HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bananenstecker Anschluss | |
Bananenstecker Anschluss+A -A |
automp
09:58
erstellt: 16. Jan 2023, |||
Hallo, ich verwende an einigen Verstärkern Bananenstecker, um die Boxenkabel anzuschließen/einzustecken. Hier habe ich einige mit diesem Prinzip im Einsatz. ![]() Nun habe ich bereits auf jede erdenkliche Art versucht, die Stecker mit dem Kabel zu verbinden… Von hinten durchstecken, von der Seite klemmen, mit dem Gewinde „mitdrehen“, Kabelende mit Lötzinn usw. Allerdings bin ich nicht sicher, was DIE vernünftigste Lösung für sicheren Halt und gute Verbindung ist. Habt jemand Tipps bzw. wie macht ihr es in der Regel? vielen Dank im Voraus! [Beitrag von automp am 16. Jan 2023, 09:59 bearbeitet] |
dackelodi
10:13
Moin, bist du denn sicher das deine Kabeldicke und der Stecker harmonieren? Deine Konstruktion sieht nach seitlich reinstecken und festschrauben aus. |
automp
10:46
Ich benutze hier meist 4mm² Kabel, sollte eigentlich passen. Die seitliche Einführung wäre auch für mich logisch. Aber damit habe ich schon recht schlechte Erfahrungen gemacht, da das Kabel relativ rasch wieder locker und damit störanfällig wurde. Außerdem ist es je nach Amp oft ungünstig, wenn die Kabel vom Stecker 90° abstehen. (platztechnisch) Ein Hersteller zeigt z.B. auch die Durchführung von hinten. Bin aber nicht sicher ob meine Stecker von dem Hersteller waren, sind aber 1:1 die gleiche Bauart. ![]() Hier der Amazon Link: ![]() [Beitrag von automp am 16. Jan 2023, 10:47 bearbeitet] |
Kunibert63
10:59
Nicht verzinnen. Ich nehme überall diese ![]() Ein Paket in hell und eins in dunkel. So lassen sich die beiden Pole beim fummeln hinter der Anlage sicherer unterscheiden. Es ist immer zu finster da hinten. Bei denen aus deinem Foto kommt das Kabel seitlich rein. Das könnte am Anschlussfeld eng werden wenn das Kabel auch noch Platz beansprucht. Litzen könnten zu weit überstehen und kontakt mit einem Anschluß daneben bekommen. Da ist auch so schon wenig Platz wenn so einiges angeschlossen ist. Nicht verzinnen. Maximal Adernhülsen. |
dackelodi
11:00
Ja ok 4mm sollte eigentlich reichen. Da kann ich wirklich nur raten ![]() Ich nutze diese Hohlbananas ![]() |
Kunibert63
11:04
Dein zweites Bild zeigt nicht wie die Litzen tatsächlich kontakt haben. Ich bilde mir ein die müssten "unten" rausgucken und dann festgedreht werden. Auch scheinen die Kabel für deine 4mm, so in der Form, dort nicht zu passen. Also nur Seitlich passen. |
automp
11:10
Danke - ja solche mit den kleinen Klemmschrauben habe und verwende ich auch. Die funktionieren auch super - hatte noch nice Probleme! Allerdings habe ich von den gezeigten einige Paare rum liegen und möchte sie daher (wenn möglich) auch einsetzen.
Nur interessehalber - warum nicht Verzinnen? Ist das schlecht für den Kontakt/Leitfähigkeit? |
automp
11:25
Ja - das Bild ist sicher eine Fotomontage. Ich habe das Kabel aktuell, von hinten gerade durchgeführt, den ab-isolierten Teil vorn leicht geknickt/aufgefächert und dann alles fest zugedreht. So klemmt die Schraube das blanke Kabel vorne auf den Stecker. Das ist für mich bis jetzt die beste Lösung, die ich ausprobiert habe. |
Kunibert63
16:59
Wegen verzinnen wissen andere warum das wirklich so ist. Ich mache, wenn ich Laune habe, höchstens ne Hülse drüber. Aber auch nur an anderen Babanas, also nicht bei denen hier. |
Hgh-Fdlt
22:13
erstellt: 24. Jan 2023, |||
Das scheint mir auch die richtige Vorgehensweise zu sein. Komische Ausführung, habe ich noch nicht gesehen sowas. Gerade erst ![]() |
Kunibert63
23:05
Die habe ich schon längst verlinkt und dazu geschrieben von denen eine dunkle und eine helle Variante zu nehmen um hinter den Lautsprechern und der Anlage zuverlässiger den "+" und den"-" Pol zu unterscheiden. Die Markierung am Kabel reicht da hinten nicht! |
Hgh-Fdlt
09:42
erstellt: 29. Jan 2023, |||
Apropos Bananenstecker: Hat jemand eine Empfehlung für kürzere Bananenstecker? Die Nakamichis haben vorn eine Länge von 15mm und wenn ich damit meinen SA-E1000 verkabele, dann sieht es so aus: ![]() Mir wären lieber welche, die sich ganz einführen lassen. Das Ganze funktioniert zwar, aber der Sitz ist nicht besonders fest. |
Pioneer A-616 Bananenstecker ? pioneer06128 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 5 Beiträge |
Spannungsübergriff am Stereoverstärker durch Bananenstecker? dokumentor am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 11 Beiträge |
Bananenstecker an die Lautsprecherkabel Dao am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 2 Beiträge |
Bananenstecker an Denon PMA 320 Schusti91 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 2 Beiträge |
Bananenstecker an Yamaha AX 1070 - wie ? magga2000 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 10 Beiträge |
NAD C315 BEE und Bananenstecker Buford_T.Justice am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprecheranschluss für Bananenstecker da_jupp am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 5 Beiträge |
Marantz PM7001 und Bananenstecker FlowRecords am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 7 Beiträge |
Bananenstecker - Anschluss an Braun Regie 500 Verstärker? verstärke-er am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 5 Beiträge |
Bananenstecker an Onkyo A 9030 Mario5 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 27 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Norbert*
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.416
