Pioneer A-502R geht nicht komplett an
tigerente3003
#1 erstellt: 06. Apr 2005, 12:37
Hi, Leute, habe ein Problem mit dem Pioneer A-502R.
Das Relais klickt nur 1x und Power LED Rot, mehr nicht, kunde sagt es liegt am Netzteil da soll ne Spule(mit Widerstand drin) defekt sein, aber Netzteil ist ok, hat jemand eine Ahnung, was der Fehler sein könnte? Der Line Eingang soll auch hinüber sein, jedoch möchte er sich nicht von dem Gerät trennen, da er alle anderen Komponenten hat.
Wäre schön, könntet ihr mir helfen.
Danke mfg Frank
frank.schmidt@fsmail.net
sakly
#2 erstellt: 07. Apr 2005, 08:18
Normalerweise sollte das Relais auch nur einmal klicken, da es dann die Ausgänge freischaltet?!?
Wenn das bei dem Gerät anders sein sollte und die Ausgänge mit dem ersten Klick geöffnet werden und der zweite diese wieder schließt (wäre wirklich seltsam), dann springt aus irgendwelchen Gründen die Schutzschaltung an.
Gleichspannung am Ausgang, defekte Endstufe oder Ähnliches kann hier die Ursache sein, dazu kann man aus der Entfernung kaum was sagen.
tigerente3003
#3 erstellt: 07. Apr 2005, 11:32
Thema: Pioneer A-502R geht nicht komplett an
hm die Endstufen sind es nicht...komisch der Trafo kann es eigentlich nicht sein, da die LED leuchtet.
Diverse fehlerhafte lötstellen habe ich nachgelötet, dennoch tut sich nichts.
Netztrafo Primär & Sekundär alles ok.
Ich weiß da nicht weiter, die Vorstufen sind auch ok, selbst die Sicherheitswiderstände sind ohne Fehler.
Kann doch nicht angehen...
mfg Frank
sakly
#4 erstellt: 07. Apr 2005, 14:24
mfg Frank
Woher weißt du, dass es die Endstufen nicht sind? Wie hast du das festgestellt? Auch der Trafo könnte noch zur Auswahl stehen, wenn die Vorstufe über einen eigenen kleinen Trafo versorgt wird. Dazu hast du nichts geschrieben.
Ansonsten einfach mal mit nem Oszi das Signal verfolgen und schauen, wo es abbricht.
tigerente3003
#5 erstellt: 07. Apr 2005, 15:11
moin,moin ich weiß es, weil ich sie gemessen habe aber ich denke nicht daß der kleine trafo defekt ist ich denke ich werfe das Gerät aus dem Fenster, der Hof ist groß genug ,Der Hersteller sagt in der Hotline, daß es kein Trafo mehr gibt also wenn er defekt ist, hat repa. kein Sinn. vielleicht hab ich was übersehen, und ein oszi hab ich nicht die sind zwar ihr geld wert, dennoch für mich zu teuer-so selten wie ich sie brauche. mfg Frank
sakly
#6 erstellt: 07. Apr 2005, 15:44
moin,moin ich weiß es, weil ich sie gemessen habe aber ich denke nicht daß der kleine trafo defekt ist ich denke ich werfe das Gerät aus dem Fenster, der Hof ist groß genug ,Der Hersteller sagt in der Hotline, daß es kein Trafo mehr gibt also wenn er defekt ist, hat repa. kein Sinn. vielleicht hab ich was übersehen, und ein oszi hab ich nicht die sind zwar ihr geld wert, dennoch für mich zu teuer-so selten wie ich sie brauche. mfg Frank :*
Ich meinte nicht den kleinen Trafo. Wenn der kleine noch ok ist, kann der große kaputt sein, ohne das die Vorstufe was davon mitbekommt.
Mal Gleichspannung am Ausgang gemessen? Einfach nur die Transistoren durchzuprüfen nützt nicht so viel.
Fehler in der Vorstufe vermute ich nicht, da die Schutzschaltung eigentlich nur bei Defekten der Endstufen anspringt und du ja auch sagst, dass die ok ist.
Wenn du aber eh kaum Messmöglichkeiten hast, geht's eh nicht.
tigerente3003
#7 erstellt: 09. Apr 2005, 15:04
Soso, ich habe festgestellt, daß der große Trafo 2Prim.5 Sec. ein/ausgänge defekt ist.
nun, ist es möglich einen ersatz des Typen ATS 1492 (Bando) zu ersetzen mit einem ähnlich großen ? Um mir einen Schaltplan von Lange zu besorgen (33€ o.versand)ist für eine Info, um rauszufinden welche wieviel Spannung aus der Secundären Seite des Trafo`s <5 ausgänge> rauslommt, zu teuer. ich kann ihn ersetzen, jedoch bei Pioneer keine chance. welchen könnte ich nehmen, der bestimmt mehr als 8 Amp.mfg Frank
sakly
#8 erstellt: 09. Apr 2005, 15:06
Ohne Daten kann man nix tauschen.
tigerente3003
#9 erstellt: 09. Apr 2005, 15:52
hm...ich brauche doch nur einen Trafo der ähnlich ist, auch mit 5 ausgängen den rest mache ich schon, kann man aus dem VOLLVERSRÄRKER PIONEER A 501 R den Trafo nicht nehmen ?? kann ich hier ein bild importieren??
sakly
#10 erstellt: 09. Apr 2005, 18:22
Und die 5 Ausgänge sollten die gleiche Spannung und Stromlieferfähigkeit haben, sonst wird das nix. "Ich mach das schon" hört sich auch nicht sehr zuversichtlich an.
Wenn du nur 5 Ausgänge brauchst, um dir den Amp "kaputtzubasteln", dann nimm doch den von dir vorgeschlagenen Trafo. Wenn er passt, dann hast du viel Glück gehabt.
tigerente3003
#11 erstellt: 11. Apr 2005, 11:17
8) moin, jo ich bastel nix kaputt!! Ich habe Radio- und Fernsehtechnik 15 Jahre ausgeübt und gut damit gelebt, jedoch ist jedes Gerät unterschiedlich in diesem Falle ist es nur die Farbe A502R(silber) A503R Schwarz. Die Elektronik ist die gleiche, Trafo wird in Silber Gehäuse um gebaut & fertich is die Laube Danke für die Hilfe(und Kritik)
mfg frank
sakly
#12 erstellt: 11. Apr 2005, 12:59
Ich kenne die Gerätedaten nicht, also keine Ahnung, ob die technisch gleich aufgebaut sind...
Diese Entscheidung überlasse ich dir
Wenn du schon 15 Jahre in dem Bereich gearbeitet hast, wundert mich aber etwas die Fragestellung...
Naja, wie dem auch sei, wenn er danach wieder läuft
Ausfall linker LS-Ausgänge bei Pioneer A-502R
Schokoladenfabrik am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  9 Beiträge
Welcher ist besser ? Denon DRA-565RD oder Pioneer A-502R
Marky34 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
Pioneer A-858 geht nicht mehr an
Mitec am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer an Pioneer A 503R ?
Flipside77 am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  3 Beiträge
pioneer a-501r
raffi13 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  7 Beiträge
Pioneer A-616, Pioneer A-757
ruslan am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
Pioneer A-339
esla am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  4 Beiträge
Pioneer A-702r
BinderSebastian am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
pioneer A-?
opa_hannes am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  25 Beiträge
Pioneer A-616 Bananenstecker ?
pioneer06128 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
