Lautstärken Unterschied
Simrishamn
#1 erstellt: 26. Nov 2021, 16:56
Hallo.
wie kann ich den enormen Lautstärken Unterschied zwischen TV und Radio ändern?
VSX930 Pioneer AVReceiver (TV 30db - Radio 50db)
DigiCorder ISIO S TechniSat
43FXW754 Panasonic TV
MfG Simrishamn
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Nov 2021, 17:51
Dabei kommt es nun auf den genutzten TV Line-Ausgang oder dessen Einstellung an.
Wenn dazu der TV Cinch-Ausgang genutzt wurde, dann musst du in dem TV Audio-Menue evtl Änderungen vornehmen.
Simrishamn
#3 erstellt: 26. Nov 2021, 18:07
HDMI in den AV Receiver
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Nov 2021, 18:11
Kann die Lautstärke auch über den TV geregelt werden oder ist sie eine fixe Einheit?
Ansonsten kannst du nur noch am Pioneer weitere Einstellungen vornehmen. Was anderes wüsste ich jetzt nicht.
Simrishamn
#5 erstellt: 26. Nov 2021, 18:38
Was könnte man am Pioneer einstellen?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Nov 2021, 18:46
Ich habe keine BDA - die müsstest du haben.
In vielen Fällen können im Menue die Eingangslautstärken der einzelnen Eingänge eingestellt/angeglichen werden, sodass man alle Quellen auf das gleiche Lautstärken-Niveau bringen kann.
Sowas sollte (könnte) der Pio auch besitzen.
Simrishamn
#7 erstellt: 27. Nov 2021, 11:21
Ich werde das nachlesen.
Außerdem habe ich parallel dazu an Pioneer eine Email geschrieben.
Zuerst einmal vielen Dank für die Antworten und Ratschläge.
MfG. Simrishamn
Simrishamn
#8 erstellt: 27. Nov 2021, 12:08
Übrigens, die Lautstärke aller meiner Geräte wird mit dem Pioneer geregelt.
Ich benutze eine Universalfernbedienung.
Vielleicht ist das ein Aspekt für die Lösung des Problems.
Evtl. muss man daran etwas ändern?
Rabia_sorda
#9 erstellt: 27. Nov 2021, 12:20
Das ändert nichts an der Situation und an meinen Aussagen ...
Simrishamn
#10 erstellt: 27. Nov 2021, 14:03
In der Bedienungsanleitung steht, dass man den Eingang einstellen soll, dessen Lautstärke
man anpassen will.
TV und Radio haben doch aber den gleichen Eingang (SAT)
Rabia_sorda
#11 erstellt: 27. Nov 2021, 14:27
Du nutzt also den DigiCorder ISIO S TechniSat zum Radio hören?
Das ging nicht aus deiner Fragestellung hervor, denn ich ging von dem Radio-Empfang des Pioneer VSX930 aus.
Wie sieht nun die Situation der Verkabelung aus?
Wird der Radio-Ton des DigiCorder auch erst durch den TV geschickt oder ist er dazu zusätzlich/direkt am Pioneer angeschlossen?
Simrishamn
#12 erstellt: 27. Nov 2021, 14:58
Der TechniSat ist direkt per HDMI am TV.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 27. Nov 2021, 15:18
Dann muss doch eigentlich die Lautstärke des TechniSat dauerhaft auf Max. eingestellt und die Lautstärke nur noch am TV geregelt werden.Das dazu natürlich der TV-Ton leiser gestellt wird wird wohl klar sein.
Also geht dies nicht so einfach und ich empfehle einen zusätzlichen Direktanschluss des TechniSat am Pioneer.
Somit ist die Radiolautstärke unhabhängig von der TV-Lautstärke einstellbar.
BassTrap
#14 erstellt: 27. Nov 2021, 18:02
Wenn Radio und TV über denselben AVR-Eingang kommen, kann man selbstredend keine eingangsspezifische Lautstärke am AVR getrennt für Radio und TV einstellen.
Da der SAT-Receiver Audio per HDMI und hoffentlich nicht in PCM Stereo übermittelt, kann an ihm auch keine Lautstärke eingestellt werden. Das muß der HDMI-Empfänger tun.
Man muß sich mit den unterschiedlichen Pegeln unterschiedlicher Sender abfinden. Bei Radio gibt es unterschiedlich laute Sender genauso bei TV.
BassTrap
#15 erstellt: 02. Dez 2021, 02:54
Gestern ein Phänomen beim Sky SAT Receiver (nicht Q) entdeckt:
Am Sky Receiver läßt sich einstellen, welches Tonformat über HDMI ausgegeben wird. Stellt man Stereo ein, kann die Lautstärke am Sky Receiver geändert werden. Stellt man um auf Dolby, kann sie nicht mehr geändert werden.
Aber: mit Tonformat=Dolby und bei TV-Sendungen, die keine Dolby Tonspur haben (z.B. ARTE HD, Jukebox), wirkt die einmal bei Tonformat=Stereo gewählte Lautstärkeeinstellung und läßt sich am Sky Receiver nicht ändern, erst wieder, wenn wieder Tonformat=Stereo eingestellt ist.
Ich hatte letztens mit den Einstellung des Sky Receivers gespielt und dabei die Lautstärke bei Tonformat=Stereo geändert, danach wieder auf Tonformat=Dolby zurückgestellt und mich ein paar Tage später gewundert, daß Jukebox auf einmal so leise spielt.
Unterschied zwischen Pioneer-Verstärkern
skyranger73G am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  4 Beiträge
Verstärker: Klangänderung nach hohen Lautstärken?
Oceansize am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  36 Beiträge
kratzen beim lautstärken-regeln !!!
*NiCK* am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  11 Beiträge
Bei kleinen Lautstärken schwankende Balance?
g0t0 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Verschiedene Lautstärken unterschiedlichen Quellen anpassen
Rumpelstilz69 am 16.08.2023  –  Letzte Antwort am 24.10.2023  –  8 Beiträge
Unterschied zwischen der Leistungsaufnahme?
xXxUniqueStylexXx am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  11 Beiträge
Kanalungleichheit bei leisen Lautstärken (Arcam Alpha 9C)
JanHH am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  4 Beiträge
Unterschied zwischen RMS und Sinusleistung?
Danny_P am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
Unterschied Emitter und Verstärker
Squid am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  12 Beiträge
Yamaha R S-300 Radio Grundlautstärke zu hoch.
abrumus am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.325
