miniDSP 2x4 HD an Yamaha A-S2000
gilmoure
#1 erstellt: 04. Okt 2021, 09:15
ich möchte mir einen Subwoofwer zulegen und den an meinem Yamaha A-S2000 zusammen mit den bereits vorhandenen B&W 683 Standlautsprechern betrieben.
Als Sub würde ich den B&W ASW-610 nehmen wollen.
Jetzt lese ich unterschiedliche Dinge bzgl. der Art wie man ihn anschließen sollte. Geplant habe ich ihn über den PreOut anzuschließen.
Das scheint aber subotimal, da nun der ganze Frequenzbereich mit übertragen wird und nicht nur die niedrigen Frequenzen und zudem die Standlautsprecher die niedrigen Frequenzen ja auch weiter mitbedienen.
Aus diesem Grund wurde mir empfohlen einen miniDSP 2x4 HD dazwischen zu schalten, vorrausgesetzt dass mein Amp auftrennbar wäre.
Ganz ehrlich, Ich habe kein Plan ob das möglich ist oder wie das gehen soll? Man findet ja viel über DSP und Co. Aber einen einfachen Plan, wie man ihn anschließt, für Doofe, habe ich bisher nicht gefunden.
Ich habe neben den normalen Anschlüssen, die man so kennt noch PreOut und MainIn. Eine Brücke, die man angeblich entfernen soll, zum Auftrennen, finde ich allerdings nicht. Der Input Regler hat allerdings eine Stellung MAIN DIRECT-
Folgendes finde ich im Manual zum Amp:
Schalten Sie auf die MAIN DIRECT-Position, um den an die
MAIN IN-Buchsen angeschlossene Komponente zu wählen.
Wenn MAIN DIRECT als Eingangsquelle gewählt ist, werden
keine Signale an den Buchsen PRE OUT, REC und PHONES
ausgegeben.
Hat das etwas mit "Auftrennen" zu tun?
Sorry für die doofen fragen.
Entweder bin ich extrem dämlich, oder das ist wirklich so komplex ;-)
Passat
#2 erstellt: 04. Okt 2021, 09:21
Der A-S2000 ist NICHT auftrennbar!
Der Main-In ist ein stinknormaler Hochpegeleingang, bei dem nur Klangregler und Lautstärkeregler umgangen werden.
Er wird auch mit dem Eingangswähler angewählt, weshalb bei Anwahl des Main-In kein Signal aus dem Pre-Out heraus kommt.
Das ist auch beim A-S1000/1100/1200/2100/2200/3000/3200 so.
Deshalb lässt sich da ein Mini-DSP oder ein anderes Gerät nicht einschleifen.
Der letzte auftrennbare Yamaha war der Receiver R-S700.
Die einzige Möglichkeit bei aktuellen Yamahas, ein Gerät einzuschleifen ist die Vor/Endstufenkombination C-5000/M-5000.
Das der Subwoofer ein Fullrangesignal bekommt ist kein Problem, denn der hat ja eine Frequenzweiche eingebaut, die nur die Bässe durchlässt.
Allerdings kannst du die Hauptlautsprecher nicht von den Bässen befreien.
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Okt 2021, 09:26 bearbeitet]
gilmoure
#3 erstellt: 04. Okt 2021, 09:39
Hallo Roman,
vielen Dank.
Dann ist es genau so, wie ich es mir erschlossen habe und ich muss nicht weiter forschen.
Dann kommt der Sub an den PreOut und ich hoffe, dass es dennoch vernünftig klingt. Für weiteres Tuning muss dan mal ein anderer Amp her :-)
Günter
Yamaha A-S2000
Fenderblender am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  49 Beiträge
Verkabelung MiniDSP
WolfoX am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  10 Beiträge
miniDSP an Yamaha As-501
Schmierhaar0815 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  8 Beiträge
Lautstärkeregelungsproblem bei Yamaha a-s2000
Kyonvs am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  4 Beiträge
miniDSP 2x4 HD, welches Plugin für Equalizer, Soundverbesserung .
pongpong am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  3 Beiträge
yamaha a-s2000/cd-s2000 Treble und Bass Regelung
loprinsen am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  4 Beiträge
Yamaha A-S2000 und AppleTV2 verbinden?
kipfel am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  4 Beiträge
AUDIO MUTE Problem mit Yamaha A S2000
*SG79* am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  8 Beiträge
Yamaha A-S2100 vs. A-S2000 / A-S1000
Odeon_Denis am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  226 Beiträge
MiniDSP an Tapeschleife?
cds23 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.749
