HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kann Verstärker von 120V auf 220V umgestellt werde... | |
Kann Verstärker von 120V auf 220V umgestellt werden?+A -A |
Christiane60
#1 erstellt: 15. Jan 2023, 18:36 | |||
Guten Tag, Frage zu einem Verstärker aus dem Ausland, welcher laut Regäterückseite für 120V ist. Ich habe den VK gefragt, ob man diesen in Deutschland benutzen kann. Antwort des Verkäufers: "It has switchable voltage, can be used on 220v or 120v." Was bedeutet das? "switchable voltage" Ist das per Schalter o.ä. umstellbar , oder muss dazu was ausgebaut und ein anderes Teil eingebaut werden? |
Highente
#2 erstellt: 15. Jan 2023, 18:47 | |||
Ich würds mal mit nem Englischübersetzer versuchen. |
8erberg
#3 erstellt: 15. Jan 2023, 18:49 | |||
Hallo, kommt auf das Gerät an. Es gibt Verstärker da geht es durch Umschalten/umstopseln, bei anderen muss umgelötet werden. Immer die Anleitung zu Rate ziehen. Als Laie nur von Fachleuten umbauen lassen! Peter |
EW_76
#4 erstellt: 15. Jan 2023, 18:59 | |||
Hallo Ist auf der Rückseite ein Umschalter zu sehen... Vielleicht mal Fotos von der Rückseite hier einstellen. Was steht in der Bedienungsanleitung. |
Christiane60
#5 erstellt: 15. Jan 2023, 19:02 | |||
gegoogelt: in der Bedienungsanleitung steht nirgends was davon dass man das umschalten mann. es steht lediglich drin: "nur an eine Wechselstromquelle mit der richtigen Spannung anschließen." |
8erberg
#6 erstellt: 15. Jan 2023, 19:40 | |||
Hallo, dann nenn das Gerät, vielleicht hat jemand die Serviceanleitung wie umgestellt werden kann. Ansonsten gibt es https://www.amazon.d...ngswandler+120v+230v Peter |
borland123
#7 erstellt: 15. Jan 2023, 19:57 | |||
Das geht auf jeden Fall, Du hast ja aufgeführt um welches Gerät es sich handelt und dazu auch noch Bilder eingestellt. Da sieht man es ja ganz genau ! Kannst Du also kaufen .... VG B. |
frank60
#8 erstellt: 15. Jan 2023, 21:09 | |||
Ja, solche ausführlichen Anfragen mit allen Details haben wir hier oft. |
Christiane60
#9 erstellt: 16. Jan 2023, 02:42 | |||
Ich hab mich mittlerweile entschlossen, es nicht zu kaufen. Ist mir zu unheimlich, da es aus den USA verschickt werden müsste. Hinterher wenn was nicht ok damit ist, hat man die extrem hohen Rücksendekosten. Danke trotzdem für eure Hilfe. |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 16. Jan 2023, 09:43 | |||
Zudem verwenden die dort drüben anderen Netzstecker. Wenn das Gerät also ein fest angebrachtes netzkabel haben sollte, hättest du dich noch mit Adaptern herumschlagen müssen... |
Christiane60
#11 erstellt: 16. Jan 2023, 14:37 | |||
nein kein fest angebrachtes Netzkabel. Eine Kaltgerätebuchse. Hab das Service Manual gefunden: https://www.manualsl...o-Ssp-30.html#manual und hier ein Foto: |
Christiane60
#12 erstellt: 16. Jan 2023, 14:39 | |||
danke, hab einen Link zum Service Manual und ein Foto eingestellt. |
Ernst_Reiter
#13 erstellt: 16. Jan 2023, 15:47 | |||
mein alter Onkyo CD player hatte sowas, das war von all meinen hi-fi geräten ever aber das einzige teil viele der ganz neuen geräte ohne trafo also rein elektronische schaltnetzteile können alles ich weiß aber nicht ob ich einem manual trauen würde; würde mir die rückseite ansehen - keine umschaltung, kein dual use |
8erberg
#14 erstellt: 16. Jan 2023, 16:04 | |||
Hallo, jein... Die Hersteller bauen heute eigentlich ein Gerät für den ganzen Weltmarkt. Oft genug gibt es umstellbare Schalter oder es muss intern umgelötet/umgesteckt werden. Peter |
Ernst_Reiter
#15 erstellt: 16. Jan 2023, 18:18 | |||
ersteres stimmt, oft in ganzen serien oder komplettes portfolio 90% der teile gleich (Skoda = Bentley). zweiteres wird oft bewußt verhindert um teile an märkte zu koppeln; da muß man sich dann schon auskennen und am offenen herz operieren; wer kann oder will schon löten??? |
Highente
#16 erstellt: 16. Jan 2023, 18:22 | |||
