay am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  6 Beiträge
Yamaha R-N500 Lautstärkeregelung
peter1757 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  3 Beiträge
Yamaha R-S 700
vogulin am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  8 Beiträge
Yamaha R-N500 Netzwerkprobleme
Yummi am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  3 Beiträge
Defekt am Yamaha R-N803D
Niklaz93 am 16.08.2024  –  Letzte Antwort am 24.08.2024  –  4 Beiträge
Yamaha R-S700 brummt
Limboy am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  8 Beiträge
Yamaha R-N500 Subwoofer
peter1757 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  19 Beiträge
Yamaha R-N803D auftrennen?
Thowie am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  37 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.047
