HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Overload Technics SA-GX 180 | |
Overload Technics SA-GX 180+A -A |
gonzobaby
16:22
erstellt: 10. Apr 2005, |
Hallo ! Habe seit neuestem ein problem mit meinem SA-GX 180. Bei etwas lauterem Pegel (etwas lauter als Zimmerlautstärke ungefähr) erscheint im Display "Overload". Es liegt nicht an den Impedanzen und auch nicht am Kabel. Nur wenn ein Signal anliegt (egal ob am VCR oder Tape IN) schaltet die Gurke einfach ab. Kann es sein das die Endstufe gestorben ist ? Woher kann man einen Schaltplan für das Gerät beziehen ? Gruß Timo |
sakly
06:35
erstellt: 11. Apr 2005, |
Wenn die Endstufe tot ist, dann läuft das Teil auch leise nicht mehr. Ich vermute einen Kurzschluss an den Buchsen (durch eine kleine Litze vom Lautsprecherkabel) oder einen zu hohen Gleichspannungsanteil am Ausgang. |
Aircoholic
17:39
erstellt: 12. Feb 2006, |
Ich habe den gleichen Verstärker, mit dem gleichen Problem und mich würde natürlich interessieren, ob man es leicht beheben kann, oder es eine kostspielige und aufwändige Angelegenheit wird. [Beitrag von Aircoholic am 13. Feb 2006, 13:45 bearbeitet] |
sakly
10:09
erstellt: 14. Feb 2006, |
Hast du die angemerkten Fehlerquellen mal überprüft? LS penibelst überprüft? |
Aircoholic
13:40
Ne, habe ich bisher noch nicht... Bin diese Woche auch nicht zu Hause...könnte ich also erst nächste Woche machen. Ich dachte mir nur, ich frag mal nach, was da im schlimmsten Fall auf mich zukommen kann... ![]() |
sakly
16:07
Im schlimmsten Fall ist immer das Gerät kaputt. Wenn das so ist, dann lohnt sich meist keine Reparatur in der Werkstatt, wenn das Gerät günstig war, weil dann die Kosten höher sind, als der Anschaffungpreis. |
Aircoholic
16:31
erstellt: 23. Feb 2006, |
Okay, bin wieder in der Nähe des Verstärkers. Der Fehler tritt erst auf wenn man gut über Zimmerlautstärke ist, alles andere funktioniert wunderbar. Man kann ihn also gut nutzen, nur z.B. auf einer Party kann man damit nicht mehr allzuviel anfangen... Wie kann ich die anderen Fehlerquellen überprüfen? (Bin ziemlicher Laie) [Beitrag von Aircoholic am 23. Feb 2006, 16:33 bearbeitet] |
sakly
08:04
erstellt: 24. Feb 2006, |
Auf ner Party fängt man mit so einem Gerät sowieso nichts an ![]() Wie gesagt, wenn die Verkabelung stimmt, kannst du nichts überprüfen. Dann wird vermutlich etwas defekt sein im inneren des Gerätes. |
Aircoholic
12:44
erstellt: 27. Feb 2006, |
Ohne Musik ist auf ner Party aer auch blöd und da muss man halt nehmen, was man hat ![]() Also die Verkabelung ist absolut in Ordnung, genauso wie die Boxen... Vielleicht irgendwelche Vermutungen, was da kaputt sein könnte? |
sakly
18:25
Strombegrenzung, Schutzschaltung an sich, Endstufe, Vorstufe, das kann alles sein. |
Aircoholic
10:41
erstellt: 06. Mrz 2006, |
Okay, also tendenziell eher etwas aufwändiges und teueres... Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es vielleicht nur eine Sicherung ist, die ich evtl. selber austauschen könnte ![]() |
sakly
10:52
Ne, so einfach sicher nicht. |
Aircoholic
18:06
erstellt: 08. Mrz 2006, |
Okay, schade... das heißt also im Klartext, eine Reparatur hat keinen Sinn, da ein neuer Receiver günstiger ist? [Beitrag von Aircoholic am 08. Mrz 2006, 18:09 bearbeitet] |
sakly
18:16
Das kann man pauschal auch nciht sagen. Unter Umständen ist es auch nur was kleines, aber dazu kann man aus der Ferne nichts sagen. Ich weiß ja nicht was der Receiver gekostet hat, aber bei der Reparatur musst du schon mit wenigstens 80-100€ rechnen, wenn es schnell geht, den Fehler zu finden. Dauert es länger, wird es teurer. Arbeitstunden sind das teuerste an der Reparatur. Man sagt nicht umsonst Zeit ist Geld... |
Aircoholic
19:26
Okay, den Receiver habe ich vor einiger Zeit einem Freund für 30€ abgekauft. Da mir das Problem erst vor Kurzen aufgefallen ist, kann ich nicht sagen, ob ich oder mein Freund es verursacht hat. Ich wüsste jedoch nicht, wie ich das gemacht haben sollte ![]() Da man für 80-100€ bei Ebay schon deutlich bessere Receiver als meinen kriegt, wäre eine Reparatur unnötig verschwendtes Geld... Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe ![]() |
sakly
22:02
Ja, bei 30€ ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden ![]() |
technicsteufel
22:18
Das ist nur die Schutzschaltung! Deine Boxen haben wahrscheinlich nur vier oder weniger Ohm. Das mag der Technics gar nicht. Das Problem hatte ich früher auch als der Technics einen passiven Subwoofer antreiben sollte. Bischen lauter und "overload"! Gruß Rolf |
sakly
08:26
erstellt: 09. Mrz 2006, |
Also wenn der Technics niederohmige Lautsprecher nicht mal über Zimmerlautstärker betreiben kann, dann ist das ne absolute Fehlkonstruktion. Das schafft an sich jeder Verstärker, sogar die alte Kompaktanlage vom Bruder meiner Freundin. Und da gehe ich mal von qualitativem Mist aus. |
Dipak
08:34
muss auch nicht sein. hatte mal ne kompaktanlage, die an den dafür vorgesehenen 8ohmern ganz passable lautstärken erreichte.. einmal für 5 minuten 4ohm-ls angeschlossen, seitdem geht jedesmal die endstufe aus, sobald man über ein 4tel aufdreht, egal mit welchen ls.. ![]() aber egal, was jetzt genau das problem ist, heisst dann wohl neuen receiver suchen.. ![]() gruss viktor |
technicsteufel
16:32
Oder neue Lautsprecher? Wäre interessanz wie viel Ohm die haben. ![]() |
Aircoholic
18:45
Also Zimmerlautstärke ist ja kein Problem, das geht problemlos, aber sobald es lauter wird... Also ich habe leider noch die alten Boxen meiner Pioneer Kompaktanlage dran(das nötige Kleingeld, das halt meistens fehlt)... Die haben laut Aufkleber 8 Ohm. |
sakly
21:36
Die dürfen bei Pegel auch keine Probleme machen. Der VErstärker hat da ein Problem und sollte gecheckt werden. |
Technics SA-AX540 Overload XELA-05 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
Daten von Technics SA-GX 180 canton_freak am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 16 Beiträge |
Technics SA-GX 130 streNg.r am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
Technics SA GX 130D edel00 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 11 Beiträge |
Technics SA-GX 130 [molsch] am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
Anschlüsse Technics SA-GX 390 F10.2 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
ist der Technics SA-GX 180 ein guter Veerstärker? canton_freak am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Overload bei Technics Receivern ? Stullen-Andy am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
Wharfedale 8.1 mit Technics SA-GX 130 Manny_DVD am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Technics SA-GX 100 "muting" ausschalten Dr.Schwermetall am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