Der Verkäufer schreibt doch, dass ein Umschalter vorhanden ist. Der TE konnte den englischen Text scheinbar nicht übersetzen. |
dacander100
#17 erstellt: 16. Jan 2023, 19:03 | |||
Etwas aus Amerika zu kaufen ist mit Risiken behaftet. Eine gestzlich geregelte Gewähleistung wie bei uns gibt es dort nicht. Deshalb packen die Verkaufer die Geräte aus und testen diese, auch neue. In der Verkaufsanzeige steht dann oft tested. Ein zurück schicken ist meist auch sinnlos, weil die Verkäufer zudem angeben keine Rücknahme. Einen Unterschied zwischen privaten und gewerblichen Verkäufer gibt es dort nicht. Ich hatte auch schon zweimal was aus Amerika bestellt, was aber problemlos war. Das eine war ein 2.1 PC-System von Klipsch. Das andere war ein externes Control-Pod dafür. Die Lieferungen kommen meistens schneller an als angegeben. Das System war alledings nur für US-Markt bestimmt, d.h. 120 V. Da hatte ich bei Klipsch extra nachgefragt. Auf der Verpackung stand auch groß 120 V. Mit einem Netzteiladapter von 220/120 V ging das dann. [Beitrag von dacander100 am 16. Jan 2023, 19:04 bearbeitet] |
Christiane60
#18 erstellt: 16. Jan 2023, 19:04 | |||
Christiane60
#19 erstellt: 16. Jan 2023, 19:06 | |||
Hab zwar schlechte Englischkenntnisse und habs in den Google-Topf geworfen, aber da ich auf der Rückseite des Geräts nichts davon gesehen habe, hab ich das nicht geglaubt. |
Christiane60
#20 erstellt: 16. Jan 2023, 19:07 | |||
Ja eben, ich hab mir das gut überlegt. Allein ca 300 Euro Versandkosten incl Zollgebühren, und bei Rücksendung rund 150 Euro Versandkosten. Das verleidet. Lieber Finger weg lassen. |
Christiane60
#21 erstellt: 16. Jan 2023, 19:08 | |||
[quote="Ernst_Reiter (Beitrag #15)"][quote="8erberg (Beitrag #14)"] wer kann oder will schon löten???[/quote] wollen schon, aber nicht können Dafür kann ich stricken :)) [Beitrag von Christiane60 am 16. Jan 2023, 19:08 bearbeitet] |
Böötman
#22 erstellt: 16. Jan 2023, 19:35 | |||
Das hingegen muss man schon können wollen. [Beitrag von Böötman am 16. Jan 2023, 19:36 bearbeitet] |
8erberg
#23 erstellt: 16. Jan 2023, 19:47 | |||
Hallo, naja, die Lehrer frisch von der Uni anf. 70er Jahre wollten uns stricken beibringen... Bei mir hat es nicht geklappt... Peter |
Al1969
#24 erstellt: 16. Jan 2023, 20:02 | |||
Also laut Manual gibt es keinen Schalter - die auf der Rückseite aufgedruckte Betriebsspannung ist festgelegt. Also Trafo kaufen. Technisch gesehen ist die SSP 30 ein inzwischen aus der Zeit gefallenes Stück Restmüll. Jede Vorstufensektion eines halbwegs aktuellen AVRs ist der SSP haushoch überlegen... ...auch wenn nicht Classè Audio darauf steht. |
Christiane60
#25 erstellt: 16. Jan 2023, 20:40 | |||
Christiane60
#26 erstellt: 16. Jan 2023, 20:42 | |||
Nun ja, ich steh halt auf ältere Geräte. Hätt ja sein können, dass es was taugt. |
120V Verstärker am deutschen Netz demolux606 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 9 Beiträge |
120V U.S. Vorverstärker Audire500 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Umbau Krell Verstärker von US Version 120V auf 230V McFly1981 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 8 Beiträge |
Netzspannungswandler: 220V oder 240V? sternette am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 2 Beiträge |
240V NAD 3020 an 220V ??? ratracer am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
A-52 von 110V auf 220V umstellen LeucoMax am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
alter Verstärker 220V,240 Volt oder ist es egal? DER-KONDENSATOR!!! am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
Pass X350.5 Stereo Endstufe aus USA 110/220V yoda-ohne-soda am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu Kenwood Endstufe m2 restekv3 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
AKAI AM-37 Verstärker Wipplesch am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoticon
- Gesamtzahl an Themen1.558.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.046
