HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Apart Champ 2 Endstufe mit HiFi Lautsprechern und ... | |
Apart Champ 2 Endstufe mit HiFi Lautsprechern und Subwoofer betreiben+A -A |
k7power
10:22
erstellt: 22. Aug 2021, |
Hallo, ich möchte gerne ATC Lautsprecher mit einer Apart Champ 2 Endstufe in einem 2.1 Setup betreiben. Um die ATCs im Bass zu entlasten, würde ich die Frequenzweiche des Subwoofers nutzen und das Eingangssignal für die Apart Endstufe durch den Line out vom Subwoofer bereitstellen. Welche Hardware benötige ich noch zusätzlich, um das Line in Signal für den Subwoofer bereitzustellen? Ich möchte z.B. Musik von einem Streaming-Client hören oder den optischen Audio-Ausgang vom Tv nutzen. Der Line in Eingang vom Subwoofer erwartet vermutlich einen gewissen (Mindest) Pegel und eine gewisse Impedanz. Wird dazu nochmals eine Vorstufe benötigt? Gibt es auch eine Lösung, die nicht den Preis der Endstufe selbst übersteigt :D? [Beitrag von k7power am 22. Aug 2021, 10:27 bearbeitet] |
silberfux
20:54
erstellt: 27. Aug 2021, |
Hi, viele, aber nicht alle aktive Subs kann man an die Lautsprecherausgänge der Endstufe anschließen. BG Konrad |
sakly
17:07
erstellt: 09. Sep 2021, |
Mit einem High-Low-Konverter kann man sogar jeden Aktiv - Sub anschließen. Allerdings hat lange nicht jeder Sub einen Low-Level-Output, der ein gefiltertes Signal ausgibt. Die bessere und vor allem deutlich flexiblere Lösung wäre dann wohl das Vorschalten eines DSPs, beispielsweise ein t.racks 4x4, womit du für den Champ 2 ein hichpassgefiltertes und für den Sub ein tiefpassgefiltertes Signal zur Verfügung stellst. Dann hast du auch gleich die Möglichkeit auf Raumgegebenheiten einzugehen und vermutlich vorhandene Moden etwas mitzubehandeln. |
Reference_100_Mk_II
17:33
Was ist das exakt für ein Subwoofer? Wenn unterschiedliche Quellen verwaltet werden sollen brauchst du ja mindestens noch einen Signalumschalter. Und für optische Signale noch einen DAC. Da kann man ehrlich gesagt auch einfach einen x-belibigen AVR der letzten 25 Jahre kaufen. Kostet in etwa so viel wie das vorgeschlagene und höchstwahrscheinlich benötigte DSP ![]() ![]() ![]() Nur Mal so als Beispiel. |
sakly
22:24
Stimmt, Vorstufe war ja auch noch gefragt, hab ich irgendwie gar nicht registriert 😅 Wenn der Champ schon da ist, macht ein AVR IMHO weniger Sinn. Vor allem die ganz alten Dinger sind auch nicht so flexibel, was Trennfrequenzen und Einmessung angeht. Allerdings gibt's da jetzt auch nicht die super Vorstufe, die das alles kann für günstig. Wenn noch kein Verstärker da wäre, dann hätte ich auch für nen gebrauchen AVR plädiert. Aber so ist das irgendwie Verschwendung, wenn alle Endstufen im Leerlauf sind. Finanziell ist das trotzdem die günstigste Variante. |
k7power
11:12
erstellt: 11. Sep 2021, |
Hi, ATC Lautsprecher benötigen sehr potente Endstufen. Das ist bekannt. Bezahlbare AVRs können die Leistung für diese Lautsprecher gar nicht aufbringen. Daher die Idee mit der Apart Endstufe und einer Vorstufe. |
Reference_100_Mk_II
12:11
Und wie wäre es mal die Fragen zu beantworten??? ![]() ![]() ![]()
Und was sind das exakt für Boxen? |
k7power
14:30
Lautsprecher: ATC SCM11 Sub: JL E110 |
Reference_100_Mk_II
15:08
Für 15cm TMT durschnittlicher Wirkungsgrad. Impedanz sehr gutmütig. Mehr als 100W RMS kannste da eh nicht reinbuttern. Die Boxen kann also auch jeder Marken-AVR antreiben. Die Endstufe bringt dir da nichts. Der Sub hat leider keine gefilterten Ausgänge, also brauchst du eine aktive FQW wenn du die Boxen vom Bass befreien willst. Für optisch noch nen DAC dazu. Dann natürlich einen Umschalter. Und irgendwas was die Lautstärke regeln kann. Also einen vollwertigen Vorverstärker. Quasi alles was ein AVR schon eingebaut hat. Wenn das aber nicht gewünscht ist: ![]() ![]() ![]() ![]() Bin aber selbst schpn länger auf der Suche nach fast genau so einem Gerät. Habe ein MiniDSP und aktive Boxen, 4 Quellen, davon 2 analog und 2 optisch. Da was zu finden in halbwegs brauchbarer Qualität... Schwierig... |
k7power
16:17
Der JL hat also eine Frequenzweiche drin. Was hälst du von der Yamaha Vorstufe MusicCast WXC-50? |
Reference_100_Mk_II
16:37
Dann ist das aber kein LINE OUT sondern ein HIGH OUT oder SAT OUT ![]() ![]() ![]() Ok, damit könnte dann das MiniDSP wegfallen. Je nach dem was du für eineinen Preamp nimmst... Hab den Yamaha noch nie benutzt. Nur fehlt dir dann noch ein Sat-Verstärker... |
Apart Champ-1 ohne Vorverstärker betreiben? stravinsky am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
Apart Champ 3D, symetrische Eingänge asymetrisch ansteuern sladey am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 3 Beiträge |
car endstufe als hifi endstufe nutzen ich1024 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
alte Endstufe mono betreiben _shodan_ am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 8 Beiträge |
Stereoanlage mit 4 Lautsprechern statt 2 betreiben? Zischga am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
1 Subwoofer (1 Schwingspule) mit Stereo Endstufe betreiben Waxweazle2001 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 10 Beiträge |
Verstärkeranlage mit 60hz betreiben Laraviech am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 5 Beiträge |
Endstufe am AV Receiver betreiben aux1978 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 18 Beiträge |
endstufe an netzstrom betreiben darkman am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 10 Beiträge |
Onkyo THX-Subwoofer-Endstufe rottwag am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
